Subbari keskustelua, tyhmiä kysymyksiä jne...
Dominator
Juhi kirjoitti:
Dominator kirjoitti:Mitenkäs jos innostuisin vääntämään "tunnelin" hoitamaan reflexiputken tehtävää niin miten sen mitoitus lasketaan? Eli miten osaan tehdä sen kokoisen että boxin vire pysyy 30 seudulla?
pinta-ala kertaa pituus.
Hmmm... Tuollaiselle ei taida löytyä netistä laskuria millä voisi puljata eri mittoja mistä voisi helposti laskeskella mitat kohdilleen? Kotelo on muistaakseni ~40cm leveä eli 40cm x Xcm x Xcm tulisi olemaan tunnelin mitta (myös syvyys on n 35cm ja kotelon kokonais leveys pyörii jossain 90cm seudulla joka on siis jaettu kahtia)... Tilavuus lootalla tulee olemaan n~50l eli pikkusen olisi tarkoitus sitä siinä pienentää...
*Domi from Saarijärvi*
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Paljonko siitä pitäisi saada?Sano jokin hinta niin koitan vielä tinkiä siitä? :wink:
Dominator
jos tuosta jonkin kympin saa niin se saa lähteä...
Nieminen
30e? heh :wink: / olisi yksi ylimääräinen dynamicsin 1F kondensaattori automaatti herätteellä ja jännite näytöllä jos on tarvetta? :D
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Nieminen kirjoitti:30e? heh :wink: / olisi yksi ylimääräinen dynamicsin 1F kondensaattori automaatti herätteellä ja jännite näytöllä jos on tarvetta? :D
paljonkos konkka kustantaisi?
Vectra C Estate -07
Nieminen
whathifi kirjoitti:
Vihjasin lähinnä "Dominatorille" että jos hänellä olisi ollut tarvetta niin olisin voinut vaihtaa tuohon kondensaattoriin sen palaneen vaffin :)
Jos siitä sen 40e sais?
Dominator
Konkka mulle lankku sulle niin homma ok!
Pitää vielä käydä mantasta irrottamassa ton lankun langallinen säädin ku se meinaa unohtua paikoilleen...
Nieminen
Nieminen
Jeps teemme näin.
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Yks tyhmä kysymys lisää
SPL Dynamics S-4002 ...
2 x 200W / 1 x 600W (4 Ohm)
ylipäästö 15-4000 Hz (24dB/oct)
alipäästö 40-4000 Hz (24dB/oct)
mitat (mm) 222 x 54 x 400
Miten on mahollista että tuolla en saa tuota hertzin HX 380 soimaan, mutta Caliberin venomilla (4*100w/2*300w) soi hyvin, lujaa ja matalalta. SPL:llä tuntuu paukkuvan vaan, mutta ei soi.? Kiinnostais vaan tietää :-?
Hertz HX 380
koko tehonkesto Ohm Fs Qts Vas
15" 700W 4 32 Hz 0.57 109.6 l
Caliber venom
Caliber Venom-sarjan nelikanavainen vahvistin
MAX teho (4ohmia) 4x 300W (2x 800W mono)
RMS teho (4 ohmia) 4x 100W (2x 300W mono)
Valaistu, punainen "VENOM"-logo
RCA-sisäänmenot
Sisäänmenoherkkyyden säätö
Ylijännite ja ylikuumenemissuojat
Säädettävä alipäästöjakosuodin
MV6 power
whathifi
pelzi-88 kirjoitti: Miten on mahollista että tuolla en saa tuota hertzin HX 380 soimaan, mutta Caliberin venomilla (4*100w/2*300w) soi hyvin, lujaa ja matalalta. SPL:llä tuntuu paukkuvan vaan, mutta ei soi.? Kiinnostais vaan tietää :-?
selitätkö tarkemmin tuon ns. paukkumisen?
pelzi-88
Se soi tavallaan niinku liian ylhäällä.. Basso on sellanen kova, suht terävä ja tolla caliiberilla se on taas sellanen paljon pehmosempi ja matalampi. Vaikka on huonommat säätömahollisuudet
MV6 power
Gulp
Viesti Kirjoittaja Gulp »
Noniin eiköhän heitetä pohjat näille tyhmille kysymyksille. Elikkäs tekeekö putkisubeilla mitään? Ja jos ostan esim. 12" putkisubin ja jotkut menevät erillissarjat niin tarvinko kondensaattoria jne?
Yep, i'm an idiot
Dominator
No jotkin sanoo ettei kondensaattoria tarvii koskaan jos on virta-asiat kunnossa ;) mutta ainakin itse mielelläni laitan konkan jos vähänkin enemmän meinaa poweria kontista ottaa subille. Eli jos potkua on vahvarissa niin kannattaa siihne konkka heittää sille kaveriksi. Kyllä jotkiin putkisubit ihan kivasti ovat tuntuneet soivan mitä on vastaan tullut ja onhan ne aika käteviä asentaa ja tarpeen vaatiessa helppo purkaa kontista myös pois. En niitä ihan paskoinakaan ratkaisuna pidä ;)
edittii... Niin millasia tehoja on luvassa sun putkisubi rojektissa jne? millainen vahvistin on tulossa vai tuleeko useita?
Dominator
pelzi-88 kirjoitti:Se soi tavallaan niinku liian ylhäällä.. Basso on sellanen kova, suht terävä ja tolla caliiberilla se on taas sellanen paljon pehmosempi ja matalampi. Vaikka on huonommat säätömahollisuudet
Millaset säädöt tossa vahvarissa on ja missä asennossa ne on? Tuntuisi vaan että on säädetty korkeille taajuuksille toi lankku tai jotain...
