Y26SE vai Z22SE?
Nalen
Re: Y26SE vai Z22SE?
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mikäs nyt sitten teidän mielestä on halvin vaihtoehto? -00 rekisteröity Z22SE B Vectra, -01 rekisteröity Z22SE B Vectra vai -01 rekisteröity Y26SE B Vectra?
Paljonkos mahtaa B Vectran kokonaismassa olla? En millään sitä tietoa löytäny.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No eiköhän tuo pienempi motti tule halvemmaksi, varsinkin huoltojen kanssa, mutta onko se oikeasti siitä kiinni? Itellä ollu nyt noin vuosi Tuo 2.6 ajossa ja edeleenkin loistava peli... Tosin nyt haaveilen jo noista c-vectran isommista padoista :roll:
Tuossa sulle ne massa- ja kulutustiedot:
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=11324
En tosin ole täydentänyt noita tietoja sitten viimekesän...
Edit: tuolla vielä muutama kuva:
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=639
Nalen
Ei taida kylläkään massat olla kohdillaan. Tuskin farmarissa kantavuus on alle 200kg. Muistaakseni sedanissa oli omamassa melkein 1400kg ja mitä nyt noin yleisesti löysin Vectrojen massoja, niin joidenkin kokonaismassat nousivat yli kahden tonnin.
Niin, pitäiskö mun nyt vaan tyytyä pinempään koneeseen, ettei ihan heti tuu himoa siihen 2.8 Turbo Insigniaan tai muuhun vastaavaan.
Tosin jään kaipaamaan tota Astraakin. On niin pirteä leikkikalu, että sillä vois pitää sit hauskaa ja tolla Vectralla ajella pakolliset ajot.
Hemmetti ku mieli muuttuu päivittäin. Pitäis vaan saada Astra myytyä ja Vectra ostettua sellasena päivänä, millon ei kaipaa vanhan perään.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Esitteeen mukaan 1,6 perusmalli:
sedan omapaino 1360 kok.massa 1785
hb 1375 1830
farkku 1405 1920
Pitää kattoo oman auton tiedot seuravaalla kertaa.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Nalen
No ei se 2.2 varmaan paljoa enempää paina, vaikka onkin isompi. Muistaakseni oli vielä osia tehty kevyemmästä materiaalista. Eiku se olikin toisinpäin. 2.2:ssa on aluvenakopat, kun normaalisti ne on muoviset. Mut hyvä jos jää reilusti alle kahden tonnin. Muuten pitäis funtsii toi päätös moottoreiden välillä uudestaan.
Jaku
Oman autoni tiedot:
oma paino 1393
kok.massa 1980
näillä mennään...
Nalen
Jaku kirjoitti:Oman autoni tiedot:
oma paino 1393
kok.massa 1980
Eli nuo ovat siis farmarin massat... Varmaankin sedan hiukan kevyempi ja heikompi kantavuus.
Nyt tekeekin tiukkaa, jos haluaa verot alas. Jos sedan jää alle 1900kg:n, niin sitten ei ole huolta, mutta jos menee yli, niin tulee seitsemän euroa vuodessa halvemmaksi maksaa verot päästöjen mukaan. Siis tietenkin, jos CO2-päästöt ovat sen 203g/km, mitä olen jostakin brittisivuilta katsellut. Siis tämä tietenkin, jos haluaa oikeasti nipottaa tuosta seitsemästä eurosta vuodessa.
Vaikka Astrasta on vaikeaa luopua, ainakaan jos ei mene hyvään clubilaisen kotiin, niin menee tämän viikon lopuksi liikkeeseen ja 2.2 B Vectra lähtee sieltä mukaan.
Ostakaa nyt siis joku pois tuo Astra...
Jaku
09/01 päivätyssä esitteessä 2,2:n päästöt sedan 219 ja farkku 224...Mistähän Ake ton tiedon muuten ottaa?
näillä mennään...
Nalen
Jaku kirjoitti:09/01 päivätyssä esitteessä 2,2:n päästöt sedan 219 ja farkku 224...Mistähän Ake ton tiedon muuten ottaa?
Kaipa ne oikeat arvot sitten ovat nuo, mitkä on esitteessä ilmoitettu. Luulisi olevan maahantuojan/valmistajan ilmoittamia lukuja, joista myös AKE omat lukunsa poimii.
