kadett90 kirjoitti:Jos vetäisit sieltä radion aukosta ylhäältä sen tangon irti niin onneksi olkoon.
Se on lämppärin läppien tanko ja sitä ei sit saa paikalleen muuta kuin irroittamalla kojetaulu.
Ja varmaan sieltä murtui se kiinnikekkin.
B omegassa ei tule kuskin jaloille ilmaa
- OCF Member 2019
Re: B omegassa ei tule kuskin jaloille ilmaa
Lämmönsäätörullan (ylös/alas/huurteenpoisto) asento ei ainakaan hirveästi vaikuta mihinkään kun tuo tanko on irti.
- OCF Member 2019
puhutko nyt manuaali versiosta?
jotenkin tuntu et toi oli jo irti ja ainut mikä ei toiminut oli toi kuskin jalkatilan läppä kun sinne ei tullu yhtään mitään ilmaa ennen kun käsin käänsin läpän auki... noo pitää ottaa pari neuvoa antavaa ja ruveta kikkailemaan
Saattais olla lämpötilansäädön läppien / läpän akseli. En aiemmin katsonut niin tarkkaan , mutta servolta lähtee tanko sinne läpälle , joka on ylempänä kuin itse servo. Manuaali-ilmastoinnissa ne säätövaijerit menevät läppien akselilla olevan varren päähän.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... aijeri.jpg
- OCF Member 2019
Eihän sille mitään voi, jos se akseli sieltä melkein itestään putos.
Edelleen katsottuna tuosta kuvasta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating2.jpg
... vois olla myös jalkatilaan ilmaa suuntavien läppien akseli... toimilaite kuvassa numerolla 23. Tuon todennäköisesti pääsee näkemään irrottamatta koko kojelautaa... siis toimilaitteen saa irti vain ottamalla hanskalokeron pois.
Tuosta aloittaisin ja jos ei ole tuo akseli , niin sitten pitää kojelauta ainakin irrottaa.
- OCF Member 2019
tota mäkin epäilen kun juuri siinä säädössä kuskin puolella sitä ongelmaa oli.. no pitää koittaa työntää pää kojelaudan sisään ja ihmetellä lisää
Joo... livekuva tilanteesta kyllä asiaa auttaa...
Todennäköisesti jalkatilan läppien välinen akseli sieltä putos ... eriasia, miten sen saa takaisin.
Oisko läpillä putki akselina ja sais sen pudonneen työnnettyä vain toisen läpän putken läpi toiselle läpälle asti.
Kuskinpuolelta se varmaankin irronnut oli.
Peiliä ja hyvää valaisinta kenties voi käyttää apuna.
Puhun,mutta eiköhän tuo ilmanjakokotelo ole molemmissa samanlainen.Ari-S kirjoitti:puhutko nyt manuaali versiosta?
Tarkoitan tuota välitankoa mikä on noiden jalkatilan ilmaläppien välissä.
http://opeloem.com/opel/omega_b_1994_20 ... oning.html
- OCF Member 2019
juurikin tuo mikäli tästä luurin nåytöltä katoin oikein. Kuskin puolelta sain sen kyllä siihen hahloon kiinni mutta servolle menevä muovi on poikki. Pitäskös ton jollain lukittua noihin muoveihin? Kyl ton paikalleen saa ilman kojelaudan purkua
