Sivu 2/2
Re: Apua poppien valintaan aloittelijalle?
Lähetetty: 01 Touko 2009, 18:01
Kirjoittaja Jumitzu
Minä hankkisin kaikki muut vermeet käytettyinä paitsi soitin+kaapelit ja kun käytettynä ostaa niin jää rahaa vaimennukseenki joka on tärkeä muistaa. Hyvin pidetyt käytetyt eivät ole yhtään huonompia kuin uudetkaan ja ovatpahan sisään ajetut.
Lähetetty: 02 Touko 2009, 13:29
Kirjoittaja |vectraman|
Jumitzu: Vaimennuksen tulen tekemään mahdollisimman hyvin kun pitää autosta kuitenkin purkaa sisusta yms. pois, että saa hitsailtua kaikki ruosteet pois niin siinä samalla eristän paikkoja. Vaikka amislainen olenkin niin inhoan niitä autoja joissa on popeissa toista tonnia kiinni ja eristyksen puutteen takia pellit rämisee niin ettei muita ääniä tahdo edes kuulla räminältä *TRRTRRTRRTRRTÄRRTÄRRTÄRR*.. :S Auto mihin nuo popit nyt siis tulee niin on minun oma A-vectra.
Sattui löytymään tuommoinen paketti:
http://www.chromon.com/shop/catalog/pro ... ts_id=4416
Tunkeekohan tuossa kätensä paskaan? Merkit itselleni aivan outoja ainakin.. Tuo vain vaatii vielä subbarin lisäksi ja budjetti ylittyy jonkin verran. Tuossa on hyvää se, että siinä tulisi kaikki pakettina eli ne luultavasti sopii hyvin toisilleen ja tuo näyttökin on plussaa :)
Lähetetty: 03 Touko 2009, 15:21
Kirjoittaja jezze rs
Yhdyn jumitzuun, ettei käytetty ole varmastikaan huonoin vaihtoehto, kunhan vain löytää luotettavan tyypin tai näkee koneet käytössä. Kyllä rockford ja lanzar ovat hyviä merkkejä ja stingerkin varmasti kohtalainen. Soittimesta en osaa sanoa tai kyseisistä komponenteista erikseen.
Lähetetty: 13 Kesä 2009, 19:44
Kirjoittaja Hartsa__90
Lähetetty: 13 Kesä 2009, 21:29
Kirjoittaja D-Iivil
^ erillissarjaa soitellaan mankan vahvistimella?
Jättäisin konkan veke ja investoisin ne rahat vahvistimeen jolla saisi soiteltua myös erillissarjan. Minun mielestäni ei ole mitään järkeä ampua subille lähes kilowattia löylyä kun muuta settiä pompotellaan muutaman hattiwatin voimin :bonk:
Lähetetty: 14 Kesä 2009, 00:37
Kirjoittaja Mascott
No niin Itsekkin tällaisena minimibudjetin harrastajana voisin antaa muutaman vinkin.
Ensinnäkin pitää muistaa yksi fysiikan tosiasia:
Elektroniikka ei käytössä kulu.
Joten vahvistinta ostaessa kannattaa ostaa käytetty, koska käytettynä vahvistimia saa katukaupasta alle puolet OVH hintaan. Jos vahvistin on päällepäin ehjä ja toimii niin se on ihan yhtä uusi/hyvä kuin kaupasta haettu.
Kaiuttimissa taas on liikuvia osia joten niissä tulee mekaaniikan vuoksi jossain vaiheessa "tunnit täyteen". Mutta juuri näiden liikkuvien osien vuoksi kaiuttimet vaativat yleensä jonkilaisen sisäänajon, ennenkuin alkavat toimimaan tarkoitetulla tavalla. Joten hyvällä pidolla ollut käytetty soi paremmin kuin kaupasta haettu. Ja jälleen kerran, vähän käytetty on parempi + halvempi kuin uusi.
Johdotus kannattaa ensinnäkin ylimitoittaa. Mutta ennenkuin käytät tuota autosoundin ohjelmaa, niin ota käteen sähköopin perusteet, ja laske itse kuinka paljon virtaa omat vehkeesi tarvii. Autosoundin laskuri ei vastaa totuutta, vaan laskee kilpailusääntöjen vaatimusten mukaiset minimikaapeloinnit, ja sillä ei ole todellisen virrantarpeen kanssa mitään tekemistä.
(Esimerkiksi mulla on pioneerin 4x50w mankka, kahden metrin etäisyydellä akusta, ja Autosoundin ohjelma käskee laittamaan 16 neliöisen kaapelin akulta mankalle...)
(Ja soittimessahan on 15A sulake, joten teoreettinen virrankulutus on 12V * 15A = 180VA = 180W, mutta totuus on jotain ihan muuta.)
Kannattaa käyttää maalaisjärkeä, ennenkuin menet ostamaan jotain 20e/m maksavaa kaapelia. Motonet myy 25 ja 35 neliöistä kaapelia kohtuuhintaan, ja hitsaustarvikeliikkeistä saa sitten myöskin noita kaapeleita suunnilleen puolet hifikaupan hinnalla.
Lisäksi halpa kumipäällysteinen kaapeli on huomattavasti helpompi kuoria ja taivuttaa kuin hienot hifikaapelit.
Itsellä on tällä hetkellä:
(Ja kaikki on ostettu käytettynä, paitsi kaapelit)
Soitin: Pioneer 7600mp (50e)
2kpl DLS:n erkkasarjoja. (toinen 40e ja toinen 60e)
Hertz H230 vahvistin. 2x230W / 1x700w (130e)
Bassona on Infinity Kappa Perfect 12" (70e)
Kaapelit on 25 neliöisiä, 5 metriä tais maksaa motonetissä jotain vajaan 20e. Oisin ottanut 35 neliöisen mutta oli loppu.
Eli yhteensä oon käyttänyt periaatteessa vajaan 400e noihin. Vielä pitäis saada nelikanavainen vahvari erkkasarjoille. Rahaa menee myös liittimiin, koteloita kun tykkään aslkarrella jatkuvasti uusia niin levyt maksavat jonkin verran, Laskuituhommiin kun rupeaa niin taas tule tarvehankintoja...
Mutta helvetin mukavaa mulla on ollut noita askarrellessa, eikä ole todellakaan tarvinnut panna kovinkaan paljoa käyttää rahaa. osta käytetty kohtuuhintaan niin saat omas takas jos kiinnostus loppuu taikka haluat vaihtaa johonki muuhun.
Lähetetty: 17 Kesä 2009, 02:53
Kiitos kauheasti neuvoista ja vinkeistä :) Tässä nyt kävi niin ohrasesti, että lähti työpaikka alta joten rahaa ei ole tänä kesänä tulossa ja hifiprojekti venyy.. :cry: Mutta pitää opiskella hifistelyn saloja netistä,kirjoista yms. sen aikaa, että saa rahaa taas ruveta rakentelemaan. 8)
Lähetetty: 16 Touko 2010, 15:44
Kirjoittaja Miksuli
Nostetaampa tätä vuoden vanhaa topickkia ku alkaa olemaan itellä autoon hifien laitto kohtapuolin ajankohtanen. Tarkotuksena ois ostaa ainaki soitin, erillissarja eteen ja taakse koksut vakiopaikoille ja autona on f-mallin astra. Rahaa varaan näihin n.200e ja itellä löytyy jo bilteman 2-kanavainen vahvari erkkasarjalle. Ite oon katellu nuita:
soitin:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=51044
erkkasarja:
http://www.autoviihde.com/Kaiuttimet/MD ... e.tpl.html
koksut taakse:
Mitä mieltä ootte näistä? Tietenki saa ehottaa muitakin jos on samoissa hintaluokissa kuin edellä mainitut. :D
Lähetetty: 17 Touko 2010, 10:06
Kirjoittaja ChiEf
Erillissarja: http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... 10867.html
Soitin: http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /8275.html
Ja vaimennukseen muutama paketti tätä-> http://powerset.fi/autohifi/silentcoat/sc-paketti.html
Tuolla linjalla lähtisin itse liikenteeseen. Takana kelpaa vallan mainiosti vakiot mölytoosat, varsinkin jos budjetti on tiukka niin kannattaa sijoittaa nekin rahat muualle.
Lähetetty: 21 Kesä 2010, 13:38
Kirjoittaja Miksuli
Päivitellään tätäki nytte. Perjantaina kävin ostamassa jo aiemmin mainitsemani sonyn soittimen ja tänään kävin kuuntelemassa nuita mds:n kajareita ja en tykänny yhtään. Nyt ois aika varmoina vaihtoehtoina kajareiksi tulossa : helix db 62.2 erillissarja ja helix db 5.1 koksut tai jbl gt5-650c erillissarja ja jbl gt5-502 koksut. Vahvariksi ostan jonku 4-kanavaisen ja vaimennan myös kaikki ovet ku hyvin rämisee astran ovet nuilla vakio kajareillaki :D
Lähetetty: 24 Heinä 2010, 23:11
Kirjoittaja tommp
Perkele ku oisin ollu omalla autolla autoilemassa kun olit raahessa, oisit päässy pitelemään korvia 8)
Osta focusta. Suoraan sebulta 15" bläkki fiikku, jolle fx-1500d, 6,5" erkkasetti jolle keskarit erikseen, ja etupään päätteeksi fx-6800d.
Hyvä ja suhteellisen halpa, ja kovaa soiva setti, täysaktiivi etupäällä. Yhteishinnaksi epäilisin about 700 euroa, johon lisäksi motonetiltä mattoa, kotelovärkit jostain, 6" AP, ja soitin. Myöhemmin investoit lyijyhyytelöakkuun, kunhan budjetti sen suopi.
Ottaa vaan yhteyttä jos tarkempaa apua tarvii :yes:
Lähetetty: 05 Elo 2010, 00:59
Jos viesti oli minulle tarkoitettu niin minun viimeisin viesti on yli 1v vanha.. :D Autossa on poppia ihan hyvin minun makuun, äänieristystä ja parempaa vahvistinta on seuraavana listalla, ja uusi parempi akku ihan jo senkin takia kun nykyinen on liian korkea ja vähän ikä painaa päälle silläkin. Miksuli taas ei tietääkseni ole Raahessa kauheana kulkenut muutakuin ohimenomatkalla :lol:
Tällä hetkellä siis löytyy JVC:n mankka, mallia en tähän hätään muista, edessä DLS keskiäänet ja alpinen diskantit ja takana macromin keskiäänet ja jotkut diskantit joista ei mitään tietoa mitä merkkiä ovat :D Jakosuotimet on kans edessä ensimmäiset mitkä sain käteeni kun ei ollut noissa etukajareissa mitään suotimia ja takana on tietääkseni(?) macromin erkkasarjan omat suotimet, en siis tiedä onko ne macromin kun ei niissä lue mitään. Subbari Velocityn tuplapuhekelainen 650W rms 12" elementti umpikotelossa ja vahvistinkin on SPL Pro 550 vanhahko 5-kanavainen joka hoitaa etupään ja subbarin, se siis pitäisi vaihtaa, subbarille jokin monovahvistin ja tuo 5-kanavainen etupäälle ja joskus jos hommaa mankan missä olis parit rca:t niin voisi takakaiuttimetkin vahvistimen kautta vetää. Äänieristeitä ei vielä ole oikein mitään ja nykyinen setti on melkoinen sekametelisoppa sen takia kun kaikki elementit on ollut periaatteessa ilmaisia, parempi silti kuin ei mitään ja kun rahaa noihin ei ole mennyt niin ihan tyytyväinen täytyy olla 8)
Lähetetty: 05 Elo 2010, 09:23
Kirjoittaja Miksuli
|vectraman| kirjoitti:Jos viesti oli minulle tarkoitettu niin minun viimeisin viesti on yli 1v vanha.. :D Autossa on poppia ihan hyvin minun makuun, äänieristystä ja parempaa vahvistinta on seuraavana listalla, ja uusi parempi akku ihan jo senkin takia kun nykyinen on liian korkea ja vähän ikä painaa päälle silläkin. Miksuli taas ei tietääkseni ole Raahessa kauheana kulkenut muutakuin ohimenomatkalla :lol:
Joo suurimmaksi osaksi ohimenomatkaa teen jos Raahessa olen, mutta aina joskus tulee myös sukulaisilla käytyä kylässä. Ja päivitellään itekki nyt tuota
eli astraan on tilattu boston acousticsin 5.25" tuuman erillissarjat eteen ja taakse ja sitte tuli ostettua vahvariksi spl audion 4-kanavainen. Eiköhä nuilla aluksi pärjää.. -(z)-
Lähetetty: 05 Elo 2010, 10:13
Kirjoittaja jariz
Suosittelen hankkimaan soittimen josta löytyy DSP. Hinnat ei nykyään ole kauheasti perus soittimia kalliimpia. Esim. kenwood kdc-bt 8044u on erittäin hyvä vaihtoehto. Noitakin saa n.200€ kun vähän etsii :wink:
