**KUVA VISA!!!!** Omega aut.ilm. ohjain
temmu
Re: **KUVA VISA!!!!** Omega aut.ilm. ohjain
Viesti Kirjoittaja temmu »
Juuri niitä lasikantaisia polttimoita tarkoitan. Muistaakseni velipoika vaihtoi jotain lamppuja mittaristoon mutta en muista mitä.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Saa varmaan kammettua oikein suurella mensselillä mutta samalla lähtee piirilevyn kuparitkin nykimään ja koko il.lait.ohjain voi olla entinen ainakin valojen osalta.
Pintaliitosledissä tai muussa pintaliitoskomponentissa kuten nimikin sanoo ei ole niitä jalkoja tai piikkejä jotka menevät piirilevyn läpi vaan komponentit on tinattu kiinni levyn pinnalle.
Eli, jos tilaa on ne on periaatteessa helpompi irrottaa piirilevyltä kuin normaalit komponentit.
Näytti vain aika ahtaalta kololta, no itse osaat arvioida palaako se valkoinen muovi reiälle ja jos palaa mitä tapahtuu. Senvuoksi vähän ensin esmentelin.
Pikku kolvilla saat ne irti ja jos on tilaa ja tupakkia suuhun ja myös korvien taakse (vaikket ehkä polttelekkaan) juota tilalle punaiset; tavalliset tai pintaliitosledit.
Ota ja kokeile vaihtaa erivärisiksi kai se onnistuu. Olisi samantyyppinen operaatio meitsilläkin edessä radion valaistuksen pintaliitosledeille:
Ps Kerro sitten kuinka onnistui operatsuunissa.
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Mulla sama kolvi kun sulla vissiin oli siinä ajotietokoneen näytön vaihto kuvasarjassa (ellen muista käyttäjää väärin). onko liian suuri? ja tupakkia rukaa palamaan nuissa :)
e0101296
Joo se on 40watin kolvi ja kyllä sillä irtoaa isommatkin pintaliitoskomponentit. :)
Nykyään on tämmönenkin linkki--> motonetin Stannol, ei kovin kallis juotinasema.
munakukkaro
Mitäs makso tommone kolvi?
Ei se perseensuti onnistunut nyt kyllä tämä juotoshomma.. kolvin varsi liian paksu, et sais kolvattua ilman noitten muovikehyksien uudelleenmuokkaamist :no:
Ehtisin kelaa jo et tolla tyylillä olis tullu paras mahd. jälki ettei tarvis pelleillä minkää ikkunamaalien kans :lol:
e0101296
Juu ajattelin kanssa että vähän ahtaan näköinen kolo on juotoshommiin.
En tiedä ... pakko kai on ottaa kuten Robertx neuvoi; vaikka punaista kalvoa, lasimaalia tai kynsilakkaa avuksi ja kokeilla miltä näyttää.
Joskus 70 luvulla oon hehkupolttimoita koettanu kynsilakallakin värjätä, jos olivat n. 1w tehoisia niin ei se lampussa häävisti pysynyt.
Nuo ledit ei ole kuin ehkä 0,04 wattisia.
Mutta kerro sitten jos värittelet niitä oransseja ledejä / plexejä että saitko sieltä punaisen sävyn nappeihin asti.
Itellä tosiaan siinä CDR-500 soittimessa 23 kpl 2 mm x 1,2 mm pintaliitosledejä enkä millään haluaisi alkaa tinaamaan kärpäsen lättäjalan kokoisia komponentteja kiinni. Uudet smd-ledit pitäisi ensin liimata ja sitten tinata.
Aaltojuotoskone jossa esim smd komponentit kiinnitetään sähköäjohtaviksi tinakylvyssä.
Tuo kuvassa oleva taitaa olla about tuhansia kertoja kalliimpi värkki kuin meitsin paras, eikä mulla juuri nyt satu tällä hetkellä olemaan tommosta joutilaana työhuoneen nurkassa :)
Kai ne irti saisi kolvilla mutta luulen uusien kolvaus jäisi multakin tekemättä ikänäön ja sen vuoksi kun ei niitä tehtaassakaan kolvata käsipelillä kiinni.
http://elektroniikka.turkuamk.fi/705003 ... ILMAJUOTOS
Saksalainen Stannol juotosasema oli 65,9 eeron arvoinen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Kyllä niitä käsipelillä saa ihan hyvin kolvattua, eikä niitä tarvitse välttämättä liimata ;)
Myös tuotantolaitoksissa joutuu yllättävän paljon smd komponentteja käsipelillä vaihtamaan.
Nokialla aikanaan tuli käsin juoteltua sellaisia postimerkin kokoisia 240jalkaisia piirejä kiinni ongelmitta, eikä jälki hävennyt koneella tehdyn rinnalla.
Juoksutteen laittaminen piirilevyn padeihin ennen juottamista helpottaa huomattavasti.
Ei tarvitse läheskään niin paljoa lämpöä ja tina leviää paremmin.
E: ja ihan vaan selvennykseksi, niin yleensä aaltojuotoskonetta käytetään lähinnä piirilevyn alapuolen komponenttien juottamiseen(tässä liimaaminen on tarpeen) ja yläpuolen komponentit juotetaan levittämällä stensiilin läpi juotospastaa padeille ja uunissa kuumentamalla pasta sulatetaan(Käytännöt riippuu tietty koneesta ja firmasta, sekä valmistettavasta tuotteesta).
Aaltojuotoskone siis ei ole mikään välttämättömyys smd komponenttien juottamiseen, vaan on itseasiassa kehitetty jo läpipainettavien komponenttien aikakaudella.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Paras mahdollinen jälki tietty tulee juottamalla uudet pintaliitosledit noiden tilalle. Muovien kolot vaan ovat melkoisen pienet, joten vaatii todella kapeakärkisen kolvin ja sitten tulee vielä ongelma näkemisen suhteen... pitäis vielä nähdä se kolvin pää hyvin. Lähteekö nuo muovit vielä irti ??
Jos ei lähde, niin sitten kyllä suosittelen kalvoa päälle ja kalvoon väriä... kokeilemalla varmaan löytyy oikea väri.
Juottamisessa noihin koloihin on kohtuullinen riski saada pilattua paljon.
Yksi vaihtoehto on käyttää johtavaa liimaa, mutta vaatii silti vanhan komponentin poisjuottamisen tai ledin koipien katkaisemisen hyvin läheltä juotospintaa. Katkaisemisessa on riskinä folion irtoaminen.
e0101296
Robertx lle: Kyllä ne muovit saa irti mutta kiinnisaaminen on ongelma. Näissä pintaliitos vehkeissä ei oo kintturoita .. Se folionpas** on niin ohut.
TJT lle: nuorena näkee vaikka 320 jalkasia juotella joulukuun iltapimeässä 25 w lukulampun valossa
mutta mun 2 x 1,2 mm ledejä 3,5 x suurentavilla paremmilla silmälaseillani apukäsi+isonnuslasi systeemeilläkin arastelen koska niitä olisi kuitenkin 23 kpl vaihdettavana :no: Notta sen vuoksi usuttelen munakukkaroa
1. koekaniiniksi kuten me Suomalaiset usein olemmekin.
Poikana 60 luvulla ekat tinaukset röpeltäneenä huomasin ajan vierähdettyä sen kuinka padit kelluivat aaltojuotoskoneen tinakylvyssä piirijalkoineen 80 luvulla vaikken ole kylläkään käyttänyt rakkinetta ...
Kuka tarkkanäköinen tulisi tänne kolvaamaan ne cdr-500 23kpl lediä irti ja valkoisen sävyiset tilalle ?
Nimenhuuto :lollis:
Ajattelinkin, että muovien kanssa tulee joku ongelma. Joissakin pintaliitoskomponenteissa on pienet "töppöset", mutta noissa ilmeisesti ei.
Suosiolla kokeilisin värillistä kalvoa ennemmin kuin alkaisin koekaniiniksi, mut ihan miten vaan.
munakukkaro
Joo tänään taas tutkiskelin ja otin piirilevyn kotelosta irti tarkkaillakseni jos niitä valkosia muovihässäköitä saisi rikkomatta irrotettua, mutta näin pikaisesti ei näyttänyt olevan mitenkään yksinkertainen homma. Todennäköisesti jätän koekaniinin hommat seuraavalle räpeltäjälle :lol: Kalvoa pintaan ja katsoo mitä siitä sitten tulee.. Polttimot vaihtuu nyt kuitenkin rehellisen punaisiin.
-(z)- :ruoska:
PS. Vanhemmat herrat täällä puhuu jo ikänäöstä. Itse olen vasta 21v, mutten luota nuoriin silmiini näin tarkassa hommassa toisen silmän hajataitosta johtuen :bonk:
Varmaan hyvä ja visas päätös antaa niiden ledien olla ja laittaa kalvolla.
Juuh... ikänäkö tulee sitten 40 v jälkeen, mutta kyllä sitä näkee , kun saa esineen sopivalle etäisyydelle :D Tuo on tietysti ikävää, että tuossa iässä näkö rajoittaa tarkkaa tekemistä, mutta meillä kaikilla on rajoituksemme ja ihminen on kekseliäs... tavalla tai toisella keksii vaihtoeh
e0101296
Paha mulle jos munakukkarokaan ei ala 21v nuorilla silmillään kokeilemaan smd ledien vaihtamista.
Ootellaan poijaat kevääseen kun valo lisääntyy. Näkökin huimasti paranee luxien lisääntyessä.
Meitsi 53v vetäsee 23 smd lediä tilaltaan ja uudet niiden paikalle.
Näytän ihan varmasti jos sen teen muutaman nettisivunkin ... hirvittää etukäteen mitä lupasin ..
Ikänäkö ongelma tuli vasta 13 v sitten eikä oo parantunu minimanin tai muiden halapakauppojen klasien kanssa, vaikia sanoa onko huonontunu halapaklasien kanssa, väittäisin jopa että on.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Heh, kaikenlaisia keskusteluja tässä tuleekin ohimennen luettua.
Ei se ikä mitään vaikuta tuohon juotoshommaan jos kattoo sitä mitä joskus itsekkin olen touhuillut(Elektroniikan korjaus, mm. GSM tukiasemayksiköt), niissä hommissa työkavereita oli eläkeiän kynnykselläkin ja hyvin meni pintaliitoskomponentit kolvaten paikalleen. Ja onhan noita lääkäreitäkin aika hyvällä iällä vielä potilaita pilkkomassa..Mielipide oli tämä mun ja henk.kohtainen sellainen.
Noh, asiaan eli...
Lämpölevy olis tuossa pirun kovasana kun alkaa noita ledejä vaihtaan, riski pilata foliot piirilevyltä pienenis aika rajusti.
Juottamiseen sit kaveriksi fluxia niin ei tarvi kylmäjuotoksien kanssa tapella jne..
Lämpötilansäädöllä varustettu juotosasema on hyvä, eritoten jos siihen saa vaihtokärkiä erilaisia kuten Wellerin kolveihin.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
munakukkaro
e0101296 kirjoitti: Kuva
Kyllähän meitsi tosta vaihtais helposti noi valot, kun näyttäis mahtuvan kolvi ihan hyvin tonne. :ruoska:
Pakko piikitellä, kun huru-ukot rupiaa vittuilemaan nuorisolle! :D
