Vectra B etuumpiot
jjvirtan
Re: Vectra B etuumpiot
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Irrotin umpion ja Carello näyttää olevan,oli näkyvästi merkattu.
Nyt mietityttää sopisko tohon heittämällä B2 sen umpiot?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Locheed
Viesti Kirjoittaja Locheed »
jjvirtan kirjoitti:Irrotin umpion ja Carello näyttää olevan,oli näkyvästi merkattu.
Sellaisen käsityksen olen saanut, että menee heittämällä. Joku joka on jo pistänyt B2:set tilalle voisi vielä vahvistaa.
Itse olen kyllä kallistumassa joko Angel-Eyes tai Devil-Eyes umpioihin. Tosin pitää vähän lykätä niiden hommaamista, kun tuo budjetti menee kokonaan uusiin nastarenkaisiin ja muihin kriittisempiin huoltoihin.
Opel Vectra B1 Caravan -98 2.0i 16V X20XEV
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pitäis muuten käydä mutta pistoke on erilainen, joutuu vähän sähkötöihin.
opel vectra c 2,2 gts
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ja niihin b2 umpioihinhan saa ostettua valmiiksi tarvittavat piuhat jos ei huvita itse viritellä. Ebayssa ainakin niitä on kaupan.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mulle tilas kokeneempi ja kielitaitoisempi kaveri B2:een angelit ebaysta, 160e kotiin kannettuna. En oo vielä kokeillut keulalle kun B2 vaatii puskurin irrottamisen umpiota vaihtaessa.
Mut hinta tuo kuitenkin.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Olipa se sitkeessä selvittää mitkä valot tuossa Vectra 2,0tdi-99 farkussa oikein on. siis saitilla monesti kerrottu että se merkki näkyy siinä ihan heti kun vaan hieman vilkaisee. no olen vilkaissut noin 5 kertaa ja ihan lampun kanssa mutta mitään siitä onko carello vai valeo umpiot ei ole mainittu siinä takaosassa. eli umpioita irroittamatta takaa kurkkaamalla se ei vaan näy+ :o
No sittenkun sitä huurua lasista puhaltelin ja laitoin lasin halkeamaan teippiä niin hitto se nimi lukeekin etulasin alalaidassa ja siinä seisoi että carello. hitto mmiten helpossa paikassa kun vaan hoksii katsoa. onko muilla sama juttu? no nyt sitten pystyy jo harkitsemaan noiden uusimista kun edes tiedän mitkä siinä on kiinni.
Locheed
matti65 kirjoitti:Olipa se sitkeessä selvittää mitkä valot tuossa Vectra 2,0tdi-99 farkussa oikein on. siis saitilla monesti kerrottu että se merkki näkyy siinä ihan heti kun vaan hieman vilkaisee. no olen vilkaissut noin 5 kertaa ja ihan lampun kanssa mutta mitään siitä onko carello vai valeo umpiot ei ole mainittu siinä takaosassa. eli umpioita irroittamatta takaa kurkkaamalla se ei vaan näy+ :o
Piti ihan tarkistaa valokuvasta. Juu kyllä itsellänikin lukee se siinä lasissa. :bonk: Tosin kyllä takanakin luki hieman isommalla vielä.
jjvirtan
Nyt on uudet B1 carello umpiot nokalla,tarvikkeethan nuo halvemmat on joku TYC tai vastaava.Asennuksessa ei ollut ongelmia säätömoottoritkin meni paikalleen nätisti kääntäen ja naksahtaen uusiin umpioihin.
Valotehohan on paljon aiempaa parempi,vaihto ois pitänyt tehdä jo vuosia sitten :) Itsellä olleet nuo umpiot haalistuneet ja iso kivisärö lasissa kummassakin,kumpikin kuin odottaen katsastusmiehen tuomiota joka nyt siis tuli :P
Asennushan menee B1ssä niin että ensin pois pieni sivusuuntavilkkuumpio,siinä on kiinnitysklipsut jotka pitää painaa päältäpain alas ja vetää umpio ulos,alla on umpion kiinnitysruuvi.Maski irti ja umpion kiinnitysruuvit jne...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
B 2,5 V6
Viesti Kirjoittaja B 2,5 V6 »
Täytyy nyt itsekin vielä osallistua keskusteluun vaikka vastaukset kaikkiin kysymyksiin taitaa löytyä jo topicista. Mutta tiivistetään nyt vielä.
Umpion merkki tosiaan lukee siinä lasissa eli ei tarvitse lähteä kurkkimaan takakautta.
B2 umpio sopii muuten heittämällä paitsi liittimet erilaiset.
Ja purkuohjeesta tosiaan sen verran, että B1 ei tarvitse irroittaa puskuria mutta B2 tarvitsee. Sama pätee jos laittaa B1:seen B2 valot eli tuo alimmainen umpion kiinnitysruuvi on tuolla umpion alla. Ja koska B2 vilkku on kiinteä niin puskinta joutuu vähän raottamaan.
Itse laitoin joku aika sitten Saksasta tilatut Angel eyesit kiinni. Kävi suoraan vanhoihin liittimiin ja korkeudensäätömoottori myös suoraan kiinni. Ainoana erona noissa se, että noissa uusissa umpioissa tuo korkeudensäätömoottori tulee kiinni umpion yläreunaan toisin kuin vanhoissa. Tästä aiheutuu tietysti se, että säätösuunta muuttuu kabiinin puolella eli mikä on ennen säätänyt alas onkin nyt ylös. Tästä tietysti selviäisi johtoja vaihtamalla mutta eipä tuo itseä ainakaan häiritse. Ja valoteho on huomattavasti parempi kuin vanhassa umpiossa. Onhan nuo uudet kaiken lisäksi vielä linssitekniikalla eli xenonit voi laittaa kiinni ilman, että vastaantulijat sokaistuu.
Vectra B 2,5 V6 -98
Skoda Octavia RS -07
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
menee vähän offtopic mutta olisi kysymys:
olisiko tuon tyyppiset umpiot lailliset suomessa?? -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
NOesc kirjoitti:olisiko tuon tyyppiset umpiot lailliset suomessa?? -(z)-
Mikäli umpioista löytyy e-hyväksyntä, niin tottakai.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
mites muuten on ku pitäs toho b vectraan umpiot vaihtaa ja meinasin että laittais b2 umpiot. nykyset umpiot on merkkiä valeoa nii siihe siis käy heittämällä nuo b2 valeot? säätömoottirit ym? tuossa ois myytävänä DEPO merkkiset b2 umpiot, on ainaki ulkosesti iha samanlaiset ku nuo valeoa b2 umpiot, mutta käyköhän niihi sitte noi vanhat säätömoottorit tai saako niitä niihi ollenkaa? vai onko tuo depo joku tarvike umpio ettei saa säätömoottereita eikä muutenkaa istu hyvin ja valoteho huonompi ku esim valeoassa? tuossa vielä linkki umpioihin:
http://www.huuto.net/kohteet/vectra-b-e ... /170881461
Piru ku osais tuolta ebaysta tilata nii ostais sieltä suoraa nuo b2 valeot
B 2,5 V6
Muuten käy umpiot suoraan mutta liittimet erilaiset. Eli sähkötöihin joudut jos nuo ostat.
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
mitens ku b1 valot on carello ja lyhyille tulee h7 ja pitkille h1 ja jos laittaa b2 carellon umpiot on h7 lyhyille ja pitkille! miten johdotukset???
Kingis_
jampza kirjoitti:mitens ku b1 valot on carello ja lyhyille tulee h7 ja pitkille h1 ja jos laittaa b2 carellon umpiot on h7 lyhyille ja pitkille! miten johdotukset???
Ei tartte kun vaihtaa se autonjohtosarjasta umpioon tuleva liitin uuteen, vanhassa umpiossa pyöreä ja b2 mallissa neliö/suorakulmainen.
