ulkolämpötila-anturi???
Ahvenjarvi
Re: ulkolämpötila-anturi???
Helpommallakin ois varmaan päässy, mut ite olin laiskapaska ja hain opelin maahantuojalta tuon anturin (+20€) ja rupesin vaihtamaan sitä niin huomasin että toinen johto mikä siihen tulee, oli poikki. No ei siinä vielä mitään, senkun kolvaan takas kiinni, vaanpas en kolvaakkaan. ensinnäkin johto on jotain muutaman millin paksusta, ja toiseks se "johto" on pelkkää muovia?
ei kuparin säettäkään sisällä, kertoisko joku tästä vähän, että wtf
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
Siitä on hapettunut enemmänkin kuparia pois... ihan normaalia, kun menee johtimen eriste puhki. Itse laitoin uuden liittimen ja n. 10 cm uusia johtimia.
Ahvenjarvi
Onko sillä johdolla mitään väliä mitä siihen tunkee tilalle.
Eli poikkasen se johdon vaan jostain muusta kohdasta ja toivon et siihen saa uuden johdon kiinni?
Suurinpiirtein samanpaksuista tilalle... itsellä tai mennä ne paksuudet päinvastoin kuin alkuperäisessä... siinähän on toinen johdin aavistuksen paksumpi... ei haitannut toimintaa. Otin siis sitä haitarisuojaletkua auki n. 10 cm ... johtimet esiin, poikki, kuorin ja katsoin, että on kuparia, liitin uudet hieman pidemmät johtimet liittimen kanssa, kutistesukkaa päälle... sitten laitoin vielä letkua päälle ja ohjasin letkun tulemaan ylhäältä anturille, eikä 90 asteen kulmassa kuten alkuperäinen versio on.
omppu2k
Onkos kukaan mitannut toimivaa anturia montako ohmia sen pitäisi näyttää ?
Itselläni näkyy vain F näytössä ja kun mittailin anturia niin näytti jotain 5-9Kohm kun ulkona oli jotain vajaa kymmenen astetta lämmintä.
Haenko suosiolla uuden anturin vai etsinkö vikaa liitoksista ?
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
Tossa kahta anturia mittailin.
Huoneenlämmössä näytti noin 6 KOhmia.
Sit kun niitä hiukan jäähdytti niin nousi tonne 8-9 kilon tuntumaan.
Tosin en sit tiedä onko noi anturit kunnossa.
omppu2k
Jep noin on oikeita arvoja.
Tsekkasin piuhat niin toinen olikin poikki heti puskurin alla, taitaa helposti mennä poikki jos puskuria irroittaa ja roikottaa johtojen varassa, nythän tuo alkoi näyttämään lukemia.
Taikl
missähän mahtaa olla -02 gts vectrassa tuo ulkolämpötila anturi? vähä riippuen näyttää +2-+7 liikaa lämpöä. ei vain oikein taho hyttii tulla tarpeeksi lämmintä automaatti päällä. mikähän anturi tuossa keskellä puskuria on siinä alasäleikössä?
Se ulkolämpötila-anturi on juurikin siinä keskellä alasäleikössä.
Taikl
okke
onkohan se sökö vai mikähän tuon aiheuttaa että näyttää lämpöä liikaa? ihan yhtäkkiä alko tuota tekemään että näyttää liikaa ja anturi kyllä on paikallaa niiku kuuluu ollakki
Todennäköisesti ennemmin anturin liittimessä huono kosketus, eli hapettumaa tai liittimelle tulevat johtimet alkaneet hapettumaan pois.
Itsellä ex-Vectrassa hapettui toinen johdin pois... hiipui pikkuhiljaa ja näytti liikaa... piti sitten vaihtaa koko liitin ... onturi oli ok.
w85
Hei
Missäköhän vika kun näyttää joku 4 asetta liian vähän. Eli jos ulkona plus 2 niin näyttää -2 ? Olen kokeillut kolmella eri anturilla joista yksi oli melko uusi motonetin anturi ja kaikki näyttävät liian vähän. Liitoksia olen yrittänyt räplätä ja laittaa vähän elektroniikka suihketta, mutta ei auta. Pitääkö alkaa tekee joku säätövastus tohon väliin että pääsee ite säätää kohilleen
Auto siis Vectra-c 2004
Jos anturi on ehjä ja liitin ok , ja silti näyttää väärää lämpötilaa, niin todennäköisesti tuon voi testerillä kalibroida näyttämään oikein.
Mahdollisesti onnistuu vaikka Op-com , tms. Joku ohjelman omistaja vois tarkistaa , löytyykö moista toimintoa ohjelmasta.
kcl
Johtojen tarkistus ja uudelleentarkistus on paikallaan. Johdot anturille kulkee aika arassa paikassa ja voivat olla hankautuneet melkein-poikki monetsakin kohdasta. Omissa Omegoissa on pahimmillaan ollut kolmesta kohtaa johtoa poikki ja oli melko työläs paikantaa katkos teippausten sisältä
kcl
jospa se onkin se vertailumittarisi joka näyttää liian paljon koska kolme eri anturia antaa kuitenkin keskenään samaa tietoa? Ymmärtääkseni näyttämää ei pysty "kalibroimaan", en ainakaan muista TechII:ssa moista koskaan nähneeni...w85 kirjoitti:Hei
Missäköhän vika kun näyttää joku 4 asetta liian vähän. Eli jos ulkona plus 2 niin näyttää -2 ? Olen kokeillut kolmella eri anturilla joista yksi oli melko uusi motonetin anturi ja kaikki näyttävät liian vähän. Liitoksia olen yrittänyt räplätä ja laittaa vähän elektroniikka suihketta, mutta ei auta. Pitääkö alkaa tekee joku säätövastus tohon väliin että pääsee ite säätää kohilleen![]()
