Zafira A -99 myyty
Viper83
Re: Zafira A -99, led-päivävalo ongelma
Päivitettään tätäki vähäsen.
Töitten lomassa kerennyt vähä tämänki kans touhuamaan.
tullu tehtyä seuraavaa:
Takaluukusta hajonnut takalasinpyyhkijä poistettu, reikä tulpattu hienolla "kromi" koritulpalla mallia Biltema.
Etupuskurista lampunpesurit veks, reijille vielä pitäis keksiä jotai.
Etupuskuriin väsäsin "led-huomio/päivävalot" ei vielä kytketty toimimaan.
Mites noihi huomio/päivävaloihin saisi ton systeemin pelaamaan että kun parkit sytyttää niin syttyy noi ja kun kääntää valot päälle niin sammuu? Ei onnistu ainakaa rosvoamalla parkkivaloista sillä nehän jää palamaan kun valot laitetaan päälle.
Tietenkin yksi vaihtoehto on tehdä ne oman katkaisian kautta.
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
Razorth
Re: Zafira A -99 *uudet kuvat 28.7*
Pakko sanoa tähän väliin..Pakoputkenpään joskus tilasin puljusta ja 5 vai 6 viikkoa sitä sai varttua..ei näinViper83 kirjoitti:Juu, onhan tässä oottanu jo kohta 3kk, uudesta toimitus ajasta on menty jo 3vko yli..
Ja sopivasti ovat vielä kesälomilla.
EN SUOSITTELE KYSEISTÄ PULJUA KENELLEKKÄÄN! eli elekää tilatko Harlinelta!
Ettei ihan offtopickia ole, niin nätti Zafira
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Arigato, Razorth.
Viper83
Juu, ite sain puljun kiinni tossa viimeviikon maanantaina ja sanoivat että vanteet pitäs olla toimitettuna tällä viikolla, kontti ollu kuulemma 2vko tullauksessa Kotkan satamassa jonka takia viivästyny toimitus. No lupailivat tälle viikolle toimituksen.. vielä ei ole kuulunu..
Kannattaa ainaki varmistaa puljusta ku tilaa että tavara on varastossa, jos menee tilaukseen niin kannattaa näköjää unohtaa
Viper83
Noniin, positiivisia uutisia vannepuolella. Vanteet on nyt matkahuollon huostassa ja todennäköisin pitäisi olla huomenna täällä. Joskos sitä huomenna kerkeis käydä pyöräyttää renkaat niille jos ajoissa tulevat.
Viper83
Re: Zafira A -99 *uuvet vanteet alla 13.8*
Dodih.
Ny on saatu vanteet ruuvattua alle ja sopii kyllä omasta mielestä hyvin.
sovitusta:
ja renkaineen alla:
sori kuvan laadusta, nappasin kännykällä nopiasti.
myöhemmi parempia kuvia.
sovitusta:
ja renkaineen alla:
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Zafira A -99 *uusilla vanteilla 13.8*
Näyttää ihan erilaisilta nuo coupe turbon vanteet kiillotettuna ja maalattuna kuin vakiona. Jotkut hillityt sivuhelmat ja ehkä kevyt takahelma voisi olla paikallaan, kulkisi helmalinja samassa tasossa.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Viper83
Tossa katellu semmosia kliinejä helmoja, mutta ei oo oikee sopivia sattunu vastaan.
Veljel ois muotit riegerin helmoista (ei mitkää M3), jos tekis niistä valmiit kappaleet ja sovittelis paikallee. Mut toisaalta omaan silmään se menis kyllä noinki ilma helmoja.
Tai sit pitäs oottaa että tuurilla ois Irmscherin helmat myynnissä halvalla
Takapuskuriin oon ajatellu semmosia "kulmapaloja". tai jos tilais puolan pojilta tommosen --> http://www.tuning-zone.pl/x_C_Dz__PD_64 ... 09665.html
Juu, ite en oikeen tykänny alkuperäsistä Turbon vanteista mutta noin kiillotettuna ja maalattuna on ihan ku eri vanteet.
Täytyy ostella talvirenkaat ja pyöräyttää ne sitte noille vanteille.
Jos jollai sattuis tarjota 198-199cm pitkiä "kliinejä" helmoja ei mitää yber tüning jos sattuis vaikka sopiva silmään. (ei mitään M3 tyylisiäkään) nii pistäkää privaa tai ilmotelkaa tänne.
jk80
Jos päädyt tilaamaan ton takapuskurin puolasta niin varaudu siihen että joudut muokkaamaan sitä.
Itellä on alalaidasta otettu 4cm pois ja silti ottaa jokapaikkaan kiinni. Istuvuus on mitä on.
Sitten se on vielä niin rimpula että siihen saa laittaa muutaman kerroksen kuitua että sen voi edes kuvitella kestävän.
Viper83
helmaa sun muuta..
Päivitetäämpäs tätäki vähäsen.
Eli tässä on pikkuhiljaa tullu tehtyä tätäki töitten lomassa, elikkäs
Helmoiksi tuli B omegan steinmetzit jotka kyl sopii ku nenä päähän ainaki omasta mielestä. (viel pohjamaaleissa, maalataan sitte ens kesänä)
Xenonit tuli asennettua jotta näkee paremmi, vielä pitäs pitkille hommata kans.
Takaluukusta poistin kaikki merkit, Opelin logon jättämille reijille pitäs tehä jotai.
jos sitä ens kesäpuolella tekis jotai radikaalia takaluukulle ja silottelis sen kokonaan?
Vielä pitäis hommata takaluukkuun spoileri ja takapuskurille tehä jotai niin sepä alkais olee siinä.
Kesällä tulossa siis helmojen maalaus ja jos samalla hios ovien reunoista pienet ruostetäplät pois ja maalais sitte auton listoista alaspäi uudestaa tai sit maalataan koko auto. (konepelti pitäis maalata ku siinä on mukavat rannut ja samote etulokarissa ja muutenki ympäri autoa)
On kyl muhinu ajatus värin vaihdosta, väri on vaan auki et minkälaine. Ompa tässä talvi aikaa miettiä.
Viper83
Re: Zafira A -99 päivitystä
Jees.. Täälläki tapahtuu taas jotain. Takaluukkuun sain hommattua spoilerin, kiitoksia vaan nimimerkille -JP-.
Eli kyseessä on Ms-Designin spoileri ja katotaan nyt missä vaiheessa sen sais asennettua paikalleen.
Taidan vetäistä sen vaan pohjamaaliin ja asennella paikalleen, sit ens kesänä maalata koko takaluukun spoilereineen uudestaa. Täytyy tukkia
merkistä jääneet reijät ja samoten pyyhkijän reikä.
unique
Re: Zafira A -99 *helmaa yms*
Hienoa että en oo ainoa joka tykkää zafirasta!
Hyvältä näyttää
Hyvältä näyttää
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Viper83
Re: Zafira A -99
Tänään jos sais ton takaspoilerin pohjamaaleihin niin vois sovitella paikalleen.
Ja jos ottais uusia kuvia, voi todistaa että jotain on tapahtunukki eikä vaan höpöttäny..
Jees, ite kans tykästyny Zafiraan kyl, tää A-mallinen nappaa jotenki vaan enemmä ku toi uus B-malli.
temmez2
Nätti on Zaffu
Itse samanmoista B-Vecun tilalle ettimässä,onko tuo kuinka nuhanen tuolla koneella vai kannattaako suoraan hommata 1.8 tai 2.2?
Vectra Cdti
Viper83
Re: Zafira A -99
Ei tää nyt kauhee nuhanen ole tällä koneella, mutta ei niistä lisäpolleista haittaakaa olis.
ainoa mistä en tykkää tässä koneessa on sen perässä oleva laatikko joka on niin tiheävälitteinen, vois olla vähä harvempi. 80-120 vauhissa kierroksia on 2500-3500, söis vähempi löpöäki harvemmalla laatikolla.
Kuvia tulee viimestää viikonloppuna tämän hetkisestä lookista, sitte ehkä otan etulipan poies et ei aurata teitä talvella/säretä lippaa, laitan normilipareen puskuriin takas. Helmat jätän paikollee kun kerta tuli liimattua ne. Vanteet vaihtuu sitte ku rahapuoli antaa periksi ostaa nastarenkaat Turbon vanteille. Tällä hetkellä mennään vielä kesävanteilla jossa siis kitkarenkaat päällä.
Viper83
kaivellaan kinoksien alta
Eipä ole tätä vähään aikaan tullu päivitettyä.
Tämä vekotin ollu seisonnassa marraskuusta, työmatkaa ~60km päivässä niin diiselillä menty ja eipä ole kahta autoa tarvinnu ku harvoin niin tää jäi seisomaan.
Nyt sitte vaimo pääs kans töihi niin pitäs tää herätellä hangen alta henkiin.
Ompa tässä samalla tullu hankittua tähän vehkeeseen säädettävä alustasarja mallia TA-technix. Saksasta tilasin että jos se ensviikolla mahdollisesti ois perillä niin pääsis lyömään paikallee.
Seisonnantuoksinnassa ainaki akku on kuollu että se täytyy uusia tässä samalla (onhan se peräti alkuperänen)
Kuvaa pistän tänne samalla ku asennan alustasarjan.
