Astra F 1.6 16v Ecotec jakohihna poikki
Savolaene69
Re: Astra F 1.6 16v Ecotec jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja Savolaene69 »
onko kellään tuosta jakopäästä ohjeita, kun en sattunut löytämään vielä...
Lähinnä kiinnostaa tuo että mihin nokkien merkit pitää kohistella?
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
nokkapyörissä vaakaan vastakkain ja kampiakselin hammaspyörällä noin klo. 5
kuvakin ois kunhan saan sen johonkin nettiin..
toimiskohan tää http://kuvaton.com/k/YzxI.jpg
Savolaene69
Jako ois kohillaan kyllä, mutta ei lähe pyörimään...
Jotenkin tuntuu että ois puristukset hukassa?
hihnan laiton jälkeen kampuran päästöä pyöritelty räikällä ja tarkistettu jako ja on kohdallaan...
Auttaako tähän se "piiiiitkä startti" -temppua?
Kone pyörii, mutta ei lupaa edes käyntiin...
Männissä/venttiileissä ei ollut mitään kosketusjälkiä, ja muutenkin oli sen näköinen että ei siis ole osunut mikään mihinkään, kuitenkin kun ei oo mitään jälkiä eikä epänormaalia havaittu...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kun nokkapyörien merkit on kohdillaan, niin onko 1-pytyn mäntä YKK:ssa eli alapyörän merkki varmasti kohdillaan? Helppo tarkistaa, kun ottaa tulpan pois, ruuvimeisseli sinne männän päälle, ja pyörittää alakertaa.
Mille nokka-akselit ja muu venttiilikoneisto näytti?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Eiköhän sielä kuitenkin venttileitä ole mennyt ja puristukset hukassa... Niistä ei välttämättä kosketusjälkiä löydy.
Jäsennumero: 1227
Ooppelin 16 tappinen ei ilman tuhoa selviä jakohihnan katkeamisesta.
Oon kyllä aina olettanut, että tuho näkyy paljain silmin mekaanisena vammana venttiilikoneistossa ja männässä.. :what:
Savolaene69
Puristukset on nyt tallessa, liekkö johtu siitä kun tulpat oli melko löysälle jäänyt...
Mutta mutta, jako on kohillaan (tarkistettu monesti) niin käynnistäessä ei ees lupaa, mutta kaasu pohjassa yrittää kuitenkin...
pepper
Oliko puristukset tasaset joka pytyllä ja paljonko, vai korvakuulollako meinaat?
Edit, olin huolimaton, tulpat paikallaan eli et ole katsonut puristuksia, aloita nyt ensin siittä.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Venttiilin painimet löysät/tyhjät öljystä. Pitkää starttausta vain kaasun kanssa.
Savolaene69
Joo-oh... Ei lähe ei käyntiin...
Kaasu pohjassa vähän lupaa, mutta ei lähe...
Koitettu jopa hinnoomallakin, ei auta...
Startti pitää uusia, sano viimesen sanasa, startti pyörii mutta ei ota hammaskehälle
Ilman kaasua ei edes lupaa käyntiin, kaasu pohjassa välillä yrittää käyntiin...
vetkula4x4
Kampiakselin asentotunnistin voi myös aiheuttaa tuon tapaista käynistys ongelmaa. Onhan johtoliitin kiini, tai sitten anturi sökähtänyt...
pepper kirjoitti:Eiköhän sielä kuitenkin venttileitä ole mennyt ja puristukset hukassa... Niistä ei välttämättä kosketusjälkiä löydy.
Tuota kyllä epäilen itsekin.
Savolaene69
tuossa rupes kyrpimään koko laitos, joten irrotin ajan kuluksi kannen vielä kertaalleen, ompahan myös startin vaihto helpompaa :)
loppujen lopuksi tarkempi tutkiminen osoitti, että 8kpl venttiileitä solmussa...
Ei sieltä jälkiä löytynyt, mutta tarkemmin kun katto niin olihan siellä kieroja nauloja :)
Uusi startti motonetistä hakee, samalla vaihtaa öljyt + suodatin sekä kasata kansi - ehjä kansi kun löytyy tallista
vetkula4x4
Eipähän siinnä sitten..sai vain alkujaan sen käsityksen että ne venttiilit on tarkistettu kunnolla, jos kerran kannen irroitukseenkin ruvettu :-?
Savolaene69
No niin minäkin luulin, mutta luulohan ei ole tiedon väärti :D
noh, ompahan opittu nyt ainakin miten ooppelin kansi irrotetaan ja asennetaan :)
eipähän ensi kerralla mene kauvaa aikaa...
