Vectra C ongelmia: sähkölukko, penkinlämmitin, oven anturi..
Re: Vectra C ongelmia: sähkölukko, penkinlämmitin, oven antu
Vastaako se tiivistys tuota kenttäapuohjeessa esitettyä ??
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Ei ihan vastaa, mutta kiitos dokumentista! Tuo korjausmenetelmä (nyt kun selvisi mikä on vialla) lienee fiksumpi kuin omani. Ongelma on varmaankin juurikin sama, kuin tuossa kuvattu tilanne. Pitää tarkistaa tunnistenumero, että onko auto ns. vanhaa viallista sarjaa.
Vectra C Wagon 2.0T 2004
Ok. Ole hyvä. Tämä selvä. Ymmärtääkseni parannus on tehty vasta vuosimalliin 2007 tai 2008 , mutta kannattaa toki tarkistaa.
Vielä tarkennusta tuohon takaluukun sähköongelmaan... Avasin luukun pahvit sisältä ja "vesivahinkohan" sieltä paljastui. Elikkä näyttää siltä että ainakin takalasin pesurin akselin lasin pinnassa olevan kumitiivisteen kautta valuu vettä (valumajäljet) pieniä määriä luukun sisäpuolelle, josta vesi pääsee valumaan juuri luukun avausmekanismiin (ensin mikrokytkinkatkaisija ja sitten lukko), koska sijaitsevat suoraan pesurin akselin alapuolella. Tiivistin luukun sisältä vuotavat peltisaumat ohjeen mukaisesti, josko auttaisi. Tämä ilmeisesti ainakin ohjaa veden luukun sivuosiin ja estää tippumasta suoraan kytkimelle ja lukkoon. Samalla selvisi syy, miksi luukun alahelma on ruosteessa sisäpuolelta. Elikkä vesi lienee valunut peltien väliin ja jäänyt alaosaan ruostuttamaan peltejä. Nyt kosteudesta/vedestä ei kuitenkaan näkynyt kuin kuivuneet jäljet.
Ok. Vesivahinko on ikävä ongelma. Liekö sitten kannattaisi se takalasinpyyhkijän akselitiiviste vaihtaa. Ei välttämättä ole kuitenkaan kallis osa merkkiliikkeessä tai sitten miettii jonkun muun tiivisteen siihen. Eihän se kuitenkaan ole hyvä, että sieltä pääsee vettä valumaan luukun sisäpuolelle, vaikka se olisi sitten ohjattu luukun sivuosiin.
Pitänee kysyä huollosta, minkämoinen homma se olisi vaihtaa se tiiviste. Ei näytä kovin vaikealta hommalta (ehkä itsekin selviäisi), mutta vien jokatapauksessa pajalle huollon takia.
Nyt syksyllä tullut havaittua omasta -03 C Vectrasta ongelma kuljettajan penkilämmittinen kanssa, se ei lämpene.
Sulake löytyy kontin sulakerasiasta ja se on ehjä, kokeilin vielä vaihtaa etupenkkien sulakkeet ristiin mutta vain apparin puolen penkinlämmitin toimii.
Tässä ketjussa jo olikin kytkentäkaaviota yms.
Voisiko vika olla kytkimessä, siinä kuitenkin tapahtuu jännitteensäätö? Kytkimessä merkkivalo palaa kun lämmityksen kytkee päälle.
Miten tuota vikaa lähtisi nyt selvittämään pala kerrallaan, aloittaa helpoimmasta ja lopettaa hankalimpaan.
Kytkin säätää asetusarvojännitettä. Mahdollisesti ne kytkimet voi vaihtaa ristiin niiden testaamiseksi.
Sen jälkeen voi tarkistaa ja puhdistaa penkin alla olevat liittimet.
Jännitteensäädin on penkin alla tai penkin sisällä... sen lähdöstä voi mitata vastuksen resistanssin. Lisäksi siellä on lämpötila-anturi (säätövastus) , joka pitää mitata myös.
Itsellä ei ole tietoa normaaleista resistansseista noiden osalta.
Mitenkäs nuo kytkimet lähtee irti?
Kytkimen yläreunassa keskellä on pieni kolo, josta sopivalla ruuvimeisselilla kampeamalla kytkin irtoaa. 100% varma en ole, voiko vaihtaa ristiin.
Tutkin samaa ongelmaa aikanaan, kun minulla on myös kuskin penkinlämmitin rikki (ketjun alussa siitä). Säätimien sisuskalut voi vaihtaa ristiin, en tarkkaan muista miten se tapahtui mutta ainakin etulevyt pitää vaihtaa päittäin kun ovat epäsymmetriset. Ei ollut kuitenkaan kovin vaikea homma, eikä tarvinnut irroittaa liimauksia tai juotoksia, vaati kuitenkin sorminäppäryyttä ettei riko mitään. Säätimet tulivat muistaakseni helpoimmin kun otti ensin pois napit niiden vierestä (hätävilkku jne.).papuwokki kirjoitti:Nyt syksyllä tullut havaittua omasta -03 C Vectrasta ongelma kuljettajan penkilämmittinen kanssa, se ei lämpene.
Mutta "varoituksen sana": säätimen vaihto ei auttanut mitään ja tutkimisen ja mittailujen jälkeen totesin että vika on penkin sisällä, joko vastus tai säätöyksikkö rikki, enkä halunuut alkaa purkamaan verhoiluja. Olisihan se hienoa jos siellä olisi vain yksi johto hankautunut poikki ja sen saisi juottamalla kuntoon, mutta en koskaan saanut aikaiseksi purkaa penkkiä.
Tietääkö joku onko edes mahdollista purkaa verhoilut siten että ne saa nätisti vielä takisin?
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
