Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
- StarBreakeR
Re: Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
jos joltakin löytyy rikkonainen CIM moduli irrallisena niin olisin kiinnostunut vilkaisemaan..
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Jees elikkäs tosiaan Faijalta menny kanssa toi CIM moduli suurella todennäköisyydellä.
Vikakoodi herjaa ohjaustehostinta vaikka se siis toimii niinkuin kaikki muukin, eikä mikään muu valo pala kuin se ratin varoitusvalo.
Osaako joku infota yhteensopivuuksista, eli onko noiden CIM:ien tyypillä/tunnuksella jotain väliä?
Eli jos vanha on vaikka EB niin pitääkö uudenkin olla EB?
Oikeanpuoleisella ohjauksella oleva ei liene sopiva, eli tilaamisen UK:sta kannattaa unohtaa?
Pistin Automuoville hintatiedustelua ja katselen nyt vielä ebay.de jos tuo tunnus systeemi selviää...
ddude kirjoitti:Jees elikkäs tosiaan Faijalta menny kanssa toi CIM moduli suurella todennäköisyydellä.
mulla olisi yksi ylimääräinen ja uusi CIM.käy ainakin tuohon EB:hen.
Tunnus tuossa vanhassa modulissa on XR, mitkähän muut tunnukset sopii, sopineekohan esim. tuo EB?
ddude kirjoitti:Tunnus tuossa vanhassa modulissa on XR, mitkähän muut tunnukset sopii, sopineekohan esim. tuo EB?
joo ei käy missä merkintä XR.moneen muuhun kyllä kävisi.
laitetaas linkki tänne kun on ylimääräisenä kyseinen laite
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1752029
Onko C-Vectrassa ollut CIMI:issä samanlaisia ongelmia kuin Astrassa? Astrassahan on tuosta ollut takaisinkutsukin. Jos CIM on sama, niin kyseessä on selvä tyyppivika.
Raision Magneetissa oli hinta tuolle CIM-moduulille 250€. Huoltoneuvoja itsekin muisteli, että olisi ollut kalliimpi...
CIMejä en eri tunnuksella ja on siis eri hintaisia.
Infottakoon tännekin että noissa vanhemmissa C-vectroissa se ohjauspyörän merkkivalo ei aina ole CIM vika.
Isäukolla on mun saksantuonti vm.2002 ja siinä oli valon aiheuttajana ohjaustehostimen nestemäärän anturi.
Sen saa kytkeä pois koska uudemmissa sitä ei ole, softahomma 150€ metrossa.
itellä sytty tänään ohjauspyörä jossa huutomerkki.vilkut palautuu ja mitään muutosta en oo huomannu.välillä on syttyny luistoneston valo ja lähtee pois seuraavan starttauksen yhteydessä.voisko noilla olla yhteyttä toisiinsa?ddude kirjoitti:CIMejä en eri tunnuksella ja on siis eri hintaisia.
auto on vectra c vm.2004 2.2 bensa automaatti.
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225 kirjoitti:itellä sytty tänään ohjauspyörä jossa huutomerkki.vilkut palautuu ja mitään muutosta en oo huomannu.välillä on syttyny luistoneston valo ja lähtee pois seuraavan starttauksen yhteydessä.voisko noilla olla yhteyttä toisiinsa?ddude kirjoitti:
Todennäköisesti on yhteyttä, itsellä c vectra vm.2005 2.2bensa automaatti
Ja oireet alkoi ihan samalla lailla.
Lopuksi luistonestovalo oli kokoajan päällä eikä lähtenyt sammutettaessakaan pois, vilkun palautus alkoi kanssa tökkimään jonkinajan päästä.
Cim vaihtoon: oli kääntökulma anturi paskana .
Herätelläämpä vanhaa keskustelua. Eli vm 2006 vectran CIM moduuli pitäisi vaihtaa. Opelilla uusi moduuli maksaa 730e. Purkuosana 200e. Ongelmana on se, että tuosta purkuosasta ei ole poistettu edellisen auton tietoja eikä uudelleenohjelmointi kuulemma onnistu jos vanhoja tietoja on vielä tallella. Samaa sanottiin sekä Metroautosta, että Autojaloselta.
Onko kenelläkään tietoa missä pääkaupunkiseudulla nuo käytetyn CIMin tiedot voisi tyhjentää ja uudelleenohjelmoida tuon moduulin?
Kiitokset jo etukäteen,
Itsellä 2005 2.2 bensa. Oulussa opel-huollossa hinta cim-moduulille 200e. Maanantaina olisi huoltoaika.. Toivottavasti hinta pitää
noita CIMejä on useaa sorttia ja hinta sen mukainen mutta ei niitä ole pakko ostaa sieltä opelin tiskiltä,huokeammalla selviää esim auto-muoville kun soittelee hessulle (heikki järvinen).
http://www.automuovi.fi/yhteystiedot
Keskusteluja lukemalla olen saanut käsityksen että pääasiassa kahta hintaa riippuen onko esp vai ei, onkohan vielä näin? Omassa vectrassa on esp. Ja ei tietenkään tarvi "tiskiltä" ostaa jos ei halua, ajattelin vain jakaa henkilökohtaisen hintatietoni asiasta.
