Calibrasta kipinä hukassa ja bensapumppu ei pyöri.
j-a-l
Re: Calibrasta kipinä hukassa ja bensapumppu ei pyöri.
Viesti Kirjoittaja j-a-l »
Kyllä jos nokka-akseli ei pyöri, voihan ne hampaat olla sieltä k-akselin kohdalta pois.Varmista että pyörii.
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Itellä oli pari vuot sit konerempan jälkeen sama ongelma. Vika oli vääränlaises kampiakselinasentotunnistimes, olivat myyneet mulle xev:in tunnistimen xe:hen, samanlainen potikka mut anto väärii arvoja boksille. tosin16v menee kyl osat helpommin sekasin jos ei oo tarkkana.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
JONES20
Viesti Kirjoittaja JONES20 »
joo kun mulle oli annettu 16venttiilisen kampiakselin asento tunnistin ja mulla on toi c20ne kone eli 8 v. kun 8venttiilisessähän on se vähän pitempi napa kun 16 venttiilisessä mikä menee lohkon kylkeen kiinni.
JONES20
nyt löyty vika ja vika oli että kampiakselin asentotunnistin oli väärä. ja nyt hörähti heti käymään.
Rammstein
Viesti Kirjoittaja Rammstein »
Mistä lähtee bensapumpun maadoituspiuha? Virrat tulee kyllä pumpulle mutta ei auton oma pumpun maadoituspiuha toimi, liekkö hapertunut tai mennyt rikki...
Vähän olisi kiire viedä leimalle tuo auto... :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rammstein kirjoitti:Mistä lähtee bensapumpun maadoituspiuha? Virrat tulee kyllä pumpulle mutta ei auton oma pumpun maadoituspiuha toimi, liekkö hapertunut tai mennyt rikki...
Se lähtee pumpun miinusnavasta ja kuten arvata saattaa, menee auton runkoon.
Vedä pumpulta uusi naru runkoon parhaaksi katsomaasi kohtaan, mistä saa hyvän kontaktin(ja muista suojata liitos ettei hapetu).
Rammstein
Joo niin vähän arvelinkin. Eikun ajattelin vain että meneekö jotain muita toimintoja pimeäksi jos vetää uuden piuhan sille pumpulle... :D
Ei mitään täytyy huomenna katsoa uudestaan missä tuo alkuperäinen piuha menee jos vetäisi sieltä asti uuden piuhan ja kunnon suojaukset tottakai laitetaan.
Kiitos avusta :worship:
En nyt tarkkaan muista mihin alkuperäinen naru on maadoitettu, mutta kannattanee mahdollisimman lyhyellä johdolla koittaa maadoittaa.
Rammstein
OK. Onko mitään suosituksia mihin se maajohdon voisi sijoittaa?
Rammstein
Ei tullut calibra kuntoon vieläkään. Sen verran sain selville että pumppu ei saa virtaa releeltä, olisiko motonetistä tullut väärä rele?
Hyppypiuhalla pumpun sai käymään, mutta ei silti edes yritä käyntiin asti, missä muualla vikaa voisi olla? Tulpat on vaihdettu ja kipinä tulee. Kampiakselin anturi?
Saman releen kautta menee myös lambdan lämmitys ja suuttimille +12v, joten jos hyppylangalla pelkän pumpun pistää hyrisemään, niin käyntiin ei vielä lähde.
Tarttisi saada suuttimillekin jännite...
Nizuxiini
Rammstein kirjoitti:Ei tullut calibra kuntoon vieläkään. Sen verran sain selville että pumppu ei saa virtaa releeltä, olisiko motonetistä tullut väärä rele?
JOS sulla on vanha rele tallessa. Pistä paikoilleen, vähä ruuvimeisselillä kopauttelet relettä.. Itellä yks 460 Volvo kävi pätkimää b-pumpun releen kanssa ja väliaikasesti sain sen toimimaan sillä, että meisselillä siihen päälle vaan naputteli.. Jos sillä lähtee käymään, niin varmaan ovat antaneet väärän releen.
Rammstein
Siis kyllä siellä varmaan lambdalle ja suuttimille virta menee kun yleismittarilla tänään katsoin, mutta pumpulle lähtevä piuha ei saa virtaa...
Täytyypä juu kokeilla vielä tuon vanhan releen kanssa jos sitä vaikka vähän koputtelemalla saisi eloon... :D
Alkaa vaan vähän keinot käymään vähiin että mikä tuossa on ja hermot vielä enemmän... Asennusjuomaa kuluu... :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälaista jännitettä releen 87b nastasta tulee maata vasten mitattuna heti virtojen kytkemisen jälkeen ja startatessa?
Rammstein
Joo en tiedä vielä pumpusta, mutta bensaletkut menee ainakin vaihtoon, bensasuodatin ja se pienempi (mikälie suodatin sekin) ja sen jälkeen auto varmaan toimii.
Tankista bensapumpulle menevä letku oli niin hapero että bensaa ei tule edes koneelle saakka... :roll:
No huomenna (jälleen) katsomaan lisää. :food:
