Sivu 2/2
Re: b omega caravan alusta
Lähetetty: 30 Maalis 2014, 17:56
Kirjoittaja a_na
Lisään ny tähän..
Eli onko joku laskenut Omega farkun perää sillee, et kaariväli on 305 tai alle?
Jos on niin mitä iskareita on mahdettu käyttää? Omassa kun tuntuu että pohjaisi 80 vauhdissa, kun tulee isompi heitto..
Eikä ole oikeen nykytilanteessa varaa lähteä kaikkia testaamaa..
Alemmaskin olis viel menos, mut toi iskari puoli nyt vähä huolettaa..
Enkä ole löytänyt mitään sivuja vielä, mistä näkisi mittoja (muita merkkejä/malleja)..
(esim: Corsa B)
Tosin en ole vielä päässyt montulle, että osaisin sanoa tarkkaa mittaa kun renkaat on maassa.
Mittojen mukaan teetetyt tuntuu oleva liian tyyritä tähän hätää..
Lähetetty: 30 Maalis 2014, 18:25
Kirjoittaja P. Lanttola
Farkussahan on pitemmät pohjaanlyöntikumit kuin sedanissa, että jos ne on paikallaan jousien päällä niin ne ensimmäisenä pohjaa eikä iskarit.
Mutta varmaan iskarikin jossain välissä pohjaa, tekisi melkein mieli kokeilla että koska.
Lähetetty: 30 Maalis 2014, 19:17
Kirjoittaja a_na
Saattaaha niistäki tömähdys tulla. Mut jouset on kyl nii kasas, et vähä epäilen niitten kosketust. :D
Toinen kiusalline piirre on myös tuo hytkymine pieniski nopeuksis.. :oops:
Et vähä tulee sellane olo, et ei vaimentais juurka.. Mut nesteet on silti pysyny ainaki viel sisäl..
Joskaa jouset ei oo Omegaan tarkotetut, mut täys miehitys pääl tuo hytkymine rauhottuu jonkun verranki.. verrattain yksinää ajeluun.
Eikä perä silti laahaa viel, vaa on kohtuu samas ryhdis. :)
Mut saattaa jousekki olla ehkä vähä liian löysät, mut jotenki en vaa jaks uskoo.. etteikö vois vähä parantuu, jos vaa keksis oikeet iskarit...
Mietin kans mitä se olis sit, ku säätöö lähtis laskee. Nyt viel kaik ylhäl.. :P
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 21:31
Kirjoittaja a_na
Taas pientä päänvaivaa.. Tuossa tuli hieman taas autoa laskettua. Mutta nyt ongelmana on taka-akselin camber ero..?
Camber repsikan puolella on rapia -2 astetta, mutta kuskin puolella rapia -3 astet..
Mistä mahtaisi johtua?? Itsellä taas ymmärrys loppuu.
Peräpää ei tiettävästi ole saanu osumia, kaaren ja vanteen väli sama molemmin puolin. Parannuksen toivossa uusin apukelkan etummaiset puslat uretaanisiin, mutta ei vaikutusta.
Olisko jollain heittää jotain vinkkii??
Eihän tuo muuten ehkä haittais, vaa vanteiden sovittelu hitusen hankalaa. Hanttaril rengas kaaren tuntumas ja kuskinpuolel uppoo sormet välii.. :cry:
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:10
Kirjoittaja jariz
Onko auraus sama kummallakin puolella? Saattaa tukivarren puslissa olla väljää.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:26
Kirjoittaja a_na
On sama. Ei mielestäni ollu välyksii, mut pitää ne päivittää vielä.
Kelkan keskihelast entie. Ja miten paljon sekää mahtaa vaikuttaa tuohon..?
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 11:59
Kyllä mä sanoisin että jompi kumpi takatukivarsi on vinossa, todennäköisesti se jossa camber on pystymmässä.
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 16:24
Kirjoittaja ?!
Joo,2astetta madalletussa Omegassa on todella vähän vakio puslilla.
Lähetetty: 02 Huhti 2015, 08:01
Kirjoittaja Ari-S
mulla on camperia joku 2,4 vaikka tehty säätö tukivarsiin :hammer: ite laitoin calibran uretaaniset puslat niihin
Lähetetty: 19 Huhti 2015, 11:18
Kirjoittaja mrontti
farkku omenaa tarvis saada alas mut iskarit on liian pitkiä, onkos kellää mitää tietoo mist löytyis lyhkäsempiä?
Lähetetty: 24 Huhti 2015, 15:22
Kirjoittaja mrontti
Onko kelläää kokemusta tälläsistä iskareista? miten toimii farkus? http://aijaa.com/lcwpgu
Lähetetty: 25 Huhti 2015, 07:58
Kirjoittaja Ari-S
ohan farkussa ollu tehtaalta lähtiessäänki noita ilmalla säädettäviä.. vois olla aika hyvät noi
Lähetetty: 25 Huhti 2015, 09:02
Kirjoittaja ?!
Noi iskarit on tyhjänä todella löysät ja mitä enempi pistät ilmaa sitä korkeammaksi nostavat perää.
Kunnon paineilla iskarit ovat toki jäpäkät,mutta perä on n.10cm korkeammalla kuin pelkän jousen varassa.Noiden tarkoitus lienee lisätä hetkellisesti jousien kuorman sietokykyä.Onhan noilla esim.saanut katsastettua autoja joissa ei ole valojen korkeuden säätöä tehtaalta tullessaan.
Mielestäni ei ole mitään tekemistä toimimisen kanssa madalletussa autossa,mutta kannattaa ehdottomasti kokeilla jos tuommoset on hyllyssä.
Nykyisessä Omegassa mulla takana C Corsan kelt.Konit.Ovat melko lyhkäset,enempi madallettuun oikein hyvät.
Lähetetty: 27 Huhti 2015, 09:06
Kirjoittaja mrontti
Ku ideana olis saada matalaksi ja shut jäykäksi, nyt orkkis iskarit ja pohja mittana on 31cm, mut aika löysät iskarit tosin on noilla ikääkin.
