Jäähdytinhuolto Raatikainen
Re: Jäähdytinhuolto Raatikainen
Jos ulkonäon perusteella vertaillaan,niin mr-jäähdyttimen tekemät coolerit on siistimpää jälkeä kuin raatikaisen,vaikka ei nekään missään nimessä mitenkään häjyn näköisiä ole.
Muista ominaisuuksista en sitten tiedä.
Nooh, tuota kyllähän niitä Lpr:n suunnalta olevia coolereita on testailtu dynoissa ja muitakin kys. henkilön tekemiä ahtopuolen osia. Toimittaa myös Saksaan ja muutenkin Eurooppaan pakosarjoja, imusarjoja/painekoteloita ja tietty coolereita.
Asiakkaina mm. ulkomailla EM sarjan rata ja Rallicross kuskeja, unohtamatta suomalaisia kilpakuskeja. Ja mitä hänen hinta/laatusuhteisiinsa tulee, mielestäni tuotteet ovat jopa halpoja yleisen mittapuun mukaan.
Mutta, jokainen valitsee lompakolleen sen hintaisen tuotteen kuin haluaa. Ja vanha totuushan on, että halpaa ja hyvää ei ole. Silloin pitää ostaa kaksi.
Halvasta ja hyvän olemassaolosta tai olemattomuudesta en menisi takuuseen, se on myyntimiesten juttuja, mutta se on varmaa että kallista ja huonoa takuulla löytyy.
mutta kyllähän tuolla Lpr:ssä o halpaa ja huippua
Muistelen lukeneeni tarinan hepuista joilla oli kiinakuuleri ja sen speksien mukaan teetettiin ko. firmassa vastaava mittatilauskuuleri. Molemmat kuulerit vietiin sitten virtausmittaukseen ja yllättäen mittatilaustyönä tehty olikin ainakin virtauksiltaan aika paljon ahtaampi. Jäähdytysteho oli molemmissa riittävä. Seppä kyllä antoi rahat takaisin mittaustulokset nähtyään, joten reilu peli. Harmi kun ei tähän hätään löydä tuota linkkiä tarinaan. Lieneekö sitten urbaani legenda vai taivaan tosi.
Panee vaan suoran alumiiniputken keulalle,sehän vasta virtaiskin hyvin.
Taitaa tämänkin foorumin pensanpaineennostajista suurimmalle osalle riittää kiinakuulerit...
Raatikaisen välijäähdyttimiäkin on paineistettu aika kovan luokan traktoreissa että nekin varmasti toimii perusviriopeleissa niin kuin on tarkotus.
Sitten kun haetaan niitä viimisiä heposia voi ihmetellä miten se kuulerikin virtaa.
Voi tietty olla että oon ihan hakusessa mielipiteineni mutta foorumin virittäjävelhot varmaan korjaa puutteellisen tietoni asiassa?
Varmasti, mutta jäähdytysteho ei liene kumminkaan samaa luokkaa kuin noissa 2 yllämainitussa - vai mitä luulet?Tunari-82 kirjoitti:Panee vaan suoran alumiiniputken keulalle,sehän vasta virtaiskin hyvin.
^Tätä just ajoin takaa,että onko se virtaus kaikki kaikessa,vaan ilman jäähdytys?
Näin maalaisjärjellä kun ajattelee niin mitä äkkiempää se ilma kulkee coolerin läpi,sitä vähemmän se kerkeää jäähtymään.
Tästä sitten pitäisi joku kompromissi rakentaa...
kyllä se kennon laatu ratkaisee tosi paljon
jos verrataan näin
samankokoinen cooleri kiinacooleri ja parempijäähdytteinen samanlaisissa moottoreissa toisella o
imuilman lämmöt +40 ja toisella +25 vedätyksessä
jos verrataan näin
Tuossa mainitsemassani tapauksessa kummassakin kuulerissa jäähdytyteho oli riittävä.
Itse hommasin halvalla kiinakoolerin, minkä sitten heitin raatikaiselle muokattavaksi. Sehän on nyt mittatilaus gööleri vai mikä
No jälki on todella hyvää, eikä muutenkaan valittamista. Halpa oli ainakin.
- Rusko Motorsport -
eikös kaikki ole aina hakemassa sitä viimeistä heppaa, oli viritystaso mikä tahansa jos vaikka löytyis heppa sieltä toinen täältä.Jarno kirjoitti: Sitten kun haetaan niitä viimisiä heposia voi ihmetellä miten se kuulerikin virtaa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
