ASTRA G keskuslukituksen topikki
Megaman
Energetic
petteli
1005
pelzi-88
B-Na
eihän siin ole kuin yksi lukitushammas ja sitä kun varovasti raotat ja samalla vedät itse avainosaa ja avaimen perää eri suuntiin niin aukee. Ei ole voimalaji. eikä se hammas NIIN herkästi rikkoudu, se on kuitenkin tehty avattavaksi.1005 kirjoitti:Patteri pitäis vaihtaa ja avain on tossa auki, mut milläs keinolla ton patskun saa irti ilman että rikkoo noita lukitushampaita? joku fiksu tekniikkahan tässä varmaan on.
eli kyseessä g-astran avain.
edit. nyt vasta tajusin että kyse oli sen patterin lukitushampaista. ite olen saanu sen patterin irti kun vaan työntää sormella reilusti ja samalla nostaa pienellä meisselillä tms. patterin reunasta.
temevee
djtonzah
Ake
ekto
Tiedätkö tutkiiko se sitä sirua, kun ovet avataan, vai toimiiko ovet pelkästään avaimen muodon mukaan?Markus_J kirjoitti:Tuo patteri vaikuttaa ainoastaan keskuslukon avaamiseen. Itse siinä avainosassa on pieni siru mikä estään auton laittoman käynistämisen. Tai se oikeastaan toimii niin että auto käynistyy mutta sammuu 5 sek päästä käynistämisestä jos ei ole oikea aivain.
Jos nyt satut sen tiputtamaan veteen niin voi olla että ainoastaan keskuslukko ei toimi, mutta se kotelosa on kyllä ihan hyvin tiivistetty
mrtt1984
Re: Kuinka kaukaa Astra G:n keskuslukko avautuu?
Onko mitään keinoa parantaa kaukosäätimen toimintamatkaa Astra G -99?
Nyt se avautuu max. 2m päästä, usein joka niin että pitää seisoa aivan auton vieressä. Patterit vaihdettu ja tutkittu ohjaimen juotokset silmämääräisesti, joten nekin todennäköisesti kunnossa. Sijaitseeko vastaanotin autossa missä, kl-ohjainboksissa? ja onko sillä antennia tai voiko sellaista lisätä tai muuten parantaa toimintamatkaa?
Jos ed.mainitut ei onnistu niin mitäs jälk.asenteista hälytintä suosittelisitte? Vai onko niitä ylipäänsä mahdollista asentaa Astraan niin että ohjaa keskuslukkoa yms..ja niin että mm. ns. ovien takalukituskin toimii..
- Jäsennumero: 1227
Mää kokeilisin eka uudella avaimella (Uudella kaukosäätimellä, siis) ennen kuin rupeaisin purkamaan ja soveltamaan jälkiasennusvermeitä autoon.
Kaket ei maksa paljoa eBayssa ja ne voi opettaa itsekin autolle.
Silmämääräinen tutkiminen on yleensä sama, kuin katsoisi tallin ovelta ovatko hevoset pilttuissaan.
mrtt1984
Kattelinkin jo eBaystä noita ja tosiaan saa aika edullisesti. Mites toi opetus tapahtuu, ei niin ku toi uudelleen koodaus, ois liian helppoa..?
Joo ja niin vois tietysti katella noita vanhojakin ohjaimia vähän tarkemmin kun vaan sieltä tallin ovelta..
ipa
Re:
sama täällä enkä ole havainnut eroa kummalla avaimella yrittää autoa lähestyä.temevee kirjoitti:Tuntuu kanssa olevan vähän ilmasta, kulmasta, kuun asennosta, parkkipaikasta ja omasta mielentilasta kiinni toi etäisyys![]()
Joskus ottaa selkeästi kauempaa kun toisinaan.. Yleensä kyllä siitä noin 4-10 metrin päästä
tuollanen "lyhtypylvään väli" kuulostaa kyllä tarpeettoman pitkältä matkalta.
- Jäsennumero: 1227
Se oli jotain tyyliin "Virrat päälle ja kakesta ovet auki tai kiinni"mrtt1984 kirjoitti:Kattelinkin jo eBaystä noita ja tosiaan saa aika edullisesti. Mites toi opetus tapahtuu, ei niin ku toi uudelleen koodaus, ois liian helppoa..?
Lukot käy silloin kiinni/auki -> opetus on onnistunut.
Joskus huomannut saman, tosin ymmärrän jos lähetin on taskussa tai nyrkin sisällä piilossa.ipa kirjoitti:sama täällä enkä ole havainnut eroa kummalla avaimella yrittää autoa lähestyä.temevee kirjoitti:Tuntuu kanssa olevan vähän ilmasta, kulmasta, kuun asennosta, parkkipaikasta ja omasta mielentilasta kiinni toi etäisyys![]()
Omega on joskus herkkä, että pitää ottaa kake taskusta kännyköiden ja muun roinan seasta käteen avoimeen ympäristöön, jossa kantomatka on reippaasti pitempi.
Joka on oikeastaan ihan normaalia...
