Op-Com vikakoodinlukija
AMP
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja AMP »
Ei se vaatinut nettiä missään vaiheessa, ainakin asensin sen kannettavaan ilman nettiä ja ei ole mokkula myöskään ollut kiinni kun olen autossa käyttänyt OP-Comia. Oli versio mikä oli, mutta ainakin vikakoodit lukee ja näyttää live dataa jne.
Nollausta en ole vielä voinut suorittaa, kun niissä parissa autossa missä ollut kiinni ei ole ollut mitään vikaa.
Eli tuo peruskäyttäjän versio toimii ainakin minulla helposti ja lukee autoa, eiköhän tuokin ole kiinasta vai mistä lie tuo OP-Com :thumbsup:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kuulostaa hyvältä, kokeilen tuota tek-tronicin versiota kun seuraavan kerran ohjelmaa tarvitsen, (toivottavasti en pian)
AMP
Löytyihän tuo tek-tronicin versio myös ohjeesi kautta yhdestä linkistä, nyt kun luin ohjeen.
Tosiaan itsellä jäi pois tuo kansioiden teko ja uudelleen nimeämiset ym., eikä ainakaan läppärin eset nod32 antivirus 4 herjaa mistään viruksista. Kunhan joku joskus kokeilee onko tuo yhdistelmä helppo, vai johtuiko se vaan siitä kun ensin yritin levyltä asentaa.
Käytössäni on versio 090714, varmaan sama vieläkin siellä linkissä.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Täällä WINDOWS 7 ja 64-bittisillä ajureilla, asennus n.5min.. Sama versio kuin AMP:lla.
Mitäs parempaa saa jos asentaa ohjelmiston käsin, vaikeasti ja hermoja raastavasti???
Hyvin näkyy livedata ja saa muutettua auton asetuksia sekä luonnollisesti nollattua vikakoodeja..
EDIT: Tätä mikä itellä käytössä ei saa kyllä win7 asennettua 5min jos ei koneista mitään tiedä, vaikka voi enää sanoa että mikään vituoosi olisin vaikka alalle kouluakin joskus käyny..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
lassilj
Viesti Kirjoittaja lassilj »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OPCOM-OP ... mainQ5f100
Eli ebaystä ostin (myyjä ecmonster) ja lähetyspaikka HongKong, joten kiinan ihme tuo on. Hinta kuluineen 47 taalaa. Pitää alkaa kokeilemaan tuota "AMP:n" softaa, jotta ei tarvitsisi alkaa opetella heksadesimaalijärjestelmää...
lassilj
Ja samantien kiitos "AMP:lle" linkistä, meni asennuksessa lähes kaksi minuuttia, ei tarvinnut kytkeä virustorjuntaa pois yms. eli tosi simppeli, eikä herjannut aktivointikoodia ainakaan "kylmäharjoitteluissa ilman autoon kytkemistä). Nyt kun pääsisi kotiin testaamaan...
e0101296
AMP lle: Löytyy ohjeesta tek-tronicin linkki, mutta huomaa että heidän hintansa on 106€
Ohjeeni on kuten huomasit kiinarin OP-COM_EN_090821d versiolle jonka hinta vain 31€.
Ei kai ohjetta OP-COM_EN_090821d lle tarvitsisi jos asennus olisi mutkaton ;)
KAIZU lle: Ei parempaa ohjelmaa, mutta 10 minuutin työstä saa 75 € korvauksen
sehän tekee 450 € tuntipalkan ;) Niin, hmmm .. meidän hermomme raastuvat nyt niin erilaisista asioista ...
AMP
Mukava kuulla että helppo versio toimii muillakin :peukku: Ettei se ollut vaan asennus vahinko minulta.
e0101296 kirjoitti:AMP lle: Löytyy ohjeesta tek-tronicin linkki, mutta huomaa että heidän hintansa on 106€
Ainakin se tek-tronicin versio toimii omassa OP-Comissa, vaikkei se ole sieltä tilattu, tuskin se myyjä olisi sitä muuten 40e myynyt uutena. Tosiaan firmwaren päivitti ensin, sitten toimi ihan ok ja helppo asentaa.
Kaitzu
e0101296 kirjoitti: KAIZU lle: Ei parempaa ohjelmaa, mutta 10 minuutin työstä saa 75 € korvauksen
Tämä muuttaa asioita :wink:
e0101296
AMP: .. versio toimii omassa OP-Comissa, vaikkei se ole sieltä tilattu, tuskin se myyjä olisi sitä muuten 40e myynyt uutena.
NIINKÖ ? Ettet tek-tronicilta rekkuleita hankkinutkaan, niin mistä hankitkaan ? ... Mielenkiiiiintoista, voi voi kun tulisi -(z)-peliin jotain pientäkin vikaa ( ehkei tarvi kauaakaan odotella ) ja varoitusvalosta päätellen olisi vikamuistiin jäänyt dataa, niin kokeilen suosittelemaasi ohjelmaa lämpöisessä työhuoneessa istuen, kun sattui kesällä löytymään loorasta 5m tulostuskaapeli ja pakista 30 cm x Ø 22 mm terä, sillä tuikkasin meleko holen seinän läpi :wink:
KAIZU: Tämä muuttaa asioita.
Juu, rahakin ja uteliaisuus jopa enemmän ajaa muunmuassa kokeilemaan tällaisia näköjään aika harvoin tarvittavia ohjelmia.
Kiitokset siitä auton valmistajalle. ==> menee koputtamaan puuta :sleep:
AMP
e0101296 kirjoitti:AMP:NIINKÖ ? Ettet tek-tronicilta rekkuleita hankkinutkaan, niin mistä hankitkaan ? ...
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin en tiedä mistä toi oma toosa on alunperin kotoisin, vai onko mistään kotoisin :hammer:
Kuten jo olen maininnut, ostin sen huutonetistä, tarkemmin käyttäjältä vicemantools ja joku just ostanut taas värkin häneltä. Tässä linkki suljettuun kauppaan: linkki ja toosassa on tarra 090820B version, todennäköisesti on sieltä Kiinasta kotoisin.
Mutta asiasta kolmanteen, nykyään käytän OP-Com versiota China-Clone 08/2010. Myös tuo versio toimii täysin ja asentui myös vain purkamalla rar-pakattu kansio ja sieltä klikkaamalla OP-Com.exe :D Olettaen että ensin on saanut aiemmin ehdottamain version toimimaan ja firmware on versio V01.39. Tässä versiossa on kattavampi lista autoja vuosilta 1990-2010,(versiossa 090714 1992-2008), löytyy vanhemmista esim. A-Omega ja uusista Astra J ja Insignia.
Ainahan se olisi parempi ettei tarviis vikakoodeja lukee -(z)- , mutta itselläkin on tuo nyt kaikenvaralta jos tarvii lukea tai nollata itseltä tai kavereilta ja maksaa hintansa takaisin melkeimpä yhdellä lukukerralla. Ja kätevämpi lukea koodit kuin vikavalolla, +anturi tietojen luku. Että ihan vaan siltä pohjalta ajattelin ehdottaa tuota huomattavasti helpompaa asennusta :bye:
Kaitzu
AMP kirjoitti:
Mistä AMP on saanut/ladannut toimivan China-Clone version??
AMP
Löytyyhän se varmaan monestakin paikkaa, kun aikansa etsii..ja ainakin koneeltani ladattuna, joten turha pimittää linkkiä yhteen vaihtoehtoon: China-Clone 08/2010
Jopa tälläinen itse tietokoneen käytön opetellut osasi ladata tuon ja "asentaa" koneelle :worship:
Eli ensin toimimaan aiempi linkkini ja sitten toimi ainakin xp-koneessa tämäkin, ompa nyt vara valita kumpaa käyttää :bye:
e0101296
Kiitoksia AMP :worship: :yes:
En tiedä uskallanko noin helppoa ohjelmaa edes kokeilla ?
Epäilen että lähettää minulle lisensioinnista 750 € laskun ... Ne on käteviä siinäkin
Jospa Opeliin tulis piankin vikaa niiiiin sitten ...
Kaitzu
Tästä uudesta versiosta jossa on mm. Astra J varoiteltiin ulkomaan foorumeilla, siitä syystä kyselin tuota alkuperää :lol:
Ei viitsi "hajottaa" omaa ihan turhaan...
