Vectra B poljin menee pohjaan?
J.S.T
terokimmo
- in memoriam
terokimmo
- in memoriam
No ei se normaalia ole.kyllä jarrut pitää ottaa ekalla painalluksella kiinni toimiessaan oikeen. -(z)-takarummullisissa saattaa painua syvemmälle jos kengät kaukana ja automaattisäädöt,eli asentajat ei niitä oo säädelly.J.S.T kirjoitti:Mites kun mullakin tekee silleen että kun vaikka ekan kerran painaa jarrua niin sen saa menemään pohjaan, mutta sit jos vaikka pari kertaa ensin painaa, niin ei mene enää heti pohjaan. Muuten jarrut kyllä toimii hyvin ja on tehoa. Onko normaalia?
ZuGu
Tuohon vois auttaa ilmaus. Ex-Senator teki samalla tapaa ja kokeiltiin normaalia pumppaa/löysää tyyliä mut ei parantunu. Sit ilmasin vielä alipaineimurilla ja johan rupes toimiin. ABS jarrullisessa pitäis saaha pumpattua niin paljon että takaa olis painetta...J.S.T kirjoitti:Mites kun mullakin tekee silleen että kun vaikka ekan kerran painaa jarrua niin sen saa menemään pohjaan, mutta sit jos vaikka pari kertaa ensin painaa, niin ei mene enää heti pohjaan. Muuten jarrut kyllä toimii hyvin ja on tehoa. Onko normaalia?
Vectra B2 2.0DTI -00
Jari
Pommin varma konsti saada jarrupoljin tuntumaan kuin ilmapalloa polkisi ja vasta toisella polkaisulla (tauon jälkeen) ottaa kiinni, kun laittaa sen etujarrujen jousilangan väärin. Ei ole muuten temppu eikä mikään saada se siihen väärin, taitaa mennä pienemmällä voimalla väärin kuin oikein paikalleen.
Jos siis asentaa langan niin että se työntää jarrurungon puolikkaita irti toisistaan niin saa ilmapallo jarrut.
exclusive
voisko pääsylinterin mäntä/männät olla jumissa..itellä oli aikoinaan sama vika c asconassa(huono vertauskuva...ikäeroa kun on yli 10.V.)
varovasti naputtelee vasaralla pääsylinterin kylkeen.
Volvo 940 OM606 (projekti)
mossekuski
Re: Vectra B poljin menee pohjaan?
Alkuperäisissä viesteissä oli että vika poistui kun pihdeillä "tulppasi" etujarruletkut! Joten vikahan jää jarrulevyjen olakkeisiin/asennukseen/ilmaamiseen eli aloittaen homma alusta hyvä tulee
Kaippa sitä Opel mieskin taivaspaikan saapi...vaikka vähän huonommankin
