subwooferelementtiä hankimassa ja vahvistinta
Mrop
Re: subwooferelementtiä hankimassa
Viesti Kirjoittaja Mrop »
Mutta tosiaan, Mropilta kantsii kysellä mittoja sille kopalle, mullakin on optimimitat 12" Ambossille sekä umpikoteloon, että refleksikoteloon ja ne on juurikin Mropin laskemat niin en viitsi niitä julkaista kun en ole lupaa kysynyt.
kyllähän saat kertoa muillekkin, mutta tietotekniikan etiikan oheistusta lainaten täytyy aina mainita lähde tai kertoa kenen tekstiä.
niin rainbow. ja pitää saaha jytäämään.
eli unohdetaan hifiräpellykset ja 4" putket.
ruma tulee kotelosta, mutta soi.
tuleeko sedaniin vai hätspäk/farkku ?
EDIT: KÄÄK ostitko jo Rainbow Ambossin?? sitä ei saa kahden ohmin kytkylle ja et voi soittaa alpinella ohmin kytkyä turvallisesti joten ois subiehdokas mallia saman hintainen ja taatusti kestää
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Siksi en kertonutkaan kun on se periaate ettei viedä kunniaa toisten tekemästä työstä ja jotkut ei halua, että joitakin asioita kerrotaan ollenkaan eteenpäin :) Kyllä täytyy antaa kaikki kunnia hyvin soivista poppilaitteista Mropin opastukselle, en ikinä olis osannu säätää noita lähellekään noin hyvin mitä hänen antamilla ohjeilla sain tehtyä :worship:
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
En ole tilannut vielä mitään ku jäi toisaan askaruttaa tuo ohmi ku alpine ei mee alle 2 ohmin.
Ja farkkuun tulee
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Uutta vahvaria vaan ja se Amboss ;) Ei pitäisi olla hinnasta kuitenkaan kiinni -> Audison
Tosta löytyy vielä astetta järeämpi malli KLIK
Mrop
nonii, eli kotelon kooksi tulee jossakin 80-100l väliltä kuuden tuuman putkella 25mm mdf:llä taakseampuvana.
refleksi tulee samalle seinälle elementin kanssa ja ulos kotelosta jotain 10-15cm.
kotelon viriksi se 37Hz ja tuulilasille pitäisi tulla 140dB piikkinä.
mutta lisää myöhemmin ei kerkiä sepustelemaan sen enempää tässä :D
djlaz
oho, nyt tuli sen verta kookas loota että jää kyllä toteutumatta koko homma
tässä kuva nykyisestä lodjusta Rainbow
eikä haluis juuri isompaa ainakaan hirveestä tuo muistaakseni joku 40 litraa laskettuna tuolla autosound pohjalla
I´ll be back :)
Hartsa__90
Kannattaa ostaa tuo uus Rainbow 12" Hammer. Itsellä on se ja äänelaatu on hyvää luokkaa niinkuin rainbowilla aina ja potkii myös mukavasti (pienessä kotelossa)
Vectra OPC -06
Mrop
nosiis jos aiheena on max äänenpaine ni silloin 85l lodju 6" AP:lla.
mutta jos aiheena on peruskotelo joka soi, niin 45-55l kotelo 4" AP:lla.
nykyisessä näyttää olevan melko pieni refleksi, ei hengitä hyvin jos tuuppaa 500w elementille.
funtsi mitä haetaan ja mille elementille niin teen sitte mitat, helpompaa sitte ku joka kerta laskee uudet :D
edelleen toi rainbowi on hyvä, mutta vaatis vahvarin joka tukee yhteen ohmiin. ton saa kyllä 4ohmiin ton 12" rainbowin joten sille tulee vain se 300w vahvarista josta vois ottaa 500w irti. siksi kallistuisin esim 12" SPL Dynamics XTR:n puolelle josta saa 2x4ohmin keloilla ja kestää kilowattiina asti ainakin. 2x 15" XTR:ää kestää 4500w, joten ehta pelejä painetta ajatellen. sit ois myös tuo JBL powersarjalainen josta mulla henk koht kokemuksia ihan sikana. JBL P1224 elementti irtoo autoviihteeltä varmaan vieläkin 179e ja sen saa tolle 500w:lle soi muhkeasti, löytyis tolle kotelokin 40Hz vireellä 55,5l mustalla karvalla ja JBL logolla, 4" AP:lla. otettu 137dB MB vetona ja 142,6dB piikkinä tolla kotelolla JBL subulla.
jos sitten taas erikseen vahvaria aattelee ostella niin SPL dynyn ice 800D tai GZ:n 800Dx tai FX 800D SPL ja focus voi vielä kytkeä puoleen ohmiin kunhan virtapuoli on kunnossa ja hintaa se 200e.
djlaz
jees vaffea pitää hankkia kele ei harmita niinku yhtään ku toi mpr500 ei oo mikään vanha ees takuutakin jälel, noh menköön yks vaffe opetuspiikkiin ja tuo refleksin halkaisia on bout 69 mm sisältä
I´ll be back :)
Timba
Kyllähän se Amboss tollakin vahvarilla soi varmasti riittävän lujaa, jos haluaa vielä vanhanakin kuulla. Eikä tarvitse välttämättä edes refleksikoteloa, vaikka se sillä vähän herkemmin soi. Valmistaja ilmoittaa refleksikotelon kooksi alkaen 35l ja refleksiputki Ø3"x290mm. Melkein lähtisin noilla liikkeelle, jos nyt ei aivan maksimipaineet ole tähtäimessa vaan myös äänenlaatukin merkkaa.
Kannattaa varmaan ensin kokeilla miten se tolla vanhalla vahvarilla soi ja sitten vasta hankkia uusi, jos tuntuu siltä ettei riitä paineet.
Mrop
riittävän lujaa on suhteellista, nyt ollaan kuitenkin hakemassa painetta eli mielummin enemmän, kuin vähemmän.
se mitä valmistaja ilmoittaa kotelon kooksi on aina kompromissi. eli soi ok joka taajuusalueella, ilman korostuksia.
kolmen tuuman refleksi 600w tehoilla ahdistaa ihan törkeästi, neljän tuuman putkikin, joten en menis lainaan koskemaan moiseen. nelonen vähintään.
kyllähän siitä tulee ääntä suljettunakin, mutta matalat äänet katoavat vallan ja vasta yli 50Hz soi. ero 55l refleksiin on kymmenkertainen äänenpaineessa.
WinISD:llä laskin:
Timba:n ehdottama 35l 3" putkella 29cm pitkänä on 32,5Hz ja käyrä on loiva nollaan ja pysyy siellä, eli varsin perus tehtaan antama suositus. korostuksia ei ole mihkään suuntaan, allaround ok. paitti et toi 3" on vain armotta liian pieni.
vectramanille tulee tommonen 45l 4" putkella jolloin saadaan loiva 2,5dB korostus 40-45Hz tienoille. +3dB = sama kuin olisi kaksi elementtiä rinnakkain soimassa yhtä lujaa.
85l poksi punasena on kuuden tuuman putkella ja piikki nousee 4,55dB erona tehtaan. samoille 40-45 tienoille, tämä ois boomiboksina, 6" putki toimii loistavana resonaattorina eikä vastusta.
sitten lopuksi matalin käppyrä on tehtaan suosima suljettu 17l boksi. ero esim 40Hz kohilla on -6dB (17l) +4,55dB (85l) = 10,55dB = kuulostaa korvalle kymmenkertaisena.
45Hz tienoile kannattaa tuo piikki suunnata, sillä se on esim MaxBoomin keskitaajuus että pärjää jos vaikka kisoissakin kävis. tai sitten ihan umts umts piisejä kuunnellessa.
12" ambossi 2x2ohm keloilla virität näin:
soittimelta laitat soimaan 50Hz 0db piisin. jos käytät Maxboom sivustolla olevia raitoja ne on nauhoitettu +6dB joten pidä mielessä.
laitat levyn repeatilla soimaan, volttimittari RCA:n päihin ja mittaa kunnes jokaisen soittimelta nostetun volumetäpän välillä pysyy 1dB.
eli volume 30= 2V jos volume 31=2,55V on se deban nousu. sen voi laskea joko logaritmillä tai helpommin 2v x 1,258 = 2,55 = 1dB.
kunnes soittimen säätö on valmis laita se vahvariin.
laita jännitemittarin mittapäät subikanavaan vahvarissa ja nosta gainia kunnes 48,9VAC on taulussa. nyt sulle tulee 600w subille puhtaana ettet säröllä soita paskaksi heti.
näin soittelet joku 4-6kk että kalvo venyy ja sitten mennään "rajan yli". eli ota joku 0db siniraita soimaan, volume maksimiin mitä edellä mittasit ja nosta gainia kunnes volumen max ja max-1 välillä pysyy 1,258 kertainen sääntö. nyt vahvarista on kaikki irti, mutta huom vasta sitten kun elementti on sisäänajettu, muuten se saattaa repiä elementin rikki.
nyt laitat subin kiinni, mittaat burppeja eli 5s siniaaltopätkiä. volume max (mittaa sekä jännite että virta) jännitemittari terminaaleihin kaiuttimen rinnalle ja toiseen kaiutin kaapeliin pihtimittari. mittaa maximit ja maximi -1 täppä. näiden ero pitää pysyä 1,258 kertaisena että ollaan puhtaalla. samalla näet todelliset watit mitä tulee kaiuttimelle, kun impedanssi heittelee kotelon ollessa liian ahdas (jos 35l tai 45l teet).
samalla käyt läpi taajuudet 35-56, ja tarkistat että joka taajuudella ollaan puhtaalla.
sitten on kaikki irti vehkeistä ja painetta piisaa.
Joutuu iteki melkeen Poriin lähtemään syksyllä niin saa Mrop opettaa tuon säädön ja muutenkin noita juttuja ihan kädestä pitäen kunhan saan elementin sisäänajettua :D On sen verran mielenkiintoista tekstiä ja tuo säätäminenkin on mukavaa ja palkitsevaa mitä vähän oon kerinny Mropin oppeja soveltaa :yes:
Timba
|vectraman| kirjoitti:Joutuu iteki melkeen Poriin lähtemään syksyllä niin saa Mrop opettaa tuon säädön ja muutenkin noita juttuja ihan kädestä pitäen kunhan saan elementin sisäänajettua :D On sen verran mielenkiintoista tekstiä ja tuo säätäminenkin on mukavaa ja palkitsevaa mitä vähän oon kerinny Mropin oppeja soveltaa :yes:
Jep, Mrop on kyllä painepuolella varsin pätevä säätäjä/asentaja :thumbsup:
Itse tuli myös laskettua noita kotelotilavuuksia WinISD:llä, mutta vaikea sen enempää sanoa mikä kotelo sopii parhaiten djlazille, kun ei tiedä onko tarkoitus vain maksimiäänenpaine, hifistely vai tältä väliltä. Jos tarkoitus on soittaa kespalla, tiksillä tai jossain muualla mahdollisimman kovaa niin sitten kannattaa se 85l refleksi laittaa :lollis:
Ja kuten Mrop sanoi niin se tehtaan ilmoittama 35l refleksi on sellainen jokapaikanhöylä yleiseen popitteluun ilman korostuksia. Sitäkin voi sitten tuunata isommalla putkella ja kannattaa myös itse ladata WinISD niin voi siitä laskea sopivan kokoisen kotelon niin näkee vähän mihin taajuudelle korostus osuu. WinISD
Onko sulla djlaz vaimennukset kunnossa? Vaikuttaa muuten uskomattoman paljon sointiin.
djlaz
Re: subwooferelementtiä hankimassaj a vahvistinta
luulis olevan vaimennukset, mene ja tiädä sitten säädöt plusmiinus nollassa gainia bout +3
mutta tuo alpine jää jo täs kohtaa eläkkeelle ja saa väistyä toisen tilalle ja sit se ambossi
ja haen osan painetta tietty mutta se umts umts myöski
I´ll be back :)
Timba
Re: subwooferelementtiä hankimassa ja vahvistinta
Ilmaisin asian vähän epäselvästi tarkoitin siis, että oletko vaimentanut autoasi esim. virboplastilla tai vastaavalla?
