A-Omega ei käynnisty lämpimänä. *Vika löytyi*
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
terokimmo kirjoitti:Kyllä sen käyntiin saa vaikka pykälän pielessä.mikä öljy koneessa.
Joo pitää tuo jakopää tarkistella, eihän se mahdoton ajatus oo, vaikka se hampaan verran oliskin hypänny. Kopan välistä koitin remmiä ja aika löysän tuntunen oli että venyykö ne sitten noin paljon, ku ei se noin löysälle jääny sillon ku vaihdoin sen. Ja pumpun.
Mitähän Teboilin öljyä se oli, oisko ollu kymppi nelikymppistä, ei tohi vanhaan koneeseen kovin ohuita laittaa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hiisi. kirjoitti:
Miten moottori kiihtyy paikallaan kun koittaa.onko hidas vai oudonkin nopeesti kiertävä.sitä jakoa ajatellen.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Hiisi.
Aika hissukseen ottaa kiekkaa, tosin se on semmonen aina ollu mitä se on mulla kerenny olemaan.
Hiisi.
No joo, vikakin sitten löytyi. Kampiakselin jakoremmin ratas ja kiila paskana.
Alhaalta käsin ku kokeili niin melkein pari senttiä sai kääntää ennen ku mitään tapahtui.
Eipä ihme jos ei meinannu käynnistyä. Ja remmin selkä kiilti ku oli läpsytelly koppaa vasten :lollis:
Saakos noita kiiloja ja rattaita kaupasta, vai joutuuko käytettyjä parempia etsiskelemään?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hiisi. kirjoitti:No joo, vikakin sitten löytyi. Kampiakselin jakoremmin ratas ja kiila paskana.
No hieman sit pielessä tais olla.eihän kiilauralle oo tehny tuhoa,siis kampiakseliin.Eiköhän niitä rattaita saa,kun joku viisaampi neuvoo paikan.kiiloja nyt voit ettiä vaikka jostain hydrauliikkakiikkeestä.taitaa rattaita olla pyöreälle ja kulmikkaalle hihnalle.en oo varma.nokkapyörää kyllä varmaan motonetissäkin,mutta ala pyörää ei taia olla.jos alapyörän laitat ,ni kait se kannattaa vaihtaa yläpyöräkin samalla,jos uuden saat.
KuvaKuva
Hiisi.
Ei ollu kampuran uraan onneksi juuri mitään tehny, kiila ja kiilan kolo rattaassa oli ottanu pahimmat vauriot.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Haet jostain käytetyn rattaan ja kiilan.
Hiisi.
Nyt on uuet osat paikallaan. Alko käynnistymään, ottamaan virkeästi kierroksia ja käymään tasaisesti.
Pirullinen vika siinä mielessä, että oireet passas niinkuin ois virta tai pensapuolella ollu vika.
Oli muuten se vanha kiila keskeltä litistyny läjään, että onkoha joskus ite tehty jostaki se :D
Edit: Tuli vielä katottua nuo puristuspaineet, nyt pyörii tossa 13 kpa:n nurkilla :)
