akun kiinnitys konttiin
Re: akun kiinnitys konttiin
Onkohan sillä sitte oikeasti mitään merkitystä että onko se vahvari kiinni kotelossa vai auton korissa? Itsellä ainakin tuo kotelo kun on suht kiinteä osa autoa ja koko auto melko varmasti tärisee kotelon mukana
Ja heti hattuhyllyn jälkeen pahiten koko autossa värisee nimenomaan takapenkin selkänoja
Samoja ajatuksia mäkin pyörittelin, mutta heitetään nyt selkänojaan ainakin toinen...
Kuinkas sulla lootan kiinnitys toteutettu?
Joo no ei se selkänoja sen huonompi ratkasu varmaan ole kuin muutkaan. Kunhan on kunnolla jossain kiinni..
No tos on muutama kuva siitä rakennelmasta. Takaahan tuo on kahdella pultilla kiinni kontista valmiiksi löytyvisssä jengoissa, kotelon pohjan läpi varapyörän kiinnitystapilla ja tosta vahvarin alta parilla pultilla muistaakseni. Joutu vähän tekemään kompromisseja kun piti mahdollisimman kevyesti rakentaa ja tuo on ns helposti jälkiä jättämättä vieläpä purettavissa pois. http://s241.photobucket.com/albums/ff21 ... ibra/Hifi/
