Eli et löydä moista lakipykälää?Tuomas kirjoitti:Hyvä asenne sulla, oikein kannustaa hakemaan sulle sen lakitekstin tähän.
Spacerit
Omenapomena
Re: Spacerit
Re: Spacerit
Löydän toki, mutta jos etukäteen haukutaan paskanjauhajaksi niin pitäisikö sen kovastikin kiinnostaa?
En mä täällä lämpimikseni huutele...Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta kirjoitti: 3 luku
Alustamuutokset
10 §
Vanteiden ja renkaiden muutokset
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
Omenapomena
Re: Spacerit
Linkkiä moiseen? Kyllähän jokainen voipi kirjotella lämpimäkseen mitä haluaa??
Re: Spacerit
Ei kummoisia netinkäyttötaitoja vaadita että asetuksen nimellä löytyisi, mutta tässähän tämä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
Kyllä mä ihan mielelläni etsin sen tiedon johon väitteeni perustan kun vaan kysyy, vähän voi kyllä katsoa miten sen viestinsä muotoilee...
Omenapomena
Re: Spacerit
^ Eipä sillä katsurilla ole mitää valittamista kun löytyy TÜV laput palikoista, sekä lapuissa lukee mihin autoo ne käy.
Kyllä ymmärrän ton sun pointtis, mutta kyl noi mun levityspalat on ihan lailliset
Re: Spacerit
noista kyl lukenut kaikkenmoista mutta ihan täysin selväks ei ole itellekkään tullut miten laittomia tai laillisia nämä voivat olla
Onko kellään vakio pultilla 3-6mm spacerit olleet kiinni? Tietäs vähän että uskaltaisko ne sinne väliin vain lätkästä ihan tuosta vain.. eli riittääkö pultinpituus
- Paska Omena
Re: Spacerit
Helpoiten selviää kun mittaat montako kierrosta ne vakiopultit pyörähtää sinne ennen ku on pohjassa (ilman spaceria), sitten vähennät siitä määrästä sen tulevan spacerin paksuuden. Taitaa Opeleissa olla aika pitkälti 1,5 nousulla pultit, vai oonko ihan väärässä? Eli siis esim 3 millin spacer vastaa kahta pultin kierrosta. Ja muistaakseni isot pojat kertoi että hyvä nyrkkisääntö on että se pultti pyöris noin 10 kierrosta.
Tai noin ainakin ite tekisin
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Re: Spacerit
Ei ne TÜV-laput tee niistä levityspaloista yhtään laillisemmat. Suomessa ne on kielletty.Omenapomena kirjoitti:^ Eipä sillä katsurilla ole mitää valittamista kun löytyy TÜV laput palikoista, sekä lapuissa lukee mihin autoo ne käy.
- Paska Omena
Re: Spacerit
En ota kantaa tuohon että onko ne laillisia. Mutta eilen kävin konttorilla kysymässä että onko aivan turha ajaa katsastukseen autolla jossa on speisserit paikallaan. Kävi katsuri ulkona autosta kattomassa ja ihmettelemässäkin niitä tosta autosta. Meinas että pääsääntösesti laittomia, mutta jotain harvoja on joita sais käyttää. Pyysi että tuon spacerien mukana tulleet laput joku päivä niin se kattelee ja selvittelee. Mutta että helpoimmalla pääsee kun ottaa konttorilla käynnin ajaksi spacerit pois.
Ja mulla oli siis edessä 20 milliset ja takana 35 milliset pultattavat H&R:n kiekot.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Re: Spacerit
Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita. http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... tokset.htm
C Vectra 2.0t GTS
Re: Spacerit
onko kellään tiedosssa mitään kuvaa jossa näkis tuon 5mm spacerin vaikutuksen?
Ei meinaan oo kaukana että ois renkaat just lokarien kanssa tasoissa, varmaankin juuri toi 5mm
Re: Spacerit
Ei kait tuohon enää erikseen kuvaa tarvi? Rengas tulee sen 5mm ulommas ja that's it.Daworder kirjoitti:onko kellään tiedosssa mitään kuvaa jossa näkis tuon 5mm spacerin vaikutuksen?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Re: Spacerit
Mistäs noita pultattavia sais edullisesti, ja tietenkään haittaa vaikka ois laadukkaatki, ja ehdottomasti keskittävät.
Insinööri keksiny laittaa taakse kapeamman raidevälin jo linjalta lähteväksi+ takana leveämmät lokasuojat valmiiksi nii onpa vain somannäkönen
Joku 20mm vois olla ok, siltikki jää tuuman tai kaks kaaren sisään, ET:n ollessa 15 ja vanteen leveys 7 tuumaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: Spacerit
Onko olemassa sellaisia jaonmuutosadaptereita joilla saa muutettua jaon 5x110 -> 5x112? Eli Ooppelin napaan adapteri ja siihen 5x112-jakonen vanne? Mistä löytys?
Re: Spacerit
apache kirjoitti:Onko olemassa sellaisia jaonmuutosadaptereita joilla saa muutettua jaon 5x110 -> 5x112? Eli Ooppelin napaan adapteri ja siihen 5x112-jakonen vanne? Mistä löytys?
No mä kun ostin noi aluvanteet rengasliikkeestä niin oli 5x112 jaolla mutta sanoivat että saa kiinni kun laittaa "kitka pulteilla" keskittävillä pulteilla.. tai mikä noiden oikea nimi lienee.. Ohan ne tuossa jo 300km pyörinyt alla komiasti.. Eli vastaavan lainen pulti sulle niin saa kiinni. Rengasliikkeeseen soittamalla niitä pitäs löytyy niin ei tarvii ees tilailla
