Autohifistä terassihifiksi
hudu79
Re: Autohifistä terassihifiksi
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Hommat edistyny sen verran, että hain tänään kaverilta caliberin 6x9:t.
Kuinkahan isot kotelot noi tarvis?
Tämmöset:
http://www.autostudio.fi/caliber-kaiutin.html
Onko kellään sanoa hyvää tai pahaa tuosta biltsun laturista?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Autoämyrit on suunniteltu toimimaan ilman koteloa joten ainakaan kovin pieneen koteloon niitä ei kannata laittaa ettei bassotoisto jää liian ohkaiseksi. Voi se vähän ohut tosin olla joka tapauksessa autokaiuttimilla ulkona.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Tuomas kirjoitti:Autoämyrit on suunniteltu toimimaan ilman koteloa joten ainakaan kovin pieneen koteloon niitä ei kannata laittaa ettei bassotoisto jää liian ohkaiseksi. Voi se vähän ohut tosin olla joka tapauksessa autokaiuttimilla ulkona.
Hattuhyllyn kaiuttimien kotelonahan toimii tavaratila ja ovissa se ovi.
Vähän suuntaa koteloiden koosta.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Simo kirjoitti:Vain 2.2A ..no kyllähän tuollasen powerin löytää jostain.
Vähän offtopiccia mutta tuossa taas nähdään mitä mainoswatteja nuo soittimien omien vahvistimien tehot on, 4x50W luvattu mutta soitin kuitenkin kuluttaa enintään 2.2A josta laskemalla 2.2A x 12V = 26W joka jaettuna neljällä ja vähennettynä häviöillä ja muiden osien kuin vahvistimen viemällä teholla niin puhutaan todellisuudessa alle 4x5W tehosta mitä kaijuttimille voi mennä :)
Mainosvatejahan ne, mut jos peräät valmistajalta selitystä niin "se 50w on se mitä se vahvari kestää".
Kippurassa nauroin kun joskus ton "tiedon" myyjältä sain.
Sinne siis pitäis lyödä 120 volttia niin hyvin pelaa. :P :P :P
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
hudu79 kirjoitti:Onko kellään sanoa hyvää tai pahaa tuosta biltsun laturista?
Ei kumpaakaan kun ei kokemusta, mutta ennen ostamista varmista että sitä voi käyttää myös virtalähteenä eikä vain laturina. Ctekkihän tuota ominaisuutta oikein mainostaa, mut tuosta bilteman laturista ei ainakaan sellasta ominaisuutta mainittu :roll:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
spiidi10 kirjoitti:Hattuhyllyn kaiuttimien kotelonahan toimii tavaratila
Tavaratila ei juuri kotelona toimi, elementin kannalta se on melko sama kuin ei koteloa ollenkaan.
hudu79
Tuomas kirjoitti:
Juu, sillä mietinkin kotelointia, kun aikanaan mulla oli pösössä sellainen hattuhylly-kotelo 3-tie elementeille. Kooltaan ne tais olla kymppituumaset. Noin 30l kotelossa ne soi mielestäni hienosti, mutta myöhemmin jostain syystä kotelo purettiin, ja niistä ei enää ollu oikeen mihinkään. Tämä siis 10vuotta vanha tapaus, enkä specsejä muista elementeistä tai kotelosta sen tarkemmin, mutta mielikuva jäi, että kotelointi kannatti.
Nyt jos mä lyön nuo suoraan katon panelointiin, niin ne on periaatteessa noin 1100 litran kotelossa. Tai eihän tuo mikään tiivis kotelo olisi. Tokihan paneloinnin reunoilla on pientä rakoa etc.
Simo kirjoitti:
Onko ominaisuuden puutteesta jotain käytännön haittaa?
Tällä hetkellä mulla on soitin kiinni, jollain 10vuotta vanhalla halpis-akkulaturilla. ( Hintaluokka varmaan 10-20€ Tarjoustalosta ) Ja toimii ihan ok.
jerrij
Viesti Kirjoittaja jerrij »
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 30&tuote=Y
siitä virtalähde pyörii vaikka jonkunlainen vahvistin ja mankka
Simo
hudu79 kirjoitti:
Simo kirjoitti:
Halpis "tyhmä" akkulaturi toimiikin, mutta älylaturi mikä ei osaa toimia virtalähteenä vaan vain varata siihen kytkettyä akkua ei hyvin todennäköisesti toimi. Kokemusta ei ole miten käy tuossa tapauksessa mut ei kai siinä ole kuin kaksi vaihtoehtoa, joko laturi ei tajua syöttää virtaa lainkaan tuollaiseen kuormaan mitä se ei akuksi tunnista tai sitten sieltä tulee jännitettä ja virtaa aivan liikaa ja se soitin kärähtää.
hudu79
Doddih...
Terassilla rokkaa :thumbsup:
Kajareille syntyi 12 litran kotelot. toimii ihan asiallisesti. Tähän kokoon päädyttiin ihan siitä syystä, että valmiit erinäiset levyjen jämäpätkät tuottivat tällaisen tilavuuden. Tähän tarpeeseen antavat möykkää ihan riittämiin.
Toistaiseksi soitinta ruokkii tuo halppis laturi. Lopullisen virtalähteen hankin ennen ensi kesää.
Tässä kohtaa kiitän mielenkiinnostanne, ja kommenteistanne.
spiidi10
Tuomas kirjoitti:
Oikeessa olet, ja olishan mun pitäny toi "kotelo" laittaa lainausmerkkeihin.Tyhjänä ämpärinä siitä vois joskus olla hyötyä
mut ei siellä juuri tavaroita sillon säilytellä.
Ostin joskus bassorefleksikajarit takaikkunalle, muutaman nyrkin kokoset mut niissä oli aukot
bassokaiuttimien alla, joista kajarin laatikon takaseinästä kaikuva bassoääni lähti takasin eteenpäin, siis näistä reijistä ulos.
Onkohan tällasia nykyään vai joko sekin on hoidettu lisäämällä virtaa?
Edittiä: joskus oli joitakin likkoja takapenkillä niin melko hyvin puhalteli tyttöjen hiustenlatvoja. :D :D
Toi lähinnä hudulle, jos itte olet ne kotelot rakentanu, olisko mitään ideaa kokeilla mikä vaikutus olis jos poraisit
niihin koteloihin muutaman reijän bassokaiuttimien alapuolelle?
En ole kokeillu enkä ota vastuuuta tuloksista mut mut...
Simo
spiidi10 kirjoitti:Ostin joskus bassorefleksikajarit takaikkunalle, muutaman nyrkin kokoset mut niissä oli aukot
Tuosta lukemaan: http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_reflex
Se ei ole ihan niin yksinkertaista että vaan poraa "muutaman reijän bassokaiuttimien alapuolelle" :D
spiidi10
Simo kirjoitti:
Niinpä, ihmettelin sillon et kajareiden takaseinät on vinot just niiden reikien suuntaan.
Tars opiskella akustiikkaa mut jos joskus alkasin tota harrastaan niin alottasin siitä.
Yritys ja erehdys-tekniikkaa ja päätä mäntyyn niin joitakin jyviä vois laariin jäädäkin.
Ainakin ajankulua piisais. :D
hudu79
Kyllähän tuo tosiaan vaatisi hieman mittomista ja suunnittelua, jos refleksikoteloksi nuo haluaisi muuttaa.
Eikä ole kyllä tarvetta, ihan hyvin nuo soi kohteen huomioon ottaen. Kyllä tuolta saanee nyt tarvittaessa sen verran ääntä pihalle, että naapurisopua voi koetella :D
