Zafira 1,8 nykii
mande
Re: Zafira 1,8 nykii
Viesti Kirjoittaja mande »
no nii päivityksiä: kaasuläppärunko kokeiltu ei vaikutusta ja maf keltasen johdon lisämaadoitus ei apua...
vika oli se p0505.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ok. Onko akunkenkää käytetty irti noitten vaihtojen jälkeen ??
Tarkista kampiakselin anturin johtimet ja myöskin nokka-akselin anturin johtimet.
Jos noistakaan ei mitään löydy, niin sitten ECU korjattavaksi Sercapille tai uusi ECU kitti tuolta :
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... AMMED.html
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... TEC70.html
mande
voisko kampiakselin tunnistin tehdä tuota pätkimistä??
tuli tossa mieleen et muutamia kertoja on tehnyt sen että saa startata monta minuuttia ennenkuin alkaa hiljaa käymään...
Kampiakselin anturi antaa tiedon sytytyshetkestä ja jos ei toimi oikein, voi sytytyshetki olla väärä.
Jotenkin kuitenkin kallistun vialliseen ECUun, mutta parempi tarkistaa kaikki mahdollinen ennen ECUn vaihtoa / korjausta.
mande
jos kokeilen toisen samanlaisen ECU:a ni mitä muuta tarvii tehdä kuin vaihtaa boksi??
tulipa tossa mieleen jälkikäteen>> kokeilin niitä osia ristiin ehjä/risa>ni ehjäss autossa syttyi vikavalo.
mut ei se pätki/nykinyt...
mut enpäs hoksanut tarkastaa et mikä osa sytytti valon
maf/erg/puolapaketti joku niist...
Pitää vaihtaa ECUkitin mukana tulevat osat, eli ECU , ajoneston transponderi/keskusyksikkö (virtalukon ympärillä) ja avaimiin uudet (kitin mukana tulevat käytetyt) sirut.
Kannattaa siis ottaa uusi osienvaihtokierros ja aina vaihdon aikana pitää akunkenkää irti. Tuolla tavalla saat ainakin sen yhden viallisen osan selville.
Jos on vaikka MAFfi, niin ei ihme vaikka nykii. Voi käydä vaikka liian laihalla ja nykii siksi.
mande
pystyykö vikakoodit lukea itse??
jos ni miten??
Kiitos jo etukäteen
Pitäis pystyä lukemaan itse. Kokeile seuraavaa... kaasu ja jarrupoljin pohjaan ja virrat päälle. Mittaristossa oleva moottorinkuva - vikavalo välkyttää vikakoodit.
Tulkinta tuon ohjeen mukaan:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
mande
mistä saa pelaavan vikakoodi mittarin?
http://www.elekma.com/vanhaverkkokauppa ... 355e29cb99
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Riippuen siitä, mitä haluat vikakooditesterillä / - mittarilla tehdä, niin valinta sen mukaan. Yksinkertaisimmillaan lukee vain moottoriohjauksen vikakoodit.
Lue kori ja sisusta - puolen op-com - topicista asiasta.
mande
vikakoodien lukua ja niiden nollausta meinasin..
mikä olis hyvä??
miten jos on obd2 mittari ni pelaako jos ostaa adabterin joka muuttaa 10/16 vai toisin päin??
KIITOS
Kysyppä yv:llä foorumilaiselta kadett90. Itsellä ei ole noista vikakoodinlukijoista kokemusta.
mande
no nii päivityksiä:vikakoodit luettu taas ja P0505 siellä taas oli....
kun nollaa sen menee muutama min.tulee takas...
eli kuittaantuu pois mutta tulee takas..
oliskohan aika lähettää ecu tarkastukseen/korjattavaksi...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä vianhakuohjetta jos intoo riittää:
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
A6 Ohjainlaite - Simtec
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 45 (X58)
Maatto
Ohjearvo: pienempi kuin 0,3 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Y29 Kaasuläpän asetin
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 6
Ohjearvo: pienempi kuin 5 Ohm
Maatto
Ohjearvo: suurempi kuin 500 kOhm
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 61 (X58)
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 7
Maatto
mande
moro
tuli tossa mieleen kun vaihtelin niitä osia ni niillä "ehjillä osilla"" auto teki samaa kierrosten heittelyä...
ni jos vika olis ollut jossain näissä ni silloinhan auton olis pitänyt pelata vaikka vikavaloa ei oltu kuitattu...
