Vectra C ohjaustehostin sano ittensä irti
Jeeps
Re: Vectra C ohjaustehostin sano ittensä irti
Viesti Kirjoittaja Jeeps »
Lainaaan ketjua niin tarvi uutta tehä..
Eli omasta 04/05 vuoden(farkku) 1.8i c-vectrasta ohjaustehostimen pumppu särki..
Tuossa kattelin purkaamoita niin sinne 200-300e väliin menee hinta, mutta miiiinkälainen tuohon pitää olla? Tai siis onko noissa erilaisia malleja yms.
Tossa oli Auto-osa Erickssonsilla mm. tämmönen:
Ohjaustehostimen Pumppu Sähköinen , Opel Vectra - 2004 - 218 tkm, 4D 1.8I 5V M.HOPEA.SEDAN 4-OV COMFORT
V36403 - /
Laatu: A2 Varaosan tyyppi: Käytetty
Onkohan toi sopiva, vai voiko olla ettei passaa...? :(
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
Opelmies_pks
Viesti Kirjoittaja Opelmies_pks »
Moi!
Lainaan myös tätä ketjua, kun samasta asiasta kyse.
Mulla v. 04 sedan 2.2 Vectra (Se EI-direct malli). Sain auton viime kesänä, jolloin siihen vaihdettiin korjaamolta käytetty ohjaustehostimen pumppu. Pumppu toimi muutaman kk, ja sitten häiriövalo tuli kojelautaan ja poltti pumpun sulakkeen (se pienempi sulake kuskin oven vieressä) Sulakkeen vaihdettua toimi jonkun aikaa, mutta sitten lakkasi toimimasta.
Pumppu piti mielestäni hieman ääntä ennen kuin lakkas toimimasta. On siis hyvin mahdollista, että olis mennyt tämä käytettynä ostettu pumppu rikki, mutta on myös täysin mahdollista, että maadoituksessa olis jotakin häikkää, koska pumpun korjannut tuntemani mies oli sellainen, että nämä maadoitusasiat yms eivät ehkä ihan vahvinta osaamista olleet. Nyt muutaman kerran lisäksi auton uusi akku on tyhjentynyt itsekseen, kun autolla ei aja muutamaan päivään. (tiedä sitten, liittyvätkö nämä viat toisiinsa vai eivät?)
Osaisitteko neuvoa jonkun hyvän kohtuuhintaisen korjaamon pk-seudulta, jonka puoleen kääntyä tai löytyisikö joltakin foorumilaiselta osaamista tähän asiaan? Jos uuden pumpun joudun ostamaan, lienee syytä ostaa se esim. saksasta. Kiitos avustanne jo etukäteen!
