Jeps. ku sinne ei tule ku se 6v. nää hastrat ku ei taida olla enää niitä normi autojacrisse kirjoitti:Näin normi autossa, mutta parkille tuleva virta ei riitä herättämään vahvistinta.TeBa kirjoitti:Onhan siellä nyt parkkivalokin, mikä palaa aina kun auto käy tai virrat/valot päälläcrisse kirjoitti:Takavalon virta ei riitä millään, vahvistin lähtee päälle ainoastaan silloin ku painat jarrua
Hyvin se parkista toimii, monta kertaa olen vetänyt herätteen takavalolta, kun laiskalla päällä ollut
Sitten vetänyt "oikeen" herätteen mankalta/akulta - katkasijan/releen kautta, kun jaksanu
H Astra heräte vahvistimelle?
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
Itselläni ei ole tuhkakuppi hässäkkää ja tupakansytyttimeen tulee jatkuva virta, eli se on vähän huono vaihtoehto ellet laita siihen katkasijaa väliin. Siinä tupakansytyttimen piuhasarjassa on kolmaskin piuha, joka on teipattu samaan nippuun eikä ole kytketty mihinkään. Sitä en ole mitannu et tuleeko siihen mimmosta virtaa ja millon.
se taitaa olla just se tuhkakupin valo, mittaria käteen vaan...crisse kirjoitti:Itselläni ei ole tuhkakuppi hässäkkää ja tupakansytyttimeen tulee jatkuva virta, eli se on vähän huono vaihtoehto ellet laita siihen katkasijaa väliin. Siinä tupakansytyttimen piuhasarjassa on kolmaskin piuha, joka on teipattu samaan nippuun eikä ole kytketty mihinkään. Sitä en ole mitannu et tuleeko siihen mimmosta virtaa ja millon.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Kiitoksia kaikille vastanneille. eiköhän sieltä ala löytymään herätettä, kunhan vaan saisi auton takaisin pihaan niin pääsis purkamaan, emäntä iltavuoroja töissä eikä enää yhdentoista aikaan jaksa ruveta värkkäämään.
Mutta jos sitä vaikka jaksas perjantai iltana laitella muutaman asennus oluen kanssa niin vois sit lauantaina ajella Tuuriin kahtomaan muiden autoja.
sinne tulee jatkuva virta ja sitäpaitsi miun autossa ainakin sammuu hanskalokeron valo ku laittaa luukun kiinne ja syttyy taas ku aukasee..crisse kirjoitti:Koitas mitata paljon hansikaslokeron valolle tulee virtaa. Siinähän palaa se valo koko ajan ku virrat on päällä.
Mielenkiintoista... Mulla se syttyy ainoastaan virrat päällä ja palaa jatkuvasti oli luukku kiinni tai ei.Turre kirjoitti:sinne tulee jatkuva virta ja sitäpaitsi miun autossa ainakin sammuu hanskalokeron valo ku laittaa luukun kiinne ja syttyy taas ku aukasee..crisse kirjoitti:Koitas mitata paljon hansikaslokeron valolle tulee virtaa. Siinähän palaa se valo koko ajan ku virrat on päällä.
mullakin palaa vaan ku lokero on aukicrisse kirjoitti:Mielenkiintoista... Mulla se syttyy ainoastaan virrat päällä ja palaa jatkuvasti oli luukku kiinni tai ei.Turre kirjoitti:sinne tulee jatkuva virta ja sitäpaitsi miun autossa ainakin sammuu hanskalokeron valo ku laittaa luukun kiinne ja syttyy taas ku aukasee..crisse kirjoitti:Koitas mitata paljon hansikaslokeron valolle tulee virtaa. Siinähän palaa se valo koko ajan ku virrat on päällä.
Astra -04 1.6 Cosmo
jep, palaa vaan luukku auki, oli virrat päällä tai ei
Mulla sit lienee joku palikka hajonnu sieltä
Mutta aiheeseen... Se kolmas piuha siel tupakansytyttimel pitäis olla hyvä vaihtoehto (virrat tulee kun avaimen kääntää) toinen vaihtoehto olis myös ryöstää lämmönsäätimeltä. Pojat myös väittää, et originaalis piuhasarjas keltanen piuha siinä punasen vieres antais herätettä, mutta ainoastaan sillon ku liittimet kiinni ja mankka päällä.
Mulla palo hanskalokeron valo jatkuvasti ku se liitin oli väärin päin. sieltä vaan alako niin uhkaavasti käry käymään että päätin kääntää sen toisinpäin..crisse kirjoitti:Mulla sit lienee joku palikka hajonnu sieltä![]()
Jep, se on just se tuhkiksen valon piuha.Turre kirjoitti:Jo vain. sieltä tupakinsytyttimen johtonipusta löyty heräte eli se yksi ylimääräinen johto, nyt homma pelaa kiitos teillä kaikille jotka ootta vaivanna päätänne ko. aiheen parissa.
K.o. piuhaan tulee virta vain sytytysvirtojen ollessa päällä. Onko joku löytänyt johtoa, josta vois ryöstää herätteen , niin että kun avaimet on paikallaan k.o. piuhaan tulis virtaa?rxw kirjoitti:Jep, se on just se tuhkiksen valon piuha.Turre kirjoitti:Jo vain. sieltä tupakinsytyttimen johtonipusta löyty heräte eli se yksi ylimääräinen johto, nyt homma pelaa kiitos teillä kaikille jotka ootta vaivanna päätänne ko. aiheen parissa.
Vakio soitin kans käytössä? Kampee se puhallin/lämmönsäätö yksikkö irti ja mittaa et tuleeko paksuun punaseen piuhaan mimmosta virtaa.jabba1 kirjoitti: K.o. piuhaan tulee virta vain sytytysvirtojen ollessa päällä. Onko joku löytänyt johtoa, josta vois ryöstää herätteen , niin että kun avaimet on paikallaan k.o. piuhaan tulis virtaa?
