Omega B x25xe b1 vikavalon vilkkuminen
Re: Omega B x25xe b1 vikavalon vilkkuminen
Ja ajoneston boxi siinä ratin muovin sisällä se pieni harmaa ??
Ei riemulla rajaa kun paska tien varressa palaa
ECU on juurikin siellä akun takana olevassa kolmionmuotoisessa releboxissa.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... eComp1.jpg
Kuvassa numerolla 6.
Sirullisen ajoneston keskusyksikkö kuvassa numerolla 1 :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... iliser.jpg
multa löytyy toi ecu ja ajonestonyksikkö ja avain sirulla laita viestiä jos viel tarvetta ...ja osat on -95 x25xe
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
Juu osille olisi tarve,olisi kyllä hienoa jos osia voisi kokeilla ennenkuin ne maksaa,tietäisi ainakin että vika on niissä . Tapana ollu kyllä maksaa jos jotain tarvitsen ... tarkennusta vielä , oma käyttis vm95 ajonesto on vaan semmonen rinkula mihin tulee liitin ja se tulee virtalukon ympärille. tässä missä tätä vikaa on vm96 niin siinä on ihan semmonen pikkunen boxi+se rengas mikä tulee virtalukon ympärille. Kokeilin ihan piruuttani tuosta 95vm että otin siitä infra avaimesta sen koko keskimötikän(missä sisällä patterikin) avaimesta eli jäljelle jäi runko niin auto lähti silti käyntiin
ihme homma ??
mutta tosiaan kokeilin vielä tänään bensapumpun releen ja toisen violetin releen mikä siinä vieressä on,ei vaikutusta ,ei lähtenyt käyntiin . Kävin vielä lisää liittimiä cerssillä ja kontakti sprayllä lävitse.
Sopikaa asioista yksityisviesteillä... eiköhän asiat järjesty. Ainakin osien pitäis olla sopivat.
Siinä vuosimallissa 95 taitaa olla ohitettu se ajonesto... siinä sen pystyy tekemään. Silloin ei ole mitään merkitystä auton käynnistykseen sillä infrapunaosalla.
Re: Omega B x25xe b1 vikavalon vilkkuminen,ongelma selvisi !
Ongelma selvisi , otin omasta 95vm käyttiksestä ajonesto boxin,ecun ja sirun ja hienosti lähti käyntiin .
Siitä jollekkin edullinen varaosa auto ,piste osilta melkein täydellinen ,en taida viitsi rueta rakentaan autoa itselle . Kiitos vinkeistä ja avusta.
Jossain foorumilla oli ohjetta tuohon ohitukseen... eikai siinä juuri vaihtoehtoja ole , kun kerran toimii ilman sitä ir-kakea.
Kyllä se vanhanmallinenkin avain halkeaa kaiketi ja sen sirun voi kiinnittää melkein mihin vaan... jotkut ovat laittaneet sinne rattitolpan suojamuovien sisäänkin... silloin tietty ei ajonestoa enää ole , kun se on aina pois.
Re: Omega B x25xe b1 vikavalon vilkkuminen ,Ongelma selvisi
Ongelma selvisi ,pientä harjottelua foorumin käytössä . Kiitokset robertille !!
Hieno homma , että ongelma selvisi
Ole hyvä.
Eikös se nyt kannata se käyttis kuntoon laittaa , kun ei tarvitse kuin ECU kitin , jos muuten kerran kunnossa on.
Siis mulla on käyttiksenä tommonen 95 vm x25xe koneella ,tuosta 96vm mikä on seissy otan vaan tarvittavat pisteosat ja loppu myyntiin, siitä jollekkin varaosa auto tai laittoon . koneesta en ota mitään irti.
Tämä selvä. Ihan hyvä noin.
