Kompressori?
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
Mites sitten välijäähdytin? Onko kuinka riippuvainen siitä pienillä paineilla kun ei kompurakaan sitä taida niin lämmittää kuin turbo? Paineessahan ilma lämpenee eli tarviko alkaa metsästään lotusomegan vesilauharia? :roll:
eikös turbo celicoissa ole kans vesijäähdytteinen cooleri? tiätääkseni siis ainakin on...
idiootti....oon joo...
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
aksu von kirjoitti:Mites sitten välijäähdytin? Onko kuinka riippuvainen siitä pienillä paineilla kun ei kompurakaan sitä taida niin lämmittää kuin turbo? Paineessahan ilma lämpenee eli tarviko alkaa metsästään lotusomegan vesilauharia? :roll:
Tiedän kyllä että niitä on monessakin vehkeessä, kysymys ei ole siitä vaan että kui riippuvainen se tuollaisilla ahdoilla siitä jäähystä on?
- Rusko Motorsport -
Pasi L
Viesti Kirjoittaja Pasi L »
V8 magazinessa oli taannoin juttu kyseisen Eatonin asennuksesta 4,3 litraiseen chevyn veekutoseen.
Taisivat saada siinä koneessa 0,4 baaria painetta, välityssuhdetta ei kerrottu mutta vois olettaa että ahdinta pyöritettiin max pyörintänopeudella, eli 14000 rpm, koska sehän on alunperin suositeltu alle 4-litraisiin koneisiin. Ja ahtimessa on oma voitelunsa, ei vaadi mitään ulkoista kiertoa.
gremlin
Re: Kompressori?
Viesti Kirjoittaja gremlin »
-WW- kirjoitti:Eli minkäs kokoinen tai merkki/mallinen kompressori olisi käypänen tuohon c30se:hen? Mikä se on siinä enemin sarjassa? Ja jos tuommoisen enemin sarjan jostain löytäisi niin kuinka hyvin tuo vakio motronic ymmärtää paineilla ajeltaessa? Suttimet varmaankin kannattaa vaihtaa +-300cc? Paineet olisivat maks. 0.6-7bar. Kestääkö vakio sisuskalut tuommoisia? Ja olikos niin ettei enemin sarjaa enää saa uutena?
Enemin sarjassa on Lysholmin 1600 kaksoisruuviahdin, joka tuottaa 1.6 litraa kierroksella.
Itsekkin kävin Ekegreenillä katsomassa sitä Enem:n sarjaa, mutta mielestäni ei ollut tarpeeks rahalle vastinetta, koska siinä ei ollut välijäähdytintä mukana. Välijäähdyttimen valmistus on kuulemma lopetettu vuosia sitten.
-WW- kirjoitti: Mistähän löytyisi kuvia kompressori+c30se yhdistelmästä jotta saisi vähän ennakkoon ajatusta miten se parhaiten istuisi tuonne? Olikohan niin että matalemmat koneen kannakkeet pitäis jostain kähveltää vai?
Itse juuri sovittelen kompressoria omegan konehuoneeseen. Vaihtoehtoja taitaa olla 2, toinen samassa paikassa, missä se on Enem:n sarjassa ja toinen omegan alkuperäisen ilmastoinnin kompressorin paikalla. Tosin jälkimmäisessä joutuu tekemään tilaa ainakin Lysholmin 2300 tai Autorotor:n 422MX ahtimelle jonkun verran.
Koska Lysholmin 2300 kompressori vie pituussuunnassa tilaa 431mm + hihnapyörä + perään vielä pitää sopia ilmantuloputki, jonka takia täytyy abs pumppu siirtää kokonaan muualle alkuperäiseltä paikalta.
Autorotor vaatii vain 304mm tilaa + hihnapyörä + ilmantuloputki kompressorille. Tila pitäisi riittää kun siirtää absin toisinpäin ja lähemmäs ohjausvaihdetta. Näin kompressorin ja absin väliin jää 130mm tilaa.
Lysholmin 1600 ahdinkin näyttäisi tarvitsevan 365mm + hihnapyörä + ilman tuloputki.
Tuossa eräs hahmotelma asiasta:
http://koti.phnet.fi/aliikone/3000proje ... index.html
Tietoja Autorotor:n ahtimista: http://www.jmtech.se/sve/kompressor.shtml
Tietoja Lysholmin ahtimista: http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=2&cID=14
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
-WW-
Eiköhän se m62:nen sitten hommata, tarvii vaan rahoitus jostain keksiä kun ei hirveesti ole ylimääräistä. Kaveri tarvis 40-45cm tiskikonetta vaihossa :lol:
Ostakaa multa nyt jotain äkkiä pois että saa uutta ja eksoottista tilalle 8)
Mistäs sitten niitä hihnapyöriä saa että voi välityksen hakea kohdalleen? Omegassahan tais olla 6pk hihna niin mistähän sitten saa pitempää remmiä vai meneekö mitta tilaus tavaraksi?
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
tuolta löytyy vielä Autorotorin "blower calculator"
http://www.sprintex.com.au/Opcon_Autorotor.asp
eli 0,7 bar ahdoille 7500rpm koneeseen tarjoaa parhaaksi vaihtoehdoksi 3.0 koneellee 3150 Autorotoria 8)
ja tuo eaton 62 riittää vastaavaan kierrokseen ja ahtoon vain 2,25litran koneeseen
kannattaa googlettaa vielä eaton vs autorotor ennekuin tekee päätöksen :wink:
tee tarjous tuosta mun paketista :roll:
-WW-
LUMI kirjoitti: tee tarjous tuosta mun paketista :roll:
Budjetti ei ole suuri, kerro sinä hinta.
LUMI
1700€
ja cooleri on tuossa paketissa se kalliimpi komponentti kun on uusi
-WW-
LUMI kirjoitti:1700€
Ja tuo ylitti budjetin heti +1000e.. :-?
Ei näillä palkoilla vielä juhlita, 1450e/kk :lol:
LUMI
kannattaa sitten jo harkita ahtamisen unohtamista 8)
jo kunnon hihnavedon rakentamiseen saa euroja menemään melkein tuon sun budjetin verran :o
itsekkin jo hautaamassa/unohtamassa koko remeliprojektia kun vaikka nuo osat (ahdin ja cooleri) jo on hankittuna niin menee vielä monta tonnia ennenkuin kone kävis :oops:
-WW-
LUMI kirjoitti:kannattaa sitten jo harkita ahtamisen unohtamista 8)
Unohdetaan nyt sitten kun isot pojat niin sanoo.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Aika helposti luovutetaa :D
mutta kyllähän se nii on ettei virityshommissa koskaan pääse helpolla eikä se teho(/tehonlasku) tuu ilmaseks
Omega A 2.0i
Manta B
-WW-
vetukka kirjoitti:Aika helposti luovutetaa :D
Tiedän, enkä luovutakkaan.
Vituttaa vaan kun kyselee asioita ja budjetti on rajallinen niin aika moneen otteeseen on tullu maininta siitä että kannattaako edes rakentaa. Jos sitä nyt tälläin alkuunsa mennään pienellä budjetilla, eikä samantien kaikki ole parasta mahdollista platina osaa niin yrittäkää kestää se. Itselleni näitä laitoksia kyhäilen ja itken teille jos männät sulaa.
Hinta oli se 1700e ja totesin siihen että rahat ei riitä. Mielummin ostan sen halvemman tehdaskorjatun ja siihen jäähyn väliin minun pienemmällä budjetilla, ja jos käy pieneksi hamassa tulevaisuudessa niin sitten säästetään ja ostetaan järeampi jos budjetti olisi tuolloin parempi.
Harjoitellaan vaikka tuolla pienemmällä. :lol:
Miten tuhon saa sen verta rahaa uppoon? Hihna pyöriä saa todennäköisesti sorvaamalla vaikka alumiinista, hihna maks. 50e, mitä tuosta jäi uupumaan että saavutetaan 700e?
vetukka
Alumiiniset hihnapyörät joutuu ainakin pinnottaa jotta kestävät ja myös tasapainotus ei o haitaks ainakaan kampuran pyöräs. Siihe päälle hihnat ja kiristinpyörät sekä näille ja ahtimelle kiinnitykset. Kyllä siinä hihnavedossa suunnittelemisensa on, ei se mikää ihan yksinkertane juttu ole.
Itekki ollaa aika matalalla budjetilla liikkeellä, mutta mahollisimman paljo ku tekee ite ni kyllä tuolla pärjää. Ja säästää oikeessa paikassa :D
Omega A 2.0i
Manta B
LUMI
no voihan nuo hihnavedon osat tehdä vaikka hajottamorojuista ja säästää siinä mutta kun normaali 6 rivinen hihna tuppaa luistamaan jo noilla haluamillasi 0,7 barin ahdoilla
mutta jos tehdään kunnolla niin vaatii
hammashihnapyörät: laturille, kampuralle, vesipumpulle, ahtimelle (halvimmillaan lähelle 100€ kipale)
kiristin
kunnon hammashihna esim Gate yli 100€
kiinnikkeet ahtimelle
noista kun räknää niin ei 700€ kovin kauaksi heitä (jos ei itse noita pysty tekemään) 8)
ja nuo Autorotorit/Lysholmit nyt maksaa vähän enempi kuin Eatonit
tuossa uusi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Kenn ... enameZWDVW
