Vectra C Lisäpitkät
Hartsa__90
Re: Vectra C Lisäpitkät
Itsellä ainaki on tuossa F astrassa puolivalois ja pitkis xenonit ( pitkissä 55w ) eipä paljoa tartte lisäreitä miettiä, koska näyttävät vain niin paljon paremmin kuin halogeeneil. Ja eipä nuo katsurit ole vittuillu jos pitkissävaloissa ollu xenonit (eihän ne päällä ajeta vastaan)
http://kauppa.fabix.fi/ tuolta tuli tilattua valot ja hyvin pelaa :thumbsup:
Viimetalvi meni bosch 225 joissa oli 55w xenonit... kyllä latu aukes ja vastaantulijat tykkäs jo 1km päästä välkytellä valoja :lol:
Vectra OPC -06
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kyllä talvella kaipaa pitkää siivua ajaessa kunnolliset valot ehdottomasti. Nyt ei kyllä omalla autolla tule ajettua ja valotkin on varastossa, mutta Hellan 3000 ollut käytössä E-Kadettista lähtien, ja toki kilvenalustelineessä niin sai sitten kesäksi pois - yleensä renkaanvaihdon yhteydessä tuli tempastua valot irti/paikalleen. Noilla vauvan nyrkin kokosilla lampuilla ei kyllä valotehon kanssa ole juuri mitään tekemistä, ilmeisesti joku ammattikoululaisten soidinmenoihin liittyvä keksintö ovat. Joku Hellan FF200 ilmeisesti on aikalailla se minimikoko josta lähtisin itse liikkeelle, mutta toisaalta harvaa autoa nuokaan erityisemmin kaunistaa joten miksei samalla laita sitten kunnollisia. Mielellään vielä metalliumpiot niin kestää laittaa 100W hehkut sisälle, tai sitten se xenonisarja. Alkuperäisten pitkien tilalle hieman hankaluuksia tuottaa nuo xenonisarjat ainoana ratkaisuna justiinsa siksi kun ei ne tahdo aivan välittömästi kirkastua, minusta paras ratkaisu on halogenit alkuperäsissä umpioissa, ja lisäpitkät sitten 100W hehkuilla tai xenoneilla miten nyt ite haluaa. Ja ehdottomasti erillinen katkasija noille lisäpitkille, niin on sitten helpompi ajaa lumituiskussa ja sumussa kun saa tarvittaessa vain omatkin pitkät päälle.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
joo kyllähän se näin on. ite laitoin nyt c-veccuun 55w xenonit pitkiin ja kerranki tuntuu siltä ettei iha välttämättä tarvi lisäpitkiä laittaa.. ensimmäinen auto missä pärjää ilman, leveyttä ehkä vähä kaipais lisää :lollis: ja sen verran vielä että nuo hella ff200 niin yllättävän hyvi valas ku laitettii niihi 100w bossin hehkut ja ei ainakaa yhen syksyn / talven aikana menny heijastimet miksikään vaikka paljon oliki käytössä. kivisuojat tosin oli menny pilalle ku oli valosalla menny pitkät päälle ja auto käynnissä parkissa :bonk:
Hartsa__90
Eipä niissa xenoneissa ole juuri ollenkaa syttymisviivettä kun ne ovat "lämpimät" eli jos pimeellä ajat ja auto tulee vastaa: sammutat ja laitat päälle niin 1-2 sekuntia nii täysin kirkkaat.
Vectra OPC -06
opelisti77
Hartsa__90 kirjoitti:Eipä niissa xenoneissa ole juuri ollenkaa syttymisviivettä kun ne ovat "lämpimät" eli jos pimeellä ajat ja auto tulee vastaa: sammutat ja laitat päälle niin 1-2 sekuntia nii täysin kirkkaat.
Ei mee niinkään kauaa. Mielestäni hyvä vaihtoehto lisäpitkien korvaukseen 55w xenonit. Kunhan on oikea värilämpö. Itsellä tällä hetkellä lyhyissä 4300k ja pitkissä 6000k. Pitää vaihtaa pitkiin myös nuo 4300k valot. Valaisee ihan pirusti paremmin kuin nuo 6000k valot.
Taikl
opelisti77 kirjoitti:
itellä ajovaloisa 35w 4300k. pitkissä 55w 4300k ja kyllähän niilä iha kiitettävästi näkee verrattuna vaikka tuoho 6000k. 5000k ja 4300k välillä ei omasta mielestä valoteholla ole juuri eroa, erin väristä valoa vain
Hartsa__90
Joo ei tosiaankaa mee niiinkää kauaa. Mulla lyhkäsissä 6000k 35w ja pitkissä 6000k 55w xenon... nälkä kasvaa syödessä ja lisävaloja kattellessa puskuriin piiloo :D
Vectra OPC -06
opelisti77
Se on jännä et tuo 6000k on jo liian sinistä valoa mikä ei esim. sadekelillä valaise sit läheskään yhtä hyvin kuin 4300k .
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Tarviiko olla ohjausta varten jonkinlaiset Can-Bus erikoisjohtosarjat, vai saako esim. Op-Comilla ohjelmoitua niin, ettei ala vikavalot herjaamaan?
toivoko
Viesti Kirjoittaja toivoko »
MItes tää nyt on, kun meinasin tohon 2004 farkku c vectraan väsäillä joko lisävalot tai laittaa omiin pitkiin xenonit. MIssä kohtaan siinä umpiossa lukee se saako siihen laittaa xenon valon?
opelisti77
toivoko kirjoitti:MItes tää nyt on, kun meinasin tohon 2004 farkku c vectraan väsäillä joko lisävalot tai laittaa omiin pitkiin xenonit. MIssä kohtaan siinä umpiossa lukee se saako siihen laittaa xenon valon?
Ei siellä kait mitään sellaista lue :-? Kaikki jälkiasennus xenonit on laittomia ja piste. Itsellä on lyhyissä 35w jälkiasennus xenonit ja pitkiin laitan taas talven ajaksi 55w jälkiasennus xenonit, noi kun laitat niin et välttämättä tarvi enää rumia lisävaloja keulille :peukku:
Taikl
Ei siellä kait mitään sellaista lue :-? Kaikki jälkiasennus xenonit on laittomia ja piste. Itsellä on lyhyissä 35w jälkiasennus xenonit ja pitkiin laitan taas talven ajaksi 55w jälkiasennus xenonit, noi kun laitat niin et välttämättä tarvi enkää rumia lisävaloja keulille :peukku:
ainaki omissa ajovaloissa on merkintä että hyväksytty xenoneille, vaikkei niitä jälkiasenteisesti laillisiksi siltikää saa
Kyllähä noinki iha kohtuullisesti näkee. Itellä viime talvena ajovaloissa 55w xenonit, pitkissä 55w ja näitten lisäksi vielä nbb alpha 225@55w xenon. Tänä talvena ei varmaankaa tarvi noita nbb laittaa ku oulussa asuu, mutta roissako asu nii oli kyllä hyvät. Kokeileha ensi pitkiin xenoneita ja sitte kattoa uuestaa lisävalo tarve
opelisti77
Taikl kirjoitti:
Mites 55w toimi lyhkäsissä? Onko paljon kirkkaammat kuin 35w? Itsellä ollut mielessä koittaa myös.
Hartsa__90
Muistaakseni noin 40% kirkkaammat. En ainakaan itse laittais, kun 35w riittää mainiosti lyhkäsiin. Ainakin itse olen ollut tyytyväinen 35w :)
Vectra OPC -06
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
