Kokemuksia Fly Eyes kit kalvoista?
-Kime-
Re: Kokemuksia Fly Eyes kit kalvoista?
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Onks toi black1 sävy?
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Onks tää kalvo ny sellaista, että ei tarvitse ennen katsastusta repiä pois?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
HraBeigeV6 kirjoitti:Onks tää kalvo ny sellaista, että ei tarvitse ennen katsastusta repiä pois?
Ei, kyllä tuonkin saa katsastukseen pois ottaa.
-Kime-
Näytin tos viikol katsastus miehelle ton flyeyessin sivun.. Kysyin vaan että mitä mieltä se on noist kalvoist.. Se sano että jos valoteho ei hirveest tipaha ja kuvio pysyy oikeena niin ei tota leimalle tarvi pois ottaa.
Mut sehän tietyst riippuu katsurista että käykö se niistä mussuttaan :D
HraBeigeV6
-Kime- kirjoitti:Näytin tos viikol katsastus miehelle ton flyeyessin sivun.. Kysyin vaan että mitä mieltä se on noist kalvoist.. Se sano että jos valoteho ei hirveest tipaha ja kuvio pysyy oikeena niin ei tota leimalle tarvi pois ottaa.
Sulla vissiin on katsuri siin seinän toisella puolella. Mitähän sen mittarit sanoo?
-Kime-
Kylhän siin on.. Pitää kysyy silt että onks sil mitään semmosta laitetta millä pystyis kattoon valotehoo
-PENA-
Viesti Kirjoittaja -PENA- »
-Kime- kirjoitti:Onks toi black1 sävy?
Kyllä on.
- Opel Vectra 2,0i -89
- Opel Vectra 1,9 CDTI Opc-line -08
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Näkeehän tuosta ensi vilkaisulla, että black 1:sen kanssa tulee katsastuksessa sanomista. :) Sinänsä ei pahan näköistä kalvoa, mutta tuo on jo niin tumma sävy, että luulis vaikuttavan valotehoonkin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
:wink: Elkää ottako herneitä hengityselimiinne ...
Oon liian wanha ymmärtääkseni miksi valoja pitää pimentää tai ihannoida karuja aikoja. Paitsi ulkonäkösyistä ( makuasia )
2. maailmasodan aikana kun olis ollu noita helppokalvoja,
silloin käytettiin mm. valoluomia autoissa hävittäjälentokoneiden pelosta ettei valot olisi näkynyt ylöspäin .....
1. Valoluomien asennusta
2. Hienot valoluomet
3. Yleisissä kulkuneuvoissa myös valoluomet
Eipä nuo kalvot taida paljoa vaikuttaa siihen miten hävittäjä nuo valot näkee, eli noista ei olisi ollut maailmansodassa kauheasti apua :D Luomet kun on täysin eri asia kuin nuo tummennuskalvot joista nuo kevyemmän tummuuden ja värilliset tuskin vaikuttaa merkittävästi valotehoon+monilla on vastapainoksi xenonit siellä niin on ne vaikka noilla tummimmillakin valoilla tehokkaammat kuin tehtaalta lähtiessä :) Itellekin vois kokeilumielessä tilata tuota jonkinverran, ainakin takavalot vois tummentaa siihen asti, että saa rahaa ostaa aidot Irmscherit :)
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Tuossa Volvossa valot ovat jo niin tummat että mitä todennäköisemmin kissalan pojat pysäyttää ja käskevät ottamaan ne pois.
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
e0101296 kirjoitti::wink: Elkää ottako herneitä hengityselimiinne ...
On tuollasia ihan tänäkin päivänä armeijalla käytössä toisin uusissa vehkeissä on ihan lisävalo tyyppiset "sotavalot" Mutta tommosia samanlaisia hökötyksiä käytetään uazeissa ja zileissä joita tosin ei taida olla kun keuruulla enään käytössä...
Mitähän mieltä noista on ne sinihaalariset tyypit jotka ajaa sillä sinivalkosella pakettiautolla? Opeleissa on muutenkin, niin tehottomat valot etten lähtis noita sotkemaan
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
-PENA- kirjoitti:Kalvot paikallaan. :)
Laitappa kuvaa valot päällä niin näkee paljonko valot himmenee.
Huomasitteko muuten tämän:
Some headlamps have a clear protective lacquer. These are unsuitable for applying any kind of tinting film as the adhesive used may damage the lacquer when you remove the film. This problem is not unique to FlyEyesKit, and you should check for a protective layer of varnish before modding your light fixtures.
With some high-intensity H1 light bulbs, this product may cause excessive heat build-up under sustained high beam use. This could result in melting of the kit, though there is no fire risk due to the self-extinguishing nature of the material. Typically if your high-beam bulb has a silvered tip or a cowling in front of it, it will be fine. If you are fitting this product to headlights, check your light fixture before you order. We offer a full refund to anybody who has bought our kit and found it unsuitable for their lamps. For further information on this and any other issue, please contact us using our contact form or emailing info@flyeyeskit.co.uk
Itsekkin tuolta tilasin kalvoa. B1 omegassa ei ainakaan lähivaloilla luulis tulen ongelmaa kun se on siellä "kupin" sisällä, mutta mitenköhän noi pitkät. Jos siis ihan oikein tulkkasin tuota tekstiä niin kalvoja ei suositella muille kuin H4:le jos ei poltin ole suojattu aikaisemmin mainitsemallani tavalla.
Korjatkaa toki jos olen tulkannu jotenkin väärin.
Voi, V6 soikoon!
-PENA-
Tuossa kuva valot päällä. En ole huomannut valotehossa mitään mainitsemisen arvoista.
Kuvassa näyttää jotenkin omituiselta valot päällä ja näyttää, että valot hädin tuskin näkyy läpi :D Mutta varmaan todellisuudessa paljon siistimmän näköinen ja kerran et itse ole huomannut merkittävää eroa valotehossa niin tuskin siinä sitten kauheasti sellaista onkaan :P
