H-astran vilkku ei toimi pakkasessa.
Enriquez
Re: H-astran vilkku ei toimi pakkasessa.
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
Itsellä myös Hastrassa tuo samainen vilkku ongelma sekä myös tuo takarenkaiden jumiin jäänti... Sitten myös nuo 16" vakio peltivanteet keräävät lunta jolloin auto alkaa tärisemään ja jopa melkein pomppimaan ajossa aivan suunnattomasti.
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
Mulla kesti kuukauden ennenkuin mitään tapahtu, mailailin ensin Palinille Raumalle, ei mitään vastausta, sitten Opelille suoraan.
Sieltä oltiin hyvin yhteydessä ja huomenna keskiviikkona on aika Laitilan huoltoon varattuna.
Soittivat vielä perään että ota radiokoodi ja vara-avain mukaan, tekevät jonkun softapäivityksen joka pitäisi korjata asiaa.
Nyt lämpötila on nollassa ja vikaa ei edes esiinny, saa nähdä mitä tapahtuu päivityksen jälkeen kun tulee kylmät kelit.
p.s. takapyörissä ei ongelmaa ole, mulla on aluvanteet alla 8)
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
SomeOne kirjoitti:Mulla kesti kuukauden ennenkuin mitään tapahtu, mailailin ensin Palinille Raumalle, ei mitään vastausta, sitten Opelille suoraan.
onko ollut oireeton tuon pajalla käynnin jälkeen,maksoko opeli tuon käynnin?
SomeOne
caravan16v kirjoitti: onko ollut oireeton tuon pajalla käynnin jälkeen,maksoko opeli tuon käynnin?
Maksoin 60,- kun ohjelmointi ei menisi "takuuna" läpi, sanoivat että ainakin se on tehty ja helpompi ottaa yhteyttä Opeliin
kun se on jo hoidettu, no ei se nyt maata kaada..
Nyt on taas ollu pakkasta enemmän ja vika on muuttunut, vilkku toimii nyt kun rattiin ei koske, heti kun sitä
liikuttaa jompaan kumpaan suuntaan (ehkä enemmän oikealle) niin se ei jää päälle.
Voisi sanoa että toimii huomattavasti paremmin, muttei kumminkaan lähellä täydellistä.
Perjantaina mailailin huoltoon ja kerroin nämä asiat ja vastaus tuli muutaman tunnin päästä.
"Moi! Rattipylvään ohjainlaite pitäisi vaihtaa. Teimme asiasta takuukyselyn. GM vastaa, että takuuna ei kyseistä hommaa makseta.
Perusteluna oli se, että auto ei ole ensimmäisellä omistajalla"
11/07 otettu käyttöön, ajettu 30600 km ja ensimmäiset reilut pakkaset koko auton olemassa oloaikana.
Mitä mieltä raati on ?
SomeOne
Homma on ohi (melkein ainakin, ensi viikolla mennään vaihdatuttamaan se vilkkusysteemi)
Soitin myyjälle pari päivää sitten ja keskustelin asiasta, hän soitti takaisin tänään ja kertoi että
sovin vaihdosta Magneetin kanssa ja ei maksa mitään.
Tähän asti olen tapellut huollon / GM:n kanssa suoraan
Seuraavan kerron miten asian ymmärsin, eli Opel on antanut kyseisen ongelman takia lisävuoden takuuta
90% kattavasti vilkkusysteemiin ja lopun 10% menee automyyjän piikkiin.
Ja GM itse pesi kätensä minun (loppuasiakkaan)kanssa mutta auton myyjälle tulee vastaan.
Mielenkiintoista mutta aivan sama, pääasia että tulee kuntoon.
caravan16v
noniin, nyt on saatu varattua huolto tuolle vilkku ongelmalle, ja sanoivat että menee todennäköisesti vaihtoon tuo vilkku systeemi eli en tiedä mitä ne sinne vaihtaa mutta kunhan kuntoon saadaan,taka jarrut lupasivat myös tarkistaa tuon jumittamisen takia,katsotaan huollon jälkeen tuliko muutosta. :thumbsup:
caravan16v
caravan16v kirjoitti:noniin, nyt on saatu varattua huolto tuolle vilkku ongelmalle, ja sanoivat että menee todennäköisesti vaihtoon tuo vilkku systeemi eli en tiedä mitä ne sinne vaihtaa mutta kunhan kuntoon saadaan,taka jarrut lupasivat myös tarkistaa tuon jumittamisen takia,katsotaan huollon jälkeen tuliko muutosta. :thumbsup:
noniin huolto tehty ja vaihdettuja osia,kytkin paketti ja vauhti pyörä(valittelin että kytkin ravistaa niin huolto sopi että kytkin vaihdetaan takuuseen)
vilkkuihin vaihdettiin jotain osia(ei tarkempaa tietoa mutta vaati päivityksen kun pyytivät toisen avaimen)jarruissa ei kuulemma vikaa vaan on ominaisuus kun jäätyy palat kiinni.odotellaan että pakkaskelit jatkuu niin näkee oliko hyötyä tuosta korjauksesta.opelille kiitos hyvästä palvelusta tuossa takuu asiassa. :thumbsup:
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
SomeOne kirjoitti:
Tämä GM:n asenne on kenties syy miksei seuraava autoni ole Opel.
Jos autossa on selkeä tyyppivika kuten tämä vilkkuongelma, niin se pitäisi korjata kampanjana kaikkiin autoihin eikä niin että yksitellen tapellaan maahantuojan kanssa ja goodwilling sovitteluja.
Itse tappelin VVT-toimilatteiden kanssa ja myyjän piikkiinhän sekin meni kun ei GM suostunut korjaamaan vaikka heillä tiedossa että viallisia pyöriä on autoihin tehtaalla asennettu ja osa on korjattu joskus 2008 alkaen.
En tiedä mikä on muiden merkkien maahantuojien suhtautuminen vastaaviin ongelmiin, ainakin Subarulla hoidetaan tällaiset vielä reilusti "takuuajan" jälkeenkin...niin ja tähän kohtaan muistutuksena että takuu on myyjän vapaaehtoinen lisäturva eikä sillä ole mitään tekemistä kuluttajasuojan kanssa, valmistajan virhevastuu ja oletettu kestoikä on se mikä merkitsee täällä Suomessa. Jos pystytään toteamaan että vika on ollut jo tehtaalta lähtiessä niin se on ihan sama onko takuusta vuosi tai kaksi.
No mutta kuitenkin täällä sama ongelma, pitänee kokeilla suihkauttaa tuota vaseliinisprayta sinne viiksen reikään hieman samalla kun vaihtaa vakionopudensäätimellisen viiksen normin tilalle.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Ruvennut nyt sekoilee tuo vilkku vasemalle ei meinaa jäädä päälle. Tänää kyllä vaihdoin vilkkuviiksen vakkarimalliin mutta samaa teki vanhalla viiksellä. Mitäs tolle voi tehä vai kylmäkö se tekee?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No jos ketjua luit läpi niin se on vähän niinkuin tyyppivika kylmällä kelillä.
