opel omega b2 v6 2,5l syö akun tyhjäksi??
Pahkuri
Re: opel omega b2 v6 2,5l syö akun tyhjäksi??
Tarkistin niin ei ollut takaluukussa valoa palamassa. Eilen tuli vaihdettua molemmat akulta lähtevä maa johdot. epäilen että akulta koneeseen lähtevä johto on löysässä koneen päästä mutta laitoin uuden johdon koneen nosto korvaan ja samalla vaihdoin akulta runkoon menevän johdon huomattavasti paksummaksi. kun laitoin johtojen vaihdon jälkeen auton käymään niin latausjännite oli 14,49v mutta laski siita 14,27v kun auto vähän lämpeni. Kokeilin myös laittaa kaikki penkinlämmitet, takalasinlämmitin, puhallus täysille, pitkät ajovalot sekä etu ja taka sumarit päälle jotta saan mahdollisimman paljon kulutusta ja menin mittaamaan niin latausjännite heitteli 12,95v ja 13,78v välillä mutta jos piti vähänkin koneessa kierroksia niin latausjänniten pysyi tasaisesti 13,78v Tänään illalla takaisin tallille mittaamaan paljonko on akusta tippunut jännite eilis illan jälkeen.
Pahkuri
Nyt on auto seisonut käyttämättä noin 2 vuorokautta ja siinä ajassa akun jännite on pudonnut 12.46 voltista 11.75 volttiin. Maa johtojen vaihdon jälkeen virran kulutus on edelleen sama 0.14 onko akku taas kipeä vai mistä lähtisin etsimään vikaa ja haluisin varmistuksen siiyæ että onko tuo kulutus normaali vai liian suuri.
Kimixxx
Tuo mainitsemasi akun lepojännite viittaa kyllä huonosta akusta. Lepojännite kunnossa olevasta akusta, pitäisi olla n.12,7 volttia.Pahkuri kirjoitti:Nyt on auto seisonut käyttämättä noin 2 vuorokautta ja siinä ajassa akun jännite on pudonnut 12.46 voltista 11.75 volttiin. Maa johtojen vaihdon jälkeen virran kulutus on edelleen sama 0.14 onko akku taas kipeä vai mistä lähtisin etsimään vikaa ja haluisin varmistuksen siiyæ että onko tuo kulutus normaali vai liian suuri.
ovc2z22yh
Vuototeho: P=UI = 12V * 0,14A = 1,68W
Ah vuoto/vrk: 0,14A * 24h = 3,36Ah
+starteissa kuluva hihasta 1Ah
Uusi akku latautuu parhaimmillaan 20C 6A eli 6Ah tunnissa ja pakkasella huonommin. Ei virtaa pitäisi noin paljon vuotaa. Eikä akkukaan ehkä parhaimmillaan, kuinka vanha? Tässä akun jännite varaustilan mukaan 20% varaus 11,76 V http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_k ... kistaminen
Halpa bluetooth adapteri on EOBD autoissa kätevä akun varauksenkin ja samalla kunnon valvontaan kännykkä sovelluksilla.
Pahkuri
Akku on noin puolitoista vuotta vanha. Mitattiin niin akun jännite ei tippunut startatessa alle 10,5v Nyt oletan että akku on kunnossa kun kokeilin myös toisella akulla josta tiesin että se ei ole kunnossa, epäkuntoisella akulla ei edes pyöräyttänyt starttia vaikka lepojännite oli 12,27v Omalla akulla pyöri melko iloisesti tuolla 11,75v jännitteellä.
Pahkuri
Nyt Tulin takaisin tallille niin akun jännite pudonnut vuorokaudessa tuosta 11.75 voltista 9.76 volttiin... Perkele
Pahkuri
Auton radion irroitus tiputti kulutuksen 0.01a eli onko radiossa vikaa vai kuuluuko vähän paremman alpinen soittimen kuluttaa noin paljon virtaa?
ovc2z22yh
No sieltähän se sitten vuotaa ja tyhjentää hyvänkin akun.
c20xe..
Laitetaanpa tähän samaan ketjuun, eli akkuhan tyhjenee mullakin noin viikossa. Napsin noita sulakkeita yksi kerrallaan irti ja kaveri oli mittarin kans konehuoneessa. En muista tarkalleen virrankulutusta, mutta kun lämppärin puhaltimen sulakkeen irroittaa niin virrankulutus tipahtaa nollaan. Lämmityslaite kuitenkin toimii jokanopeudella ihan normaalisti. Mikähän tuon virrankulutuksen aiheuttaa.
Auto siis mv6 -97 automaatti-imastoinnilla.
Jamppi79
Mulla poiki laturi niin meni oikoseen ja seuraavana aamuna akku tyhjä
