2008 Vectra 2.2 "Black Sapphire" | fiilistelykuvia!
_artic_
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
nopeasti sieltä lista tulikin :) mielenkiintoista luettavaa tosiaan. Auto rullasi tehtaalta 19" vanteilla, mutta tainnut jäädä "matkalle" :roll:
Jos Saksan kieli on hallussa niin jotain selvennyksiä C2 Vectraan täältä:
http://www.opel-niedersachsen.de/Preisl ... -06-22.pdf
ja C1 Vectraan:
http://mobilverzeichnis.de/opel_preisli ... 2_2003.htm
Itseäni ihmetyttää omassa listauksessani seuraava:
TT2 HEADLAMPS HIGH BEAM XENON/HAL.
Varustekatalogin mukaan tuolla koodilla olisivat AFL-valot ? mistäs sen sitten tunnistaisi varmaksi..
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Tykkään kans tuosta sisustan väristä tosi paljon :yes: ja nuo sisustan kuvat on kuin esitelehdestä :peukku:
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
jeppe jääkarhu
_artic_, sullehan vastattiin nopeasti sit! :D
Kappas joo, tosta saksankielisestä linkistä vaikuttais löytyvän ainaskin osaan noista "koodeista" selvennystä mitä ne ovat. Tosin, ei toi saksa taivu ihan niin paljoa että lopunperin kuitenkaan aukenisi täysin esitteen selitykset..
hsk kirjoitti:ja nuo sisustan kuvat on kuin esitelehdestä :peukku:
Kiitos vaan! :D :bye:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
_artic_ kirjoitti:nopeasti sieltä lista tulikin :) mielenkiintoista luettavaa tosiaan. Auto rullasi tehtaalta 19" vanteilla, mutta tainnut jäädä "matkalle" :roll:
ja C1 Vectraan:
Aiheesta hieman sivuten, mutta tästä löytyy täydellinen luettelo kaikista varustekoodeista mitä Opeleissa (+GM -tuotteissa) on käytetty: http://pp.kpnet.fi/haydee/GM_RPO.pdf
TT2 HEADLAMPS DIRECTIONAL, HIGH INTENSITY DISCHARGE, LOW BEAM XENON, HIGH BEAM XENON/HALOGEN
Tämän topicin innoittamana manguin myös allekirjoituksen Omegaan alkuperäisen lisävarustelistan maahantuojalta, ja sieltähän lähettivät. Tiedoksi vaan muillekin, jos kiinnostaa, niin pyytäkää.
jeppe jääkarhu
ascona_c kirjoitti:Aiheesta hieman sivuten, mutta tästä löytyy täydellinen luettelo kaikista varustekoodeista mitä Opeleissa (+GM -tuotteissa) on käytetty: http://pp.kpnet.fi/haydee/GM_RPO.pdf
YAU! Tää oli hyvä linkki, kiitokset! :worship:
Osaattekos sanoa kuinka hyvin noiden Vectrojen ajotietokoneen kulutuslukemat pitää paikkansa? Varsinkin se "todellinen kulutus", joka näyttää litroina sen todellisen määrän? Itsellä ku tuppaa tankkiin menevän aina muutama litra enemmän kuin mitä se ilmoittaa. Muutenkin vaikuttaa polttoainemittarin neula putoavan alussa aika nopeasti kun on tullu täyteen tankattua. Varsinkin eka "pykälä" menee nopsaa ohi vaikka kuinka iisisti ajais.
Alkoipa muuten uuden mankankin hankinta kuumottelemaan jo. Onhan toi orggis CD30 MP3 -soitin pariin otteeseen ehtinyt jo bugittaa (startatessa ääni säröytyy pahasti), ja mitä foorumia kyyläilin niin tuppaa olemaan tuon mankan tyypillisiä oireita. Autosta löytyy lisäksi se 3,5mm jakki, mutta noinkohan siitä lähtee mitään karvaa soittimeen, koska ei soitin ainakaan reagoi mitenkään vaikka siihen luurin tumppaa kiinni. Tommonen Zenec (ZE-NC5010) on käyny mielessä, siinä kun olisi navigointi ja BT mukana... Pitäisi olla vissiin hintaansa nähden laadukkaita ja toimivia (eivät ole sieltä edullisimmasta päästä kuitenkaan)? Kuinkas tommonen Zenec fyysisesti istuu Vectran konsoliin, kun valmistaja näyttää yhteensopiviksi autoiksi Corsa D:n, Astra H:n ja Zafira B:n? Sähköpuoli toiminee normaalisti Vectrassakin, eli mm. ratin säätimillä kykenee ohjaamaan soitinta normisti ja niillä pääsee ajotietokoneeseen käsiksi? Niin joo, ja mistäs mä osaisin ottaa oikean sävyisen tuotteen kun värivaihtoehtoina on kolmea laatua: black gloss, flat charcoal ja metallic silver?
Timba
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | uutta mankkaako?
Viesti Kirjoittaja Timba »
Zeneciltä on tullut myös uusi malli ZE-NC5011D, missä on softaa ja näyttöä paranneltu. Soitin ei ihan täydellisesti sovi Vectran kojetaulun muotoihin, tästä näkee vähän miten sopii.
Noista väreistä en osaa sanoa mikä sopii Vectrasi väreihin, mutta joko MS tai FC väri se on.
Edit: Eipä tosta mankasta pahaa sanottavaa ole. Äänenlaatu parani reilusti eikä bugeja ole tullut vastaan kuin yksi, sekin käännösvirhe(basso=sasso).
jeppe jääkarhu
Juu, ei se ihan 1:1 näytä istuvan siihen, snadisti keskikohdilta "ylittää linjat"...mut ei kovin pahasti kuitenkaan.
Onko tossa 5011D:ssä mitään mullistavia muutoksia verrattuna vanhempaan versioon? Äkkisiltään vaikuttais et tarkempi näyttö tosiaan on ja navia paranneltu...
Alkuun mietin tosiaan tota MS väriäkin, mut se taitaa olla aika vaalean hopeinen kun mulla noi muovit on enemmän tommosia hivenen tummempia, itseasiassa taitaa olla samansävysiä ton videolla olevan sisustan kanssa (FC?) :-?
Orggismankaksi tossa on mun mielestä jo nyt aika hyvä äänenlaatu...liekö tossa jotkin paremmat kaiuttimet kun listauksessakin on U66 SPEAKER SYSTEM 7, CUSTOM (oikein kustomoidut). Mut toki jos tulee vielä paremmaksi kuin ennen niin sehän on vain plussaa. Onkos ton soittimen ulkoinen laatuvaikutelma hyvä? Lähinnä meinaan myös sitä, että vaikuttaako ne namiskatkin laadukkailta vai sellasilta halvoilta muovisilta rimpuloilta mitkä jää käteen kk:n jälkeen :D
Timba
jeppe jääkarhu kirjoitti: Orggismankaksi tossa on mun mielestä jo nyt aika hyvä äänenlaatu...liekö tossa jotkin paremmat kaiuttimet kun listauksessakin on U66 SPEAKER SYSTEM 7, CUSTOM (oikein kustomoidut). Mut toki jos tulee vielä paremmaksi kuin ennen niin sehän on vain plussaa. Onkos ton soittimen ulkoinen laatuvaikutelma hyvä? Lähinnä meinaan myös sitä, että vaikuttaako ne namiskatkin laadukkailta vai sellasilta halvoilta muovisilta rimpuloilta mitkä jää käteen kk:n jälkeen :D
Samat kaiuttimet mullakin oli. Kaiuttimet on ihan hyvät, mutta vakiosoitin ei...
Nappulat on laadukkaat ja muutenkin laadukkaan oloinen soitin. Voin tota soitinta livenä näyttää jos on tarvetta/kiinnostusta katsoa ennen kuin teet ostopäätöksen.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Mä oon sitä mieltä, että oikein sävy muuhun kojelautaan nähden olis tuo FC.
( Eikait vectroissa edes ole ollut vaihtoehtoja noitten säädinpaneelien kohdalla... :roll: )
jeppe jääkarhu
Joo, eiköhän se tuo FC -väri ole... :)
Timba kirjoitti:Nappulat on laadukkaat ja muutenkin laadukkaan oloinen soitin. Voin tota soitinta livenä näyttää jos on tarvetta/kiinnostusta katsoa ennen kuin teet ostopäätöksen.
Mä vaikka ilmoittelen sulle sit jos vaikka haluan nähdä livenä tuon mankan :peukku:
Oishan tuommoinen kyl kiva soitin, varsinkin kun alkaa radion musiikkitarjonta jo tympimään ja mitään levyjä en jaksa alkaa polttelemaan (olispa tossa vakiomankassakin BT). Onneks tässä on vielä kesäänkin aikaa, jos vaikka sortuu tuon mankan ostoon - kesäks ku olis kiva löytää 18" tai 19" vanteet kumeineenkin alle :lollis:
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ite meinaan hommata tuon nc5011d mallin.Huomenna soitetaan kaverille autostudioon ja ruvetaan tinkimään :) Mulla oli vanhassa vecussa tuo nc5010fc ja oli hyvä mankka niin kauan ku se toimi.Mulla se sekos totaalisesti ja sain uuden tilalle jonka sitten myin eteenpäin ja nyt oli sekin seonnut ja on huollossa autostudiossa.Jos tuota uudempaa ei niiltä saa ni sit joutuu tyytyy tuohon vanhempaan malliin ja ostaa se valmiiks päivitettynä ettei ihan heti sekoais.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Itellä vecussa tuo Zenec ZE-MC294. Eli vähän vanhempi vehke eikä merkkikohtanen. Hyvin löytyy paikkoja "lisävarusteille" mm. navi, digipoksi, pakkikamera ym..
Äänenlaatukin parani tosi hyvin alkuperäseen soittimeen nähden. viikon verran ollut tuo soitin eikä kyllä mitään moitittavaa ja on helppokäyttöinen että luulisin uudempienkin zeneckien olevan hyviä..
Navia siis ei itsellä tässä käytössä (vaatii erillisen naviohjelman ja laitteen) kun on tuo erillinen navi. Bluethoot toimii hyvin ym..
jeppe jääkarhu
Re: 2008 Vectra 2.2 Direct Wagon | ...vaiko sittenkin vanteita?
Ajelin tossa viime viikolla Autostudion ohitse, niin päätin käydä siellä tsekkaamassa ihan livenä tota Zeneciä. Niillä oli ainoastaan näyttää sitä FC väriä ja täytyy sanoa että se on aivan liian tumma, eli oikea väri on kuin onkin se MS (kuten itseasiassa näkyy olevan tuossa Timban linkittämässä videossakin). Hyvin pätevältä soittimelta tuo Zenec kyl vaikuttaa, ainakin se olis sellanen kaikenkattava paketti yksissä kuorissa!
Eniveis, soitin jäi edelleen liikkeen hyllyyn...vaikkakin toi orggismankka on jo kolmannen kerran tehnyt tuon säröytymistempun. Nyt oon vähän kahden vaiheilla, pitäiskö mankan sijasta sittenkin pistää rahat uusiin vanteisiin+kumeihin sittenkin... Ei olis pitänyt "ihan huvikseen" katella vanteita netistä :whack: :lollis:
Yks vannemalli löyty mikä oli kyl aivan ykkönen, jonka ostaisin heti jos vaan olis tota fyrkkaa niin paljon ylimääräisenä! Tuollaiset Vertini Magic Concave Gloss Black / Polished 19" olis kyl erinätit mut on kyl hinnoissaankin. Toisia mitä oon ihan budjettisyistä katellu, on nää 19" Barzettan Tendeza -kiekurat. Noistakin olis hivenen tyylikkäämpi versio olemassa, tollanen "Shadow Chrome" mutta niitä on maksimissaan ilmeisesti vain 18" kokoisina. Toki käytännöllisyyden puolesta tollanen 18" kiekko olisi kenties parempi...
Teinpäs tossa muutaman shoppauksenkin, jossa mallailin vähän miltä nuo vanteet mahtais tuossa Vectrassa näyttää:
Vertini
Barzetta (kuva jäi pieneksi, ku ei oikein löytyny tarpeeksi isoa vanteiden luovuttajakuvaa)
Noh, kattellaan nyt vielä et mitä tässä ostellaan ja milloin :bonk:
Timba
Noi Barzettan vanteet on rumat joten Vertineille ääni täältä. Se jos laitat nyt vanteet niin kyllä se vaatii samalla madalluksen :D Ensin oma viihtyvyys ja sitten muiden :wink:
Oletko miettinyt soittimen tilalle jotain halvempaa vaihtoehtoa niin jäisi kuitenkin vanteisiin rahaa?
hudu79
Minäkin noita Vertinin vantehia olen kuolaillut, mutta en ole raaskinut ostella... Eli ääneni annan niille, jos nyt päätät löysät rahnat soittimen sijasta vanteisiin laittaa.
