Opel/Lada JM-Projekti... Koneen kanssa helppiä kaivataan.
LadaOpel
Re: Opel A Omega 2.0i Johtojen karsiminen?
Viesti Kirjoittaja LadaOpel »
No niin kipinä ja kaikki löydetty :) mut bensapummppu onkin sit jumissa :banghead: oisko kellään lähellä lohjaa pumppuu puoli ilmaseks esim. tarjota???
LadaOpel
Mites osaako ruikku työntää paluuletkusta ylimääräset bensssiinit tankkiin takas jos väliss ei oo paineensäädintä pumpun jälkeen?? mikä on minimi teho mitä pumpulta vaaditaan? Tällänen ei sovellu http://www.aircooled.fi/tuote/627/sahko ... pu-042-bar ??
Viesti Kirjoittaja ?! »
B.paineen säädin on paluulinjassa siinä imusarjassa kiinni ja bensanpaine tulee olla n.3bar.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
LadaOpel
?! kirjoitti:B.paineen säädin on paluulinjassa siinä imusarjassa kiinni ja bensanpaine tulee olla n.3bar.
mikäs säädin siinä bensapumpun ja suodattimen väliss on missä pitkä ruuvi pohjassa?? ok eli pumppu pitää olla tehokkaampi kuin tuo löytämäni.. kitoos inffosta 8)
LadaOpel
no nyt on pumppu hankittu joten huomenna testaa hörähtääkö 8)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
LadaOpel kirjoitti:
Lienee joku pa-paineen sysäysvaimennin tjsp.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä, paineentasaaja. Sen voi nakata mäkeen.
LadaOpel
Juho M-P kirjoitti:Kyllä, paineentasaaja. Sen voi nakata mäkeen.
hyvä juttu ku olikin mätääntyny jo rikki itekseen :)
LadaOpel
No nyt on koitettu sahata käyntiin... yskii yskii välillä putsariin välillä putkeen.... välillä meinaa lähtee sillai kerran hörähtää.... mut ei käynnisty :banghead: mistäs jatkais tutkimista?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
veikkaisin että sytytys on pielessä
tarkista virranjakaja
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
LadaOpel
jusa_71 kirjoitti:veikkaisin että sytytys on pielessä
No jakajaa ku ei pysty täss säätää :-? jakaja kannen takapäässä kiinni...
Toss kuvass samanlainen jakaja Kuva
LadaOpel
voiskoolla kampuran asennontunnistin sökö?
jusa_71
ota virran jakajan kansi auki ja tarkista siäpuolelta että kaikki nastat on tallella ja ettei ole hapettumia katso myös pyörijä.
tarkista että tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä.
tietenkin kampuran asentoanturikin saattaa olla rikkoutunut
jolloin moottorinohjaus ei saa pyörimisnopeus tietoa tai saa ainakin virheellistä sellaista jos saa mitään (kylmänä saattaa lähteä käyntiin mutta kun kone hieman lämpiää niin sammuu)
opel, saab
041-5017 228
Väpsy
Viesti Kirjoittaja Väpsy »
Ja kurkkaa että saa oikeasti löylyä. Mikäli alkuperäinen bensapumpun rele käytössä, niin ota rele pois ja yhdistä latta-abikoilla ja piuhalla kolme isoa lähtöä siitä releen kannasta että pumppu pyörii koko ajan, ja koita käyntiin.
....no tottakai sen voi purkaa, ihmisen tekemä sekin on...
LadaOpel
Väpsy kirjoitti:Ja kurkkaa että saa oikeasti löylyä. Mikäli alkuperäinen bensapumpun rele käytössä, niin ota rele pois ja yhdistä latta-abikoilla ja piuhalla kolme isoa lähtöä siitä releen kannasta että pumppu pyörii koko ajan, ja koita käyntiin.
Pumppu pyörii koko ajan ei tuu virta sille releen kautta.h
