Ulkolämpötila-anturin osittainen toimiminen
Re: Ulkolämpötila-anturin osittainen toimiminen
tosta yllä mainitusta astrasta en tiedä että miksi tolla anturin vaiholla moottorin vikavalo saatu sammumaan vai onko ollut puhdasta sattumaa :o ?
mutta mitä mulla näitä ropposia ollu niin ei ulkolämpötilan anturi ole liittynyt ruiskun toimintaan millään lailla. Ruiskulle on oma anturinsa ollut jossain päin konetta mikä haistelee jäähdytysnesteen lämpötilaa. Osassa ruiskuista se imuilmanlämmön haistelu on ilmamittarin yhteydessä joten ns. näkyvää anturia ei välttämättä imuputkessa ole.
Ilmastointi sen sijaan käyttää tuota ulkolämpötilan anturia.
perse-arska
Viesti Kirjoittaja perse-arska »
Mitenhän sitten nuo dieselin lämmityslaitteet, eberillähän on kai oma anturinsa mutta mites se lämpövastushässäkkä, jostainhan sekin ottaa datansa. Siksi vaan tässä miettynyt kun melkosen viileää kyytiä ollut tässä talvella ja mittari näyttää hellettä pakkasella. Helpoimmallahan asia tietysti selviää anturin vaihdolla... 8)
Astra G '99 x20dtl
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ari-S kirjoitti:tosta yllä mainitusta astrasta en tiedä että miksi tolla anturin vaiholla moottorin vikavalo saatu sammumaan vai onko ollut puhdasta sattumaa :o ?
Sattuman mahdollisuutta pidän itsekin hyvin suurena, mutta sattui niin moni asia niin hyvin kohdalleen etten mahdottomanakaan pidä. Ei tullut jälkeenpäin tuota muistia enää lueskeltua, oli niin paljon muutakin hommaa auton kanssa että olin ihan tyytyväinen valon sammumiseen :) Ottaahan osa noista GM:n omista nopeustiedonkin mittaristolta, ainakin C14SE meni hyvin hankalaksi kun vaijeri korkkasi :)
Ja tuossa mainitsemassani koneessa, lienee C16NZ tai X16SZ on MAP-anturi, eli imuilman lämpöä ei voi haistella ilmamassa/määrämittarilta kun sitä ei ole. Ainakaan missään ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelon välillä ei siis ole anturia, kun ei ole ainuttakaan sähköistä komponenttia ... ellei sitten itse kaasuläppäkotelosta voisi anturi löytyä, jos löytyy ollenkaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Automaatti-ilmastointi puhaltelee vähän miten sattuu jos anturi ei ole kunnossa,joten ehdottomasti on merkitystä tosin automallista riippuu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
perse-arska
Anturi vaihdettu, 14,90 maksoi motonetissä ja työnä otti aikaa noin kaksi minuuttia. Syylärin ja puskurin välistä näkee ko. anturin ja samasta lävestä pääsee pienillä kätösillä sen vaihtamaan.
Astra G '99 x20dtl
