Calibran ABS????
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
taitaa olla maadoitus ongelma siellä valaisimessa.
kinnupa1
Viesti Kirjoittaja kinnupa1 »
Sain vaihdettua valot autoon mutta kuskin puolen takavalossa löytyi kolme lampun paikkaa jossa sisimmässä on 21w:n lamppu jonka tarkoitusta en tiedä eikä se pala missään vaiheessa...
kinnupa1
maadoitukset toimii tuntuu toimivan...
kinnupa1
Taitaa vaikuttaa sille että alan pian vaihtelee abs relettä ja muita rahan arvoisia osia :D meen eka mittaa kaikki anturit onko ne kunnos...
kinnupa1
Releestähän se vika taitaakin nyt sitten löytyä :D kontakti häikkää siinä on... nyt kun sen saisi viellä itse korjattua niin hyvä :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
kinnupa1 kirjoitti:Sain vaihdettua valot autoon mutta kuskin puolen takavalossa löytyi kolme lampun paikkaa jossa sisimmässä on 21w:n lamppu jonka tarkoitusta en tiedä eikä se pala missään vaiheessa...
Olisiko sumari?
kinnupa1
en usko... se oli punaisessa kopassa eli ei toimisi sumarina hyvin... se oli ihan jarruvalon vieressä....
Takasumari tuppaa yleensä punainen olemaan ;)
ipa
TJT kirjoitti:Takasumari tuppaa yleensä punainen olemaan ;)
ja jos niitä on yksi niin yleensä se on kuskin puolella.
(ulkoa en muista mikä se niistä on)
kinnupa1
sit se on sumari :D kuskin puoleinen takavalo siinä lähimpänä rekkaria oleva punainen valo :D
