Minuakin kiinostaisi kovasti DFP:n disablointi. Softa hoitoa tuntuu olevan tarjolla, mutta miten se HW puoli?
Eli jos nyt otan sen DPF:n irti niin voiko siitö lyödä "rautakangen" pituussuunassa läpi? Vai miten sen saa vapaasti hengittäväksi?
Keramiikkaa siinä kai sisällä on? Ja kovaakin? Vai löytyykö tuohon joku korvaava putkenpätkä, jonka voi asentaa DPF:n tilalle?
Lähinnä taloudellisista syistä tekisin itse jos mahdollista tuon mekaanisen homman! Joten jos joku joka tuon on tehnyt niin voisiko ystävällisesti avustaa kanssa Opelistia ja valaista asiaa!
Niin muokataan eli kerrotaan että kyseessä on -08 Zafira 88kw 1.9CDTI
Opel Vectra c2 Dpf hiukkasloukku..!
Re: Opel Vectra c2 Dpf hiukkasloukku..!
Riippu DPF:n rakenteesta miten onnistuu, jos jommasta kummasta päästä näkee suoraan sisään, niin hitsataan vaikkapa jämerä poranterä harjateräksenpätkään kiinni ja ei muuta kuin poraa pois sen mikä poraamalla lähtee ja koputtelee loput ulos. Jos sinne ei ole suoraa yhteyttä, niin kulmahiomakoneeseen millin laikka ja pönttö poikki, kennot veke ja nätti sauma Migillä tai TIGillä, eikä operaatiota huomaa ulospäin. Kennosto on keramiikan tapaista materiaalia, ei mitenkään ihmeen kovaaJaska70 kirjoitti:Minuakin kiinostaisi kovasti DFP:n disablointi. Softa hoitoa tuntuu olevan tarjolla, mutta miten se HW puoli?
Joka tapauksessa KAIKKI pois sisältä, muuten loput murenee omia aikojaan ja tukkivat putkiston. Korvausputki (hiukkasloukun sisällä) auttaa tietenkin virtauksissa, mutta ei ole välttämätön.
Rohkeasti vain kokeilemaan
Nuo mitä olen C Vectroista tyhjentänyt on kyllä ollut melko kiveäMtyy kirjoitti:Jaska70 kirjoitti: Riippu DPF:n rakenteesta miten onnistuu, jos jommasta kummasta päästä näkee suoraan sisään, niin hitsataan vaikkapa jämerä poranterä harjateräksenpätkään kiinni ja ei muuta kuin poraa pois sen mikä poraamalla lähtee ja koputtelee loput ulos. Jos sinne ei ole suoraa yhteyttä, niin kulmahiomakoneeseen millin laikka ja pönttö poikki, kennot veke ja nätti sauma Migillä tai TIGillä, eikä operaatiota huomaa ulospäin. Kennosto on keramiikan tapaista materiaalia, ei mitenkään ihmeen kovaa
Ohjelmapuoli on sellainen puhtaampi ja kevyempi 20min homma.
Kiitoksia tiedoista. Eli pönttö irti ja siitä sitten...
Voiko tuon DPF:n telomisen tehdä etupeltoon? Jakoavain varmaan syttyy mittaristoon, mutta tuleeko mitään muita murheita?
Meinaan jos ei pysty ajoittamaan DPF:n tyhjennystä ja softan muutosta samalle viikolle tms...
Onko Uudellamaalla ketään joka tekee tota pdf roska ohjelman poistoa...?!
Uutta suoleen kun vanha kuolee..!!
-Opel Vectra C Wagon -08.
-Opc line, 1.9 CDTI, Z19DT-
Ex. Ford Escort vm.?, Fiat Uno x2 vm.?, Opel Kadett Gsi vm.90, Nissan Almera vm.99, Volkswagen Golf Gti vm.03.
Tuossa perjantaina sain käsiini ikioman GM TECH2 päätteen ja tuli sitten muutama tunti istutua autossa ja käytyä eri systeemeitä läpi ja muutenkin tutustuttua päätteen toimintaan niin löytyi mielenkiintoinen pointti tuosta DPF:stä mitä pitää selvittää syvemmin, itseasiassa näytti siltä ettei se olekaan moottorin ECU:n syövereissä, vaan sen pirulaisen pöntön ollakko vai eikö olla tiedot löytyivät mittariston aivoista, toki muitakin paikkoja varmaan löytyy mistä systeemeitä joutuu kaivelemaan, mutta kun tuon oman kulkineen DPF onlinetilan ( vaikka on jo aikaisemmin poistettu ohjelmallisesti moottoriohjauksen ECU:n kartoista ) muutti mittariston ECU:lta poistetuksi niin pääte käytti auton virrattomana hetken ja sitten tuli taas päätteen kanssa keskustelemaan eli kyllä se jotain "suurta" teki tuolla aivosysteemissä, ainakin päätteen ruudulla ajokki muuttui DPFäffättömäksi, no ajossa ei eroa aikaisempaan joten mielessä on että tuuppaan originaalin ECU tiedoston sisään ja teen saman prosessin, jos homma toimii niin ainakin voi sanoa että kyllä sen poisto on mahdollista tehdä helpomminkin entä moottorin ohjauksen ECU:n filuja viilamalla, lienee komento tulee niin ylhäältä ettei merkkihuolto saa DPFää poistaa jos se on kerran autoon asennettu, mutta jatkan kun olen kokeillut alkuperäisellä filulla....
- Migself
Tämä alkoi nyt kiinostaa itseänikin. Oma veccu kun syö kuin lehmä, ja nytkyttelee satunnaisesti ja polttelee dpf mujua vähän väliä. Voisko olla että taksikäytössä on päässy terskautumaan senverran että tämä haittaa kulkupuolta/kulutusta.
Mites tän egr:n tukkiminen. Voidaanko egr tukkia softallisesti kokonaan vai vaatiiko softauksen lisäksi myös peltilätkän?
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
