Omega b akun teho ja riittävyys
torsen
Re: Omega b akun teho ja riittävyys
Viesti Kirjoittaja torsen »
Tuossa omassa autossa oli alkuperäinen opelin akku.Joten ei ihmekkään kun antautui.Ei ole ollut virta ongelmia kun tuon bilteman hopeakalsiumi akun vaihtoi tilalle.
torsen
Nyt kokemuksia vajaalta parilta kuukaudelta tuosta bilteman akusta.
Ei pahaa sanottavaa.
Toiminut todella luotettavasti ja hyvin riittänyt aina virta.
Suosittelen tuota kun ei ollut pahan hintainenkaan uutena:noin 65e ja 4 vuoden takuulla.
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
ihtellä 80ah kuutosessa ja lähtee ku palmun alta kovallakki pakkasella laakista :lovin: välillä laitailen irtolaturilla kun ajan pääsääntösesti töihin ja takas yhteesä 4km ajoa
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
torsen
Jomppa-88 kirjoitti:ihtellä 80ah kuutosessa ja lähtee ku palmun alta kovallakki pakkasella laakista :lovin: välillä laitailen irtolaturilla kun ajan pääsääntösesti töihin ja takas yhteesä 4km ajoa
Jos viitsit merkin mainita vielä niin tietää minkälaisesta akusta puhutaan?
Jomppa-88
torsen kirjoitti:
juu motonetin myymä:
Sznajder eli entinen zap, ei tietysti vertoja vedä bosch,varta,exide
torsen
Nyt on ollut noin vuoden tuollainen Bilteman hopea kalsium akku ja ei ole ollut moittimista.
Toimii vieläkin kuin uusi.Ja aina on virtaa riittänyt, vaikka lyhyttäkin matkaa välillä ajanut vain.
Auto siis tuollainen Omega b bensa.
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Enpä uutta aihetta tän vuoksi viitti alottaa.
Onko muilla ollu omegassa vikaa, että takavalot jää palamaan?
Itellä auto pelasi normaalisti, mutta sisko osti sen multa ja alko parin kk käytön jälkeen oireilemaan niin et takavalot jäi palamaan vaikka ne sammutti ja otti avaimetkin pois.(ei aina, vaan sillontällöin)
Vika sit yhtäkkiä hävisi ja oli jokusen kk poissa, ja nyt ilmeni uusikis ku käytettiin pyörät suuntauksilla. Mekaanikot tuumasi että onko kyseistä vikaa ennenki ollu et valot ei sammu?..
Tänäpäivänä sit sisko oli lähdössä eikä auto käynnistykkään, mikään valo ei syty eikä akussa pienintäkään pihausta. Ilmeisesti valot jäänyt siis taas mystisesti päälle ja tyhjentäneet akun.
Mikä ihme vois olla vikana?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko autossa vetokoukku? Sen johdotukset olis hyvä tarkistaa.
Oppelixi
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Itellä on b vecussa vartan 100ah :D Hyvin riittää tehot :D
Nizuxiini
Oppelixi kirjoitti:Itellä on b vecussa vartan 100ah :D Hyvin riittää tehot :D
Mullaki oli A-vectrassa joku Mersun 100 ah akku. Tosiaan pakkastaki ku oli reilut 30 astetta nii ei muutaku starttaamaan vaan ja _aina_ laakista tulille. =)
Kääntä
Timonen kirjoitti:Onko autossa vetokoukku? Sen johdotukset olis hyvä tarkistaa.
On vetokoukku, se irrotettava malli.
Valot pelasi ainaki mun aikana kärryä vetäessä oikein, mutta täytyypä tarkistella heti kun joutaa.
Vähän kyllä viittasi akun heikkouteen, kun oli ollu siskolla laturissa parituntia, jonka jälkeen ajo tänne, ja iskin vielä yli 2tunniksi uudestaan roikanpäähän ja vielä nytki latasi melkeen täysillä.
Eiköhän tuohon akunki joudu vaihtamaan ennen talvea
Kääntä kirjoitti:
Kannattaa mitata se akun napajännite sekä latausjännite.
Mä vien itse oman talviautoni akun huomenna akkuliikkeeseen testattavaksi.
Kääntä
Eipä vika ollutkaan valoissa, vaan flektissa!
Eli sisko oli menny illalla kämpille 8 maissa, ja 10 aikoihin oli kaveri tullu kotiin ja soitellut et miks autossas pyörii flekti vieläkin..
Mikähän mahtaa olla vika, jumiutunut rele? Mistä löytyy?
Hätäkeinoksi neuvoin nyt ottamaan flektin liittimen irti, mutta joutuu päivittäin ajamaan kaupungin keskustassa jossa mahdollisuus myös ruuhkaan, tulee tukalat olot jos lähtee viisari nousemaan ja jumii jossain letkassa
E. Töpselin irrottaminen päiväksi korjasi ongelman, ilmeisesti föönin moottorissa jotain vikaa? Empäs tiedä, kattoo nyt pelaako kuinka kauan, alkaa sit ettimään vikaa jos vielä oireilee. Saahan toi jo noilla kilsoilla jonkuverran oikkuillakki (n.475 tkm).
Akku siis kävi periaatteessa 2 kertaa Täysin tyhjänä 3päivän sisään, joten ei hetkessä sitä ladannutkaan. Oli käyttämättönä ongelmien jälkeen mun käskystä yhden kokonaisen päivän ja kokoajan laturissa, nyt ei enää oo ongelmia tän asian suhteen
