vectra 98 dti ilmastointivuoto
Re: vectra 98 dti ilmastointivuoto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sekä höyrystimen , että kompuran kohdalla vuotoa etsiessäsi joudut purkamaan. Molemmissa tapauksissa vuodon korjaus on sitten osan vaihto.
Tässä tapauksessa itse vaihtaisin ensin höyrystimen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Asiasta kukkaruukkuun Suomessa ei taida olla vielä missään käytössä 95/5 kaasua.
Eli 95% typpeä ja 5% vetyä.
Rapakon takana lie käyttävät jo jonkinverran.
Tietty vaatii vielä erillisen vuodonetsintälaitteen, joka haistelee vetyä.
Helpottaisi pienienkin vuotojen löytymistä, kun vedyllä on alkuaineista pienikokoisin atomi, joten tulee pienistäkin reijistä läpi.
Toisekseen kun vetyä ei konehuoneessa tai kabiinissa esiinny luontaisesti kovin puhtaassa muodossa, niin laite havaitsee melko luotettavasti vuodot.
Hörystimen vuodotkin pystyy mittaamaan keskisuuttimista, kun vety ilmaa kevyempänä nousee ylöspäin.
Saattaa tietty noilla vedynhaistelijoilla olla senverran hintaa, ettei kovin moni putka ihan heti moisia hommaa.
Tuntuu olevan typpipullon hankintakin hankalaa toisille firmoille ;)
giggs11
Viesti Kirjoittaja giggs11 »
Terve taas, nyt on ilmastointi toiminut 2.5vko :peukku: Kylmäaineet eivät ole ainakaan kokonaan karanut.Mutta kun imuroisin autoa ja otin hanttarin maton pois niin sen alta matto oli märkä :bonk: otin hanskalokeron pois ja sen alta se muovisen suojan ja tunnustelin käsin että mistä se vesi on sinne tullut.se maistui vähän sellaiselle rasvalle :lukko: onko jollain jotain kokemuksia vastavanlaisesta. :bonk: Kaikki neuvot otetaan vastaan.
Veikkaan, että on kondenssiveden poistoletku tukossa ja saattaa olla pieni vuoto höyrystimessä. Tuleeko auton alle lammikko, kun olet sammuttanut auton ja ilmastoinnin ??
giggs11
Tulee lammikko ja konehuonessa on kondessi vesi putki,josta tulee vettä kun ilmastointi on päällä.
Siinä tapauksessa ei ole se poistoputki tukossa.
Tarkista, onko jäähdytysnestettä hävinnyt.
