B2 ompun ilmastointipaneeli sammuilee *VIKA LÖYTYI*
Antti H
Re: B2 ompun ilmastointipaneeli sammuilee
Viesti Kirjoittaja Antti H »
En oo viel. 26 päivä vasta aika korjaamolle jos sitä ennen en oo saanu ite ratkastua.. ilmastointipaneeli ja tupakansytytin on pois sulettu tällähetkellä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Käsittääkseni taukolämmitystoiminnon ei pitäisi tuossa toimia noin, jos vain oikein ymmärsin, että menee taukolämmitykselle moottorin käydessä , auton ollessa paikallaan ?? Tosin sen sulakkeen kärähtämisen jälkeen varmaan menee taukolämmitykselle, koska sulake 14 saa jännitteen sytytysvirrasta. Ilmanlaatua valvova anturi voi käräyttää sulakkeen... tai sitten lämmityslaitteen puhaltimen moottorin tyristoriohjain. Niissä ollut hapettuneita liittimiä ja kärähtäneitä tyristoreja.
Antti H
kaavion mukaan puhaltimelle menee oma 30A sulake jotes se ei sitä käräytä.. toi ilmanlaatutunnistin on saman sulakkeen takana paneelin kans joten se saattas olla yksi syy.. Kun löytäs vaan että missä se on..?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Vaan menee niiden tyristorien ohjaus ilmastointisäätimeltä sinne. Yritin sitä katsoa, missä olis, mutta...
Ilmanlaadunanturin johto menee johtosarjassa hanskaboxin takaa... Veikaan, että vois sijaita siellä puhaltimen lähistöllä.
Antti H
Entäs sitten kun oon käyttäny paneelilta kaikki johdot irti ja silti sulake palaa? Ajon aikana toimii moitteetta
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Sitten jokin muu laite polttaa sulakkeen, eli ne lasinpesusuuttimien lämmitykset, ohjaustehostin, takaikkunan(?) verho (sunscreen)(jos on), varashälytin tai hälytyssummeri. Sitten oli vielä se ilmalaaduntunnistin. Varustuksesta riippuen pitäisi sitten nuo löytää ja kytkeä liittimestä irti. Toki sitten voi olla johtosarjakin hankautunut ja ottaa jostain runkoon.
Antti H
Re: B2 ompun ilmastointipaneeli sammuilee *VIKA LÖYTYI*
Vika on paikallistettu. Syynä jumittunut takapenkkiläisten tupakinsututin!!
Vittu! :banghead:
Piti ihan merkkihuollossa käyttää tuon takia ja parasta oli että MINÄ löysin sen vian :evil:
Ei käyny mielessäkään että takapenkkiläisillä on tupakinsytytiin :banghead: :banghead: :banghead:
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
no hyvä ettei ollu mikään kalliimpi homma :)
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Eipä tullut kyllä monelle muullekaan mieleen, että takapenkkiläisille on oma sytytin... ei itsellekään, heh. Etupenkkiläisten tupakansytyttimen aiheuttamia ongelmia on kyllä täällä foorumilla käsitelty.
erehdys
Viesti Kirjoittaja erehdys »
Antti H kirjoitti:Polttaa sulaketta 14 ja sammuilee.. Saa käyntiin kun painaa auto nappia ja on taukolämmitys tilassa kunnes lähtee ajamaan. Toimii ajon aikana mutta kun pysähtyy valoihin niin paneli sammuu.. käynnistyy taas auto napista.. Missä mahtaa olla vika? onko ollu muilla samaa ongelmaa?
Kylläpä sattui hienosti, kun löysin tämän viestiketjun. Itsellä justiin äsken teki ihan saman homman. :lollis: Vaihdoin äsken tuon saman sulakkeen. lähden kohta testiajolle, josko se sulake kyrvähtää sanantien. En vaan tajua, kun ei ole latailtu puhelimia autossa aikoihin.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Antti H kirjoitti:Vika on paikallistettu. Syynä jumittunut takapenkkiläisten tupakinsututin!!
Vittu! :banghead:
Milläs lapset sitte tupakkinsa sytyttävät... :D Eikös Kartanomallissa ole takakontin puolellakin pistoke, olikohan vasemmassa seinässä?
Omega B2 2.6 executive
