A omega -91 2.0 ja abs
tonipyörä
Re: A omega -91 2.0 ja abs
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Joo ei kannata kokeilla..vittu nyt menee niin hermo tohon saatanan paskaan että lähti paaliin koko vitun kosla saatana :evil: :evil: anti olla perkele.. ja jatkossa jos jollain samoja oireita ni eiku kuusankoskelle
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
tähän tonin löytyi vika konehuoneesta mustasta rasiasta missä on releitä... siellä on joku absien ylijänniterele ja sen pystyy ohittamaan hyppylangalla ja awot absit toimii
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
tonipyörä
Eli releen numero on 90 275 794 50 201 001 ja siitä kun yhdistää navat 30a ja 30 hyppylangalla niin pitäisi toimia.Ja näitä releitä ei sitten ilmeisesti löydy ihan mistä vaan että jos joku tarviaa niin voin laittaa pari numeroa tänne..eli vikahan oli se että absien valo palo jatkuvasti ja ei poistunut abs releiden vaihdolla..eikä oikeastaan millään muullakaan konstilla.Alkaa olemaan näitä abs vikoja jo sen verran että joku vois näppäränä tehdä näistä ihan oman sivun..tai jotain..
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
ittellä samaa vikaa absien kans vaihtanu joka nurkan anturit putsannu paikat ja koittanut lähtee ajaan ilman valoja (että saa pois suljettua) takavaloista johtuvat häiriöt silti ei nypyytä ku jarruttaa koodia ei pysty lukee. niin ja ku olin jouluna katsastamas niin valo palo mutta jarru testeriin ajaessa se sammui :o onko normaalia
