Zafiran (07) audiolaitteista/laatu
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
menee hieman ohi aiheen mutta onko kellään tietoa sellaisesta kun tuo uuden vivaroni radio on nyt kaksi kertaa tehnyt sellasen tempun että kun auton käynnistää niin volumet on täysillä ja ääni on todella vaimea ja säröilee ihan hulluna? mikään muu ei auta vikaan kuin auton sammutus ja uudelleen käynnistys....
OpelAndy
kaiuttimien paikat tiedossa?!?
Viesti Kirjoittaja OpelAndy »
Terve,
onko zafiristeilla tai muillakin kaiuttimien paikat tiedossa elikä Zaffe on varustettu vakiona 7:llä kajarilla. Edessä lähellä tuulilasia on 2, etuovissa 2 ja takana ovissa 2? Missäs on se 7:s...? Onkos tietoa :o Täytyy myöntää, että ns. "aukossa on sivistys" elikä ei ole hajuakaan :roll: Nii-ii ja olisko tuo 7:s vaikka se ns. "subbari"... :yawn:
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
Antero
Re: kaiuttimien paikat tiedossa?!?
Viesti Kirjoittaja Antero »
OpelAndy kirjoitti:Terve,
onko zafiristeilla kaiuttimien paikat tiedossa elikä Zaffe on varustettu vakiona 7:llä kajarilla. Edessä lähellä tuulilasia on 2, etuovissa 2 ja takana ovissa 2. Missäs on se 7:s... Onkos tietoa :o Täytyy myöntää, että ns. "aukossa on sivistys" elikä ei ole hajuakaan :roll: Nii-ii ja olisko tuo 7:s vaikka se ns. "subbari"... :yawn:
Etuovissa on 2 kaiutinelementtiä / ovi: Diskantti ja basso.
Takaovissa on 1 kaiutinelementti / ovi: Kaksoiskartio.
Kojelaudalla on yksi kaiutinelementti keskiäänenvirkaa toimittamassa.
Nämä kun laskee yhteen saadan summaksi seitsemän.
OpelAndy
Antero kirjoitti: Etuovissa on 2 kaiutinelementtiä / ovi: Diskantti ja basso.
Okei, kiitos hyvistä tiedoista! Ei noita oikeastaan muuten voi tutkia (kuuntelemalla :wink: ) ja mulla ei jostain syystä ole CD30 MP3 autoradion manuaalia ollenkaan. En sitten tiedä olisiko siellä ollut noin tarkkaa tietoa kaiutinasiasta. Subbaria ei siis ole ja jännä tuo keskiäänten oma kaiutin. Se on ilmeisesti siinä aivan ennen tuulilasia? Jotain ritilän tapaisiahan siinä edessä päällä on ja keskellä törröttää joku nystyrä. Olen luullut sitä ritilää joksikin raitisilmafööniksi :lollis:
Antero
OpelAndy kirjoitti:
Okei, kiitos hyvistä tiedoista! Ei noita oikeastaan muuten voi tutkia (kuuntelemalla :wink: ) ja mulla ei jostain syystä ole CD30 MP3 autoradion manuaalia ollenkaan. En sitten tiedä olisiko siellä ollut noin tarkkaa tietoa kaiutinasiasta. Subbaria ei siis ole ja jännä tuo keskiäänten oma kaiutin. Se on ilmeisesti siinä aivan keskellä juuri ennen tuulilasia? Jotain ritilän tapaisiahan siinä edessä päällä on ja keskellä törröttää joku nystyrä. Olen luullut sitä joksikin raitisilmafööniksi :lollis:
Juu vakiona ei ainakaan ole mitään subbareita, taikka vahvistimia. Taisin ilmaista itseäni hieman huonosti. Kojelaudan päällä on keskikanava, ei suinkaan keskiääni. En tiedä mitä virkaa tuolla keskikäkättimellä on, sillä mitä halvemmalla laitteistoja tehdään, sitä yksinkertaisempi laitteistosta pitäisi tehdä. Keskikanava ei ainakaan paranna äänentoistoa...
Keskikanava sijaitsee juuri siinä kojelaudan keskellä tuulilasin juuressa. Se nystyrä siinä ritilässä on oletettavasti jokin lisävarusteisen varashälyttimen varaus?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Antero kirjoitti:Se nystyrä siinä ritilässä on oletettavasti jokin lisävarusteisen varashälyttimen varaus?
Automaatti-ilmastoinnin aurinkotunnistin.
OpelAndy
Pari "bugia" / ärsyttävyyttä havaittu...
Perusradion puutteista ja ärsyttävyyksistä olen huomannut tähän mennessä mm. sellaisen, että radion käynnistäessä se lähtee skannaamaan jotain kanavaa ja menee n. 5 sekuntia ennen kuin mitään edes radiosta kuulee. Joskus (oisko n. sikstififti) alkaa sentään soittaa jotain muistipaikoissa olevaa kanavaa. Löydetty kanava saattaa olla mitä tahansa ja ei ainakaan se, mikä edellisellä kuuntelukerralla sammutettaessa jäi päälle. Olen kokeillut myös radion jättämistä päälle moottoria sammuttaessa, mutta muistaakseni sillä ei ole suurta merkitystä?!?
Toisen erikoisuuden huomasin vasta, kun auton kello ei pitänyt itseään kunnolla muistissa, vaan näytti mitä sattuu. Tämä toistui vaikka laitoin kellon asetuksen oikein. Manuaalin mukaan jotkut radioasemat eivät lähetä rds-signaalin kautta ilmeisesti päivittyvää aikaa oikein, joten otin sen rds/kellonkuva symboolin pois asetuksista ja nyt on kello pysynyt mukisematta oikeassa ajassa :-?
OpelAndy
Re: Zafiran (07) audiolaitteista/laatu
Tuossa aiemmin puhuin siitä, että perusradio lähtee välillä kanavia hakemaan, kun laittaa radion virrat päälle. Epäilisin, että tämä on 1 oire akun virtojen vähyydestä tai jopa "akun lopun alusta", koska itellä kaikki radio-ongelmat poistuivat, kun vaihdoin autoon uuden akun! Nyt pitää kaikki kanavat ok tai siis kun laittaa radion kiinni ja uudelleen auki, niin välittömästi on sama kanava päällä mikä jäi sammuttaessakin. Eikä ole mitään viivettä tai hakua startin jälkeen. Akkuongelmaa siis tai radio toimii osittain akkumittarina, jos ei muuta :wink: Nii-iin ja nyt on basso +6 ja treebeli +8
Antero
OpelAndy kirjoitti:Nii-iin ja nyt on basso +6 ja treebeli +8
Ja kuulostaa varmaan ihan pirun hyvältä...
OpelAndy
Antero kirjoitti:Ja kuulostaa varmaan ihan pirun hyvältä...
No kyllä ainakin mun omiin korviin ihan ok kuulostaa. Sanotaan nyt vaikka että "hyvää keskilaatua" ja mp3 kiekkoja kätevä soitella ja suoraan rattinapeista mm. vaihdella niitä kansioita. Kun ei oikein viitsi tuota monitoiminäyttöhässäkkää alkaa vaihtamaan. Menee rattisäätimet ja muutakin tai ainakin pitää ostella kaiken maalimman adapteereja sun muita hilavitkuttimia sekä din-paikan peitettä tai joku aurinkolasikotelon tapainen kuppi. Eipä se yleensä vaihtamalla parane -(z)- kun en pidä autoa niinkään musiikinkuuntelupaikkana, vaan enemmän kulkuvälineenä, jossa välillä voi jotain soidakin :D Minkäslaisia poppisvehkeitä Anterolla on?!? Onko kokemuksia Zaffen orkkiksen vaihdosta yms... dvd-viritelmiä?
Antero
OpelAndy kirjoitti:[Minkäslaisia poppisvehkeitä Anterolla on?!? Onko kokemuksia Zaffen orkkiksen vaihdosta yms... dvd-viritelmiä?
Itsellä on Alpinen 6,5" erillissarja edessä, Alpinen 5,25" koaksiaalit takana ja ääntä tuotta VDO:n CD-soitin. Zafiran poppien vaihdosta ei ole kokemusta, mutta kahteen H-Astraan ollaan poppikoneita viritelty (erillissarja eteen, koaksiaalit taakse, subbari ja vahvistin varapyöräkoteloon, DVD-soitin ja auton äänieristys) ja samaa kuraa niissä vakiona on. Eri ikäisten Opeleiden vakiolaitteita on tullut kyllä nähtyä ja kuunneltua ja huonoja ne kaikki on. Itsellä oli vakiolla diskanttia käännetty pienemälle, koska elementin sointin on niin kamalaa että korviin sattuu. Basson lisääminen taas saa aikaan rasittavan kumisevan jumputuksen.
Ihminen mukautuu hämmästyttävällä tavoilla eri tilanteisiin ja vakiosoitin saattaa jopa aluksi kuulostaa hyvältä. Tosiasiassa jopa halvimmilla mahdollisilla erillisosilla koottu järjestelmä soi huomattavasti puhtaammin. Nykyiseen katiskaan kun vaihdettiin äänentoistolaitteet, niin tuntui kuin tuttuihin kappaleisiin olisi tullut uusia soittimia. Niin iso ero oli.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Antero kirjoitti:En tiedä mitä virkaa tuolla keskikäkättimellä on
Autossa kun istutaan kaiuttimista sivussa voidaan tuolla keskikanavalla kompensoida sitä että toinen kaiutin on paljon kauempana kuin toinen.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Toistaako tuo keskikanava siis oikean vai vasemman kanavan äänet? Vai onko siinä kummallekkin puolelle oma elementti? Ettei vain olisi tarkoitettu esim. Navin äänenlähteeksi tuota kaiutinta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Lienee jonkin sortin summasignaali oikeasta ja vasemmasta kanavasta.
OpelAndy
Joo vähän kumma tuo keskikaiutin... Lisäksi olen huomannut, että se kotelo/kenno siinä päällä saattaa joskus alkaa hieman särisemään. Parhaiten kuulee, kun radio ei ole päällä :bye: Pitää virittää jotain siihen saumaan. Hieman hankala aukoa tms. kun on niin edessä tuulilasin "alla" ja ei ylety kunnolla vääntelemään. Millähän tuon sais rikkomatta irti, jos vähän sitä liitosta katsois ja tiivistäis?!? Olen yrittänyt myös irroitella sitä koko audiosysteemiä niistä reistä rautanaulat sisään painamalla (jotta sitä kautta mahd. pääsis kiinni tuohon keskikajarin johtoihin tms. mikä sirisee) muttei lähtenyt mihinkään tosin kuin Pököteissä, joihin olen itse vaihdellut pariin orginaalisoittimen tilalle jotain parempaa mallia.
