Jää vielä vika kohteeksi se kytkin sisällä , mutta myös niitä neljä tai viisi napaisia liittimiä on palanut paskaksi siitä vastuksen päästä , pienikin löysyys ja tuho kohtaa .
Huomaa yleensä siitä sulaneesta muovikuoresta / toki tosi hyvällä tuurilla on löysä ei yhdistä mutta ei vielä palanut ja kiristys auttaa .
Myös kannattaa kiristää sulakkeen pesä se palaa myös herkästi / tosin sulla ei ole nyt siinä vika koska pimenee kaikki nopeudet jos se tilttaa / koita silti sormella puhaltimen sulaketta löysyys tuntuu siitä että sulake on tosi kuuma .
Seppo
A Vectra lämmityslaitteen puhallin normaalia?
sepse
Re: A Vectra lämmityslaitteen puhallin normaalia?
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Itsellä aikoinaan rikkoontui se sisällä oleva kytkin... käry vaan nousi siitä. Siinä on kupariliuskakontaktit, jotka voivat huonossa tapauksessa yhdistyä sen pyöritettävän valitsimen kontaktilla , jos se on jo heikossa hapessa.
Kuten sepse kirjoittaa... voipi johtua myös sulaneesta liittimestä siellä moottorin lähellä
a-v-e-c-t-r-a
kaikki liittimet oli ainakin kunnolla kiinni nopeuden säätö katkaisijan takana, eli eipä siinä ainakaan vikaa ole.
Täytyykin seuraavaksi tarkistaa vastus ja se kytkin ettei ole sulanut mistään kohtaa.. toivottavasti nyt jostain joku vika löytyis että saisi toimimaan taas.
Missäs päin tuo kytkin sijaitsee? vai tarkoititteko sitä sisällä olevaa nopeuden säätö kytkintä että siitä olisi jotain palanut paskaksi?
Ok. Tarkista tosiaan se liitin sieltä vastuksen päästä ja myös itse vastuksen liitin.
Itse tarkoitin sitä pyöritettävää nopeudensäätökytkintä. Hyvin harvoin menee rikki , mutta ei ole mahdotonta.
a-v-e-c-t-r-a
juu täytyy huomenna tarkistaa. kiitos neuvoista
Tarkista tosiaan. Ole hyvä.
a-v-e-c-t-r-a
eipä oo ollu aikaa ja mielenkiintoa vieläkään tarkistaa vastusta, mutta nythän Vectrassa palaa myös moottorin vikavalo, paha sanoo mikä takia...
Ok. Vikakoodit sitten lukuun tuon ohjeen perusteella:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
