Z18XE moottorivikavalo ja käyntiongelma
Re: Z18XE moottorivikavalo ja käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllähän tuo testerillä kannattai kattoo löytääkö se koko vakkaria.
kosvill
Viesti Kirjoittaja kosvill »
Missä noita kannattaisi testailla. Jos ei löydä niin mitä se taas sitten tarkottaa. Mietin vaan että onko tuon ecun ohjelmoinnissa tehty jotain väärin.
Kyseleppäs onko siellä teidän nurkilla foorumilaisia jolla olis laitteet.
kosvill
Tarkoitatko nyt testerillä ihan vikakoodien lukulaitetta, saako sillä tietoa tosta vakkarista. Olisi kiva kyllä jos löytyisi joku täältä pk-seudulta että vilkasis tota. Täytyy kuulostella jos joku vaikka tätä kautta ilmaantuisi. :)
Pitää olla Op-Com tai OpelScanner tai tietysti Opelin oma Tech2.
Mikään yleismallin OBD-testeri ei käy.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kosvill kirjoitti:Eikö kukaan tiedä liittyykö tuo vakkari ecuun. Jotenkin sen ohjelmointiin?
Vakkari ohjelmoidaan ECUun. Kannattaa testerillä kuitenkin katsoa. On voinut jäädä ohjelmoimatta.
kosvill
Ok. Kiitos tiedoista, näillä eteen päin. Jos on jäänyt ohjelmoimatta niin onko helppo kytkeä päälle. Vai joutuuko softan jotenkin kokonaan ajamaan uusiks sisään?
Tarkempaa tietoa ei ole, miten ohjelmoidaan, mutta sen voi ohjelmoida jälkikäteen. ECUun ohjemoidaan myös , onko ilmastointia, vai ei, onko ABS+TC vain vain ABS , ja onko automaatti vai manuaali.
kosvill
Jees lisätään tähän nyt vielä vähän muutakin juttua asiaan littyen. Eli ECUn hilppeet vaihdettiin uusiin, avaimien sirut jne. Tokana päivänä lähdin töihin, ehdin ajamaan noin 600-700m; auto sammui tsuip tsaip sukkelaan, kaikki vikavalot paloivat myös TC/ABS, moottorin vian valo vilkahti muutaman kerran aina virran kytkettyä. noin 2min niin auto käynnistyi, toimi normaalisti puoli toista vuorokautta 150km. Nytäsken uudestaan sama homma, 5min niin lähti, noin 20:llä starttauksella. Ja huomiona vielä että kaikki valot palaa varmaankin siksi kun auto ei ole käynnissä niinku normaalisti, eli ainoa merkityksellinen on tuo vilkkuva elektroniikan/pakokaasu-valo. Ohje kirjan mukaan voisi liittyä vilkkuminen ajonestimeen, lösikö se sen jonku takia päälle.
Soitin ekan episodin jälkeen heti sinne mitä kautta tuo ECU oli huollossa. Veikkasi ettei liittys nyt ECUun, et joku anturi falskas tms. No nyt kun kävi uudestaan niin itseppä uskon että se ECU on fiksattu persiilleen tai jotenki muuten taas liittyy sen toimintaan. Täytyy varmaan ottaa alkuviikosta yhteyttä sinne taas, eihän sen näin kuuluis mennä. Tiedä vaikka aikasempi omistaja olisi saman asian kanssa paininut, auto ollut minulla vasta tovin.
Sattuisiko vantaa, espoo, helsinki akselilta löytymään ketään joka nyt lukisi vaikka vikakoodit tuosta pikku maksua vastaan, eikö niiden pitäisi jäädä taas muistiin?
Jäsennumero: 1227
kosvill kirjoitti:Ok. Kiitos tiedoista, näillä eteen päin. Jos on jäänyt ohjelmoimatta niin onko helppo kytkeä päälle. Vai joutuuko softan jotenkin kokonaan ajamaan uusiks sisään?
Omasta kokemuksesta nämä erilaiset toiminnot auton moottorinohjaukseen (tai yleensä jonkun vekottimen ohjausyksikköön) on enemmän " rasti ruutuun onko toiminto käytössä (Kyllä/Ei) " kuin varsinaisia "ohjelmointeja" jossa jossa oikeasti menee bittiä uusiksi.
Se on semmonen konfigurointi mitä toimintoja on käytössä ja mitä ei.
Ohjausyksikössä on ohjelma valmiina käyttöä varten, mutta toiminto on konffattu pois käytöstä.
En siis kutsuisi vakkarin käyttöön ottamista "ohjelmoimiseksi" kun se ei varsinaisesti sellaista ole. ;)
kosvill
Tulipa tilattua 46e ebaysta tommonen Memoscan u581 obd-lukija. Pienen perehtymisen jälkeen vaikutti käyvältä peliltä, saa nähdä saanko siitä apua tähän ongelmaan jos vian iskiessä päässe löis sen päälle sitten. Ja näyttää muutenkin olevan Opelistille välttämätön tämä työkalu :lol:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Ilmeisesti toimii Opelissa , mutta näyttääkö sitten kaikki koodit oikein...
kosvill
Tuossa tapauksessa taisi olla vanhempi astra, eikö tämä 2002 luulisi olevan normaalin 2000 vuoden jälkeisen standardin mukainen, tai en minä tiedä. Mutta kyllähän tuossa joku muukin sanoi että toimisi. Joitaki merkkikohtasia vikoja vissiin lukee mutta en sitten tiedä miten on opeleitten kanssa.
Jeps. Kyllä se tuohon 2002 vuosimallin autoon käy. Kyllä se varmaan useimmat vikakoodit lukee.
Tuohan on sit vaan OBD-testeri.
Sillä ei pääse muualle kuin moottoriin käsiks.
