Subbarista ei kuulu ääntä "uusi vika"
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Tuosta mieleen, ni omassa calikassa oli edellinen omistaja kiertäny kynnyslistan ruuvin rca-kaapelin läpi. Piti melkosen häiriintynyttä ääntä ku löi laitteet tulille sillä kaapelilla :D Mut ei luulis et ihan helposti pystyy sillai kiertää ruuvia läpi, ettei kummassakaan kanavassa enää kulkis virta... Tai no tietty jos rca:t vetää oikoseen sen ruuvin kans ni kai siinä sit paukahtaa mankasta linjalähtö :roll:
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Testasin subin puhelimen akulla, toisella rca-johdolla, toisella kaijuttimella. Ei mitään. Noh viaksi paljastukin sitten se mankan rca. Ei toiminu etu eikä taka rca:lla. Laitoin auton mukana tulleen vanhan mankan ja alko kuulumaan ääntä.
Kävin just vaihtamassa takuuseen uuden, mutta eri mallisen mankan.
Mutta mitenhän on sit menny tuo rca särki?
J.S.T
Joo mutta mikäs nyt on, ku aluksi kuulu vähän aikaa normaalisti, sit yhtkäkkiä katos puolet bassoista pois?
Eli kuuluu kyllä ääntä, mutta jos haluais kuulla normaalisti nii pitäs laittaa levelit ja buustit yms. täysille.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
J.S.T kirjoitti:Joo mutta mikäs nyt on, ku aluksi kuulu vähän aikaa normaalisti, sit yhtkäkkiä katos puolet bassoista pois?
Veikkaisin että rca puolessa vieläkin hämminkiä :roll:
Kokeilehan irrottaa vaikka vahvarin puolelta yksi rca johto, onko vaikutusta, laitat kiini ja kokeilet toista... vaikka yksi rca on kiinni nin pitää kuulua :P
Niin mankkaa ei kannata ruhjoa paikalleen kojelautaan, voipi rca liittimien tinaukset murtua piirilevystä....
J.S.T
vetkula4x4 kirjoitti:
Sitä itekki veikkaan.
Ja testasin jo että irrotin toisen rca:n vahvistimesta, niin kuulu vielä pienellä ääntä.
En oo ruhjonut mitenkään.
Teki muuten samaa tuolla "alkuperäisellä" mankallaki, että kuulu vaan pienellä bassot.
Pitää huomenna vielä testata laittaa toiseen rca paikkaan johdot.
Re: Subbarista ei kuulu ääntä "uusi vika"
onko löytyny vastausta?? itellä vähän vastaavaa
J.S.T
Eipä siinä ollu ku tuo rca vikana.
no voi saatana...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ari-S kirjoitti:no voi saatana...
Millälailla sulla oireilee soittimet? Mikä soitin/vahvari?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
pioneer deh85bt soittimena. carpower wanted 800w vahvarina. nyt toi vahvistin päätti ruveta polttamaan sulakkeita... vaihoin toisen vahvistimen niin kaikki pelaa ihan normaalisti eli tullu varmaa vaffista käyttötunnit täyteen ku edelline omistaja tinaillu jo sitä :hammer: :banghead:
tais keretä subiki ottamaan kipeetä ku vähän rätisee
