Sivu 2/2
Re: 2,0TDI -98 tehot pois ja heikosti käyntiin
Lähetetty: 01 Maalis 2012, 10:51
Kirjoittaja xtreme12
eli kävin lukemassa vika koodit ja viaksi ilmoitti
hehkuaikarele
meinasin ostaa sen alumiinisen releen joka on akun vieressä kotelossa
hehkurele mutta onneks tältä forumilta löysin jutun jossa kerrottiin hehkuaikareleen sijaitsevan apukuskin edessä pyyhkiöiden muovin alla. sieltä löyty moottorinohjausboksi, käytin boksin johtoja irti mutta vikaa ei löytynyt, boksi takasin kiinni ja johan alkoi auto toimimaan! eli taisi olla hapettumaa moottorinohjausboksin liittimissä!
edit: päivänhän tuo jakso toimia! 2 kertaa autto kun käytin moottorinohjausboksia irti mutta nyt ei auta taas mikään! boksi mitattu, kaikista johdoista kulkee virta läpi yms... kohta alkaa jo vituttaan!
Lähetetty: 02 Maalis 2012, 12:10
missä näissä opeleissa on se hehkuaikarele? ei kait se tuo moottorinohjausboksi voi olla?? passaako toisesta samanlaisesta dieselistä moottorinohjaus boksi heittämällä?
Lähetetty: 05 Maalis 2012, 13:25
nyt saatiin uus vikakoodi.
ruiskupumppu ohjelmistovika
miten ihmeessä voi olla tuommonen vika koodi vaikka aito käy ja kukkuu ja lähtee hienosti käyntiin mutta ei kierrä kun 3500 kun vikasietotilassa?? auttakaas nyt joku! järkiloppu kesken!
Lähetetty: 05 Maalis 2012, 15:14
Kirjoittaja Dirty Harry
Kyllä noin voi juurikin olla. Itselläni oli omegan 2.2Dti.ssä samanlainen vika ja vikakoodi. auto pyöri hyvin juurikin tuon alle 4000 kierrosta, Muistatko vikakoodi numeron? Oliko P163 jotakin.... Eli tarkoittaa sitä että pumpun boxi korjaukseen tai vaihtopumppu tilalle.
Englannista saa kohtuu hintaan.
Tässä mun viestiketju oman vikani kanssa painiessa....
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 77c6a210b1
Lähetetty: 05 Maalis 2012, 15:57
Kirjoittaja jjvirtan
xtreme12 kirjoitti:nyt saatiin uus vikakoodi.
Kysy malassulta saako tuota pumpun boxia korjattua,aina noita ei saa jos ei ole ajosta sammunut...Juttuja löytyy vaikka kuinka,mutta vika on nyt epätavallinen.
Lähetetty: 06 Maalis 2012, 08:56
en muistanu ottaa sitä vikakoodin numeroa ylös minnekkään!
ihmaettelen vaan tuota vikakoodia kun ensin valitti hehkuaikarelettä, sitten käytin moottoriohjausboksia irti niin alko pelaamaan täydellisesti. vika uusiutu seuraavana aamuna ja sit menin virrat päällä ottamaan boxin piuhat irti niin oli imaissut itseensä yli 10 vikakoodia
ne poistu kaikki jonka jälkeen ei vieläkään ottanu kierroksia, parin kokeilun jälkeen saatiin sitten testeristä tuo ruiskupumppuvika ohjelmistovirhe! pahasti epäilen moottoriohjausboksin liittimiä! ei kyllä voi tuota ruiskupumppuvikaakaan sulkea pois mutta miksi se toimi päivän normaalisti kun käytin moottoriohjaus boksin piuhoja irti
onkohan niin hyvä tuuri että yhden vian jälkeen tulee heti toinen vika
Lähetetty: 22 Huhti 2012, 12:14
Kirjoittaja _artsi_
Vieläkö auto on sulla? meinaan vaan ku kuulostaa niin samanlaiselta vialta ku mulla tossa eilisessä "hankinnassa" (ruskea 2 paikkanen paku 339tkm, muhokselta tuli mulle) kiertää 3700 ja vikavalo palaa. kokeiltu ilmamassamittarin vaihtoa, ahtopainetunnistimen vaihtoa, alipainepumppujen vaihtoa ja karvaperse liitoksia johtosarjasta kolvailtu pois. vikakoodiks antaa just ton ruiskutuspumpun, mutta mun käsittääkseni auton ei pitäs edes lähteä käyntiin jos siellä olisi vika?!?!? ja on niin puhdas kyllä se boxi että on kyllä vaihdettu/huollettu lähiaikoina. moottorin ohjausboxin luota oli suojamuovien pultit auki eli myös sieltä on räpelletty jotain.. (apparin edessä, raitisilmasuodattimen vieressä)
Lähetetty: 22 Huhti 2012, 14:16
_artsi_ kirjoitti:Vieläkö auto on sulla? meinaan vaan ku kuulostaa niin samanlaiselta vialta ku mulla tossa eilisessä "hankinnassa" (ruskea 2 paikkanen paku 339tkm, muhokselta tuli mulle) kiertää 3700 ja vikavalo palaa. kokeiltu ilmamassamittarin vaihtoa, ahtopainetunnistimen vaihtoa, alipainepumppujen vaihtoa ja karvaperse liitoksia johtosarjasta kolvailtu pois. vikakoodiks antaa just ton ruiskutuspumpun, mutta mun käsittääkseni auton ei pitäs edes lähteä käyntiin jos siellä olisi vika?!?!? ja on niin puhdas kyllä se boxi että on kyllä vaihdettu/huollettu lähiaikoina. moottorin ohjausboxin luota oli suojamuovien pultit auki eli myös sieltä on räpelletty jotain.. (apparin edessä, raitisilmasuodattimen vieressä)
Varmaan pumpun ecu sitten korjattu mutta ei ole onnistunut kunnolla,tuollaisiahan niistä tulee eivät kierrä kunnolla.Kysy Malassulta alkaako laittamaan tai osta samanlaisesta autosta ehjä ecu.
Lähetetty: 22 Huhti 2012, 15:31
Kirjoittaja _artsi_
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4720913 Tuo laite kyseessä! Alkaa olla kaikki tarkistettu eli seuraavana varmaan etsittävä toinen boxi ainakin kokeiluun.
