Astra F:n "mankka".
ekto
Re: Mistä yhteensopiva mankka
Viesti Kirjoittaja ekto »
Thejappe kirjoitti:Yleensähän mankoissa on paikka kahdelle ISO-litännälle, paikalla olevassa VDO:ssani on kolme ISO-liitäntää kiinni ja eikös nää kyseiset toiminnot tule siitä kolmannesta(ylimmäisestä) ISO-liitännästä?Eli juuri tämä että mankka sammuu kun auton sammuttaa mutta saa myös uudestaan päälle ilman virta-avainta koska jos kytken tavallisen soittimen siihen kiinni niin eihän se saa mistään johdosta käskyä katkaista virtaa kun auto sammutetaan, vai oliko niin että sinne jää virta vain muistijohtoon jolloin mankka ei lähde päälle?
Se riippuu soittimesta, lähteekö päälle vai ei. Soittimellehan tulee jatkuvasti virtaa, vaikka auto olisi kiinni. Esim. nykyinen soitin osaa kyllä työntää levyn ulos, vaikka avain olisikin kädessä. Sitten soittimelle tulee myös heräte, minkä mukaan se kytkeytyy päälle ja pois...
Ne kaksi alinta on se ISO-liitin. Se kolmas on Opelin oma, missä menee ne näyttöön liittyvät asiat...
MiiTsei
Viesti Kirjoittaja MiiTsei »
Lurttinen kirjoitti:Koska siinä on tuo philipsin alkuperäinen, niin johdotkin on varmaan ehjät.
Mankan reunoilla on pienet kuusiokolo tulpat. Ruuvaat ne hittoon ja työnnät irrotusraudat sisään. (biltema, pari euroa...)
Ostat uuden soittimen ja laitat suoraan kiinni auton ISO-liittimiin.
Ei sen vaikeampaa, mutta jos soitin ei osaa ohjata sitä näyttöä, niin siitä häviää päivämäärä soitinta räplätessä.
Akun ja virtalukon johdot voi joutua pistämään ristiin soittimen johtosarjasta. Soittimen oppaassa ohjeet.
Mulla on ollu mielessä kans vaihtaa se mankka.. ois tuommonen sonyn cd-soitin..onkohan siinä homma yhtä iisi kuin philipsin mankassa? Sit noista irroitustangoista niin kuinka pitkät ne on? Otin nimittäin pennuilta jo tikkarin tikut talteen varalta :D ...on tuossa kyllä Motonet josta varmaan saa samanlaiset irroittimet kuin biltemasta..
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Naulat kun tökkää sinne reikiin niin lähtee kans aika nätisti radio irti. Muoviset tikkarin tikutkin voi toimia.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
