Vectra B Audion Asennus
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
niin no sitä mäki vähä pohdiskelin tossa :D no täytyy si ostaa tollane valmis kitti si... kerron si onko mistää kotosi :D
Pyoveli
no nyt ilmeisesti on päässy käymään niin, että akku sanoi tilisopimuksensa irti joten uusi akku olisi hakusessa :D
Siitä herääkin kysymys onko nämä VARTA SILVER DYNAMIC akut mistään kotoisin ja onko niillä millaisia hintoja?
Vai onko ihan "hifi" akku parempi?
joni__p
vectra b 1999
Viesti Kirjoittaja joni__p »
mitä pitäisi tehdä kun vaihdoin etuoviin blaupunktin kaijjuttimet ja ovet rupes rämisemään??
Pyoveli
Vaimentaa ovet :D Ja laittaa kunnolla kii (siis kaiuttimet) ei siinä muu oikee auta :D Tai tietenkin kuuntele hiljempaa :lol:
joni__p
millä kannattaisi vaimentaa ovet?
Pyoveli
vibroplastilla varmaankin :D se on hintaansa nähden hyvää sitä saa esimerkiksi www.powerset.fi liikkeestä.... Niin ja sitten sitä menee sellanen puoltoista pakettia per ovi eli kolmella pärjää hienosti :D
joni__p
kiitos
joni__p
viellä köytys muutama kysymys...miten lähtee b vectran 1999 takaovista ikkunan kahva pois?
Pyoveli
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=148388 tosta vähä sovellat ;D siellä ikkunaveivin alla on käsittääkseni joku ruuvi niin se pois ja muuten samalla tavalla.
joni__p
ku en saa sitä ikkuna veivii pois ja en että siinnä olisi mitään ruuvveja.
Fombe
Viesti Kirjoittaja Fombe »
Osaako kukaan kertoa toimivaa tapaa viedä vectra b:ssä piuha vahvarilta etu ovien kaiuttimille. olen saanut jo piuhan kytkimen viereisen listan alle mutta oven sisään tuntuu aiheuttavan vähän huolia. Mikäli olette laittaneet jakosuodattimia niin mihin ne tulisi sijoittaa ? Kiitos jo etukäteen kaikille auttaneille.
Markus Ruhl
Fombe kirjoitti:Osaako kukaan kertoa toimivaa tapaa viedä vectra b:ssä piuha vahvarilta etu ovien kaiuttimille.
Siinäpä se onkin savotta. Sielä kuskin puolella on melko niukat tilat säveltää. Akun kengät pitää irrottaa ennekuin otat sen moninapaliittimen irti, ettei syty merkkivaloo mittaristoon. Sieltä liittimeltä sitten kattelee tyhjiä paikkoja ja porailee läpi molemmista vastakappaleista tai sitten laittaa ne sinne ihan liittimillä kiinni. Työläs homma se jokatapauksessa on.
Passat 3BG
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Taikka porata siihen liittimen yläpuolelle uus reikä, jos saa porakoneen mahtumaan oven sisään :o
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Fombe
sain virtapiuhan menemään konepellin tukivarren vierestä olevasta kumitatista joka oli noin 10cm koivunsiemenien alla :D sieltä sitten polkimien ympäriltä muovia pois tieltä ja sukeltaen pää edellä kaapelia repimään sisälle . listoissa ja penkin takaa meni muuten johdotukset napakasti.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
joni__p kirjoitti:viellä köytys muutama kysymys...miten lähtee b vectran 1999 takaovista ikkunan kahva pois?
Siellä veivin alla on metallinen sokka. Ehkä helpoin tapa irroittaa se on vetää se pois rätillä, joka pujotetaan kahvan alle sieltä "nupin" päästä ja vedetään siitä nupista poispäin.
