Vectra C:n ohjaustehostin menossa rikki
Re: Vectra C:n ohjaustehostin menossa rikki
Ensimmäisenä ei kannatta noiden vikakoodien vuoksi pumppua vaihtaa.
Kenttäapuohje: 2146
Vika: Sähköhydraulinen ohjaustehostin - Vikakoodi C1550 (37) tallentunut EHPS:n ohjainlaitteeseen
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2002...2007,Signum 2002...2007 All,All
Valitus: Vikakoodi C1550 (37) tallentunut EHPS:n ohjainlaitteeseen.
Syy: Ohjelmistopoikkeama.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos huolto- tai tarkistustöiden aikana EHPS:n ohjainlaitteessa havaitaan vikakoodi C1550 (37),
pumppuyksikköä ei saa vaihtaa. Vika ei vaikuta järjestelmän toimintaan ja se voidaan
yksinkertaisesti nollata Tech 2:lla.
Ryhmä: M - ohjaus
Vikaryhmä: 04 - Sähkövika,06 - Ohjainlaite asettanut vikakoodin
Vikakoodi: C1550 (37)
Kenttäapuohje: 2224
Vika: Ohjaus - Vikakoodi C1550 (61) tallentunut EHPS:ään eikä ohjaustehostus toimi
Vectra-C 2002...2007 Kaikki
Valitus: Vikakoodi C1550 (61) tallentunut EHPS:ään eikä ohjaustehostus toimi
Syy: Signaalihäiriöt EHPS:n ECU:n ja ECM:n välillä
Tuotanto: Vikakoodin tallentuminen poistettu käytöstä tunnistenumerosta W0L0ZCF3571106338 alkaen.
Apuohje:
Jos asiakas valittaa, että ohjaustehostus ei toimi,
EHPS:n versiokonfiguraatio on ohjelmoitava TIS 2000:lla
DVD:tä 80 käyttäen (Tech2-versio 80.000) vikakoodin
tallentumisen välttämiseksi.
Toimi seuraavasti:
- Diagnostics (Vianmääritys)
- valitse (7) 2007
- valitse Vectra-C / Signum
- valitse Chassis (alusta)
- valitse EHPS (sähköhydraulinen ohjaustehostin)
- valitse Programming (ohjelmointi)
- valitse Program Variant Configuration (ohjelmoi versiokonfiguraatio)
Huom.:
Älä vaihda hydraulipumppuyksikköä vikakoodin C1550 (61) takia.
Ryhmä: M - ohjaus
Vikaryhmä: 04 - Sähköviat,06 - Ohjainlaite asettanut vikakoodin
Vikakoodi: C1550 (61)
Kenttäapuohje: 2146
Tuotanto:
Apuohje:
Ryhmä: M - ohjaus
Kenttäapuohje: 2224
Apuohje:
Toimi seuraavasti:
- valitse (7) 2007
Huom.:
Ryhmä: M - ohjaus
Jepulis, kiitos!
Nyt rukkailtu vielä pumpun liittimiä ja päästy tilanteeseen, että ei tule enää yhtään koodia, mutta tehostin ei toimi. Pitää käydä siis tech2:lla säätämässä. Olisko jotain suositusta pk-seudulla missä selviäisi nopeasti ja halvalla?
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Ok. Ole hyvä. Tuossa taannoin foorumilainen Aabelix kirjoitti, että Tech2:lla näkee yksittäisten toimilaitteiden vikakoodit... eli vaikka op-com ei vikakoodeja näytä, niin vikakoodeja saattaa silti olla.
Saattaa olla, että Tech2:lla sitten sais selville ja myös ratkaistua tuon ongelman.
Foorumilaisten kokemuksien mukaan Metro-Auto ja Länsi - Auto ovat kalliita ja osaamattomia. Hyviä kokemuksia on Hyvinkäällä olevasta Kaupunginportin autosta muutamalla foorumilaisella. Todennäköisesti myös halvempi kuin ihan pääkaupunkiseudun merkkiliikkeet. Soita ja kysy.
Joku toinen foorumilainen voisi tähän topicciin suositella mahdollisesti lähempänä olevaa korjaamoa.
Eipä löytynyt Tech2:lla mitään koodeja, eikä pystynyt tekemään mitään.
Pumppuhan siitä sitten oli paskana, vaihdoin uuden ja taas toimii.
Tämä selvä.
Hyvä,että kuntoon tuli sitten pumpun vaihdolla.
Moron
DTC anto miule vectraan tuon C1526 -koodin, mitää valoja ei pala mittaristossa mut pumppu ei inaha, öljyyki on, 7.5A "herätteen" ku ottaa irti sulakerasiasta auton käydessä, nii sen ku laittaa takas nii pumppu käy n. 3-5 sec. ja sammuu.. ostin jo tilalle toisen pumpun(käytetty) vastoin edellisten ohjeita..
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Käytin pumpun liittimet irti ja laitoin takas nii sehän heräs henkiin...
Vectra c Vectra B
Hai!
Jos niitä rikkinäisiä pumppuja on jääny nurkkiin tarvisin sen öljyntaso anturin!
Nimittäin omassani sitä herjaa ja polttaa ratin kuvaa mittaristossa eikä täten tuu leimaa ennenku se valo sammuu tuumas katsastus setä.. Uutta ei erikseen saa tästä maasta mistään enkä viittis koko pumputinta sen takia vaihtaa ku pelaa kyllä hienosti.. Soittakaa vaikka ku ois kiire saada leima 0405311326 kiitos!
Lisätään vielä tietoa kun näistä ketjuista tietoa haetaan
. Mun autossa (2.2direct wagon 2004) ohjaustehostin tippui satunnaisen harvoin jolloin tehostus puuttui siis kokonaan. Auton buuttaus auttoi. Sitten CIM moduli vaihdettiin kääntökulma-anturin vian vuoksi ja sen jälkeen ei tuota ole tapahtunut. Eli itselläni ei ollut muuta vikaa. Kuriositeettina minulle on huollossa jo varmaan viisi vuotta sanottu vuotavasta ohjausvaihteesta että se pitäisi vaihtaa (ja hinta jotain 1400 + työt). Mutta kerran (!) olen lisännyt nestettä ja hyvin toimii...eli kyllä tuo merkkihuollon korjausehdottelu on aika herkällä liipaisulla...
Harskitude
Moi!
Autona Vectra C 2.0t gts v.2003. Ongelmat alkoivat satunnaisilla ohjaustehostuksen katoamisilla, kunnes rupesi olemaan jatkuvampaa. Lopulta sähkömoottorimainen ratin kääntelyn mukaan taajuutta vaihteleva surina ja sen jälkeen tehostuksen lopullinen katoaminen. Ei mitään vikakoodeja.
No vaihdettiin tehostimen pumppu johonkin purkaamolta löydettyyn vastaavaan.
Nyt tehostus toimii ja homma pelittää, mutta mittaristossa valo ja vikakoodi: ohjauskulman asentotunnistin. Tulee takaisin vaikka nollaa.
Eli: Pitääkö tuo uusi pumppu tai itse auton jokin järjestelmä jotenkin ohjelmoida / kalibroida, mekaanisesti tai sähköisesti?
Vai: Onko sieltä joku oikeasti rikki?
Pumpun ohjainlaite pitää ohjelmoida. Lisäksi mahdollisesti kalibroida ohjauskulma-anturi
Harskitude
Eli käytännössä merkkiliikkeeseen kyselemään?Robertx kirjoitti:Pumpun ohjainlaite pitää ohjelmoida. Lisäksi mahdollisesti kalibroida ohjauskulma-anturi
Vai millaisen laitteiston tarvitsee ohjelmointiin?
Merkkiliikkeessä Tech 2:lla ja saattaa onnistua myös op - comilla.
Tuossa topicissa voit huhuilla , josko joku lähellä asuva foorumilainen , jolla on op - com voisi ohjelmoinnin tehdä.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Harskitude
Minun ongelmani lähtivät tällä, elikkä ohjelmoitiin merkkiliikkeessä tech 2 ja ongelmat poistuivat.Robertx kirjoitti:Merkkiliikkeessä Tech 2:lla ja saattaa onnistua myös op - comilla.
Lainaan tätä vanhaa topiccia. Eli tänään katosi vectrasta ohjaustehoatin. Aamulla ajoin paikasta A paikkaan B ja toimi mutta kun seuraavan kerran käynnistin auton paikasta B ei tehostus toiminut lainkaan ja sytytti ratti huutomerkki kuvan. Vikakoodiksi antoi C1550-61. Liittimet pumpulta tarkastettu ja isompaan tuli jatkuva jännite. Nollaus ei auta tulee takaisin. Eli ei kai tuossa autakun painaa merkkiliikkeeseen auto tech2:sen päähän?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
