Omega 2.5 tai 3.0
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
MakeTku kirjoitti:Searchilla miljoona ja yksi topiccia aiheesta... Tyyppi "ominaisuuksina" nyt ainakin ruoste, venttiilikopat ja koiranluut.
V6 omegaan kuuluu ainoastaan automaatti, manuaali pilaa koko auton..
No tuo v6:nen on semmonen pappa kone että siihen passaa paremmin se automaatti. :lol: Eikä sitten herneitä.. :wink:
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
harza kirjoitti:
niimpä niin :hammer:
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
pappa-koneessa pitäs olla manuvaali, ku niinhän se on että oikeiden autojen maassa Atlantin takanahan sen oikean kokomoottorin jatkeena yleensä se tomaatti on.. kaikki nää kutoset on matkalaukkumoottoreita, neloset puolimoottoreita..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Entä moottorit sitten... Oon kuullu että niissä on jotain ongelmia kannentiivisteiden kanssa, ainaki 2.5l , ehkä myös 3.0.
Pitääkö paikkansa, ja kuinka kestäviä nämä koneet on. Paljonko noin keskimäärin saa ajaa ongelmitta?
eddison84
kansien kanssa on vissii jotai ollu..johtuneeko ainaki näissä vanhemmissa siitä et kannet alua, lohko valua, ni laajenee erilailla.. 2000-mallista eteenpäi mylly onki sit kokoalumiinine, sattuis itelleki vaan sopiva 3.2 tilalle, ni voisin jopa vaihtaa...
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
tb74 kirjoitti:Entä moottorit sitten... Oon kuullu että niissä on jotain ongelmia kannentiivisteiden kanssa, ainaki 2.5l , ehkä myös 3.0.
en tiedä koneiden kestosta kun omassa 2.5 v6:sessa "vasta" 414600 km takana ja vetää
hyvin + automaatti vaihtaa mukavasti. ei syö öljyä.Öljyinä käytetty mobilin ykköstä ilmeisesti alusta
asti. Kampiakselianturi vaihdettu noin 180tkm välein.Lukkoperä toimii myös asfaltilla mukavasti vaikka voimaa saisi olla ainaki se 41 heppaa enempi. :lol:
Opel Omega MV6 -97
D-Ma
Viesti Kirjoittaja D-Ma »
Itselläni on manuaali ja perässä lukko-murikka. Tarkempaa tietoa murikan sisällöstä ei ole, mutta käsittääkseni ihan perus kauraa näissä germaaniassa myydyissä manuaalieissa? Itse etsin tarkoituksella manuaalin, kun se sopii mielestäni mukaasti tällaisen padan perään. Auto on helpon mukava ajella matalilla kierroksilla, mutta herää uuteen eloon sioellä vajaassa 5000 kierroksessa. On mukava ampua vajaassa satasessa kolmonen sisään kun lähtee ohitukseen. Ei sillänsä, että tarvitsisi kun nelosellakin kiihtyy hyvin, mutta se padan laulu.. ;)
MV6 automaatti on ihan mukava peli sekin, mutta ei itseäni oikein sytyttänyt kun sellaisen koeajoin heikkona hetkenä (manuaalia ei ollut myytävänä järkevän matkan päässä..).. Eli jos voit kokeilla molempia, niin sittenhän selviää mieluisampi. ;)
Padan pitäisi kestää säännöllisellä huollolla ja normaali ajossa. Tiedän yhden maniska MV6:sen joka söi perän ja padan samalla kertaa, mutta kys. autossa taitaa olla enemmän kumia kuin alustamassaa takakoteloissa. ;) Omani on huollettu ns. huolto-ohjelman mukaan ja vaihdan öljyt syksyisin. Omani juuri 200tkm ylittänyt ja omassa ajossani kerää vajaat 10tkm vuodessa pääasiassa matkaa. Auton ostettuani laitoin huoltoon nappulaa jonkin verran ja ei ole mitään isompia ongelmia ollut. Mitä nyt akun joutui vaihtamaan ja ylävesiletku alkoi vuotamaan. Rehellisesti sanottuna molemmat näyttivät siltä, että olivat tehtaalta asti olleet mukana.......
Kokonaisuutena olen tyytyväinen ollut autoon. Tekniikka on kunnossa ja seuraavaksi varmaan keskityn maalipintaan. ON kiveniskemiä konepellissä, muutama naarmu ja pikku kolhu ovissa jne. Oli alkanut kesimään taka kaarista, mutta onneksi erään toisen autoilijan vakuutus korvasi niidenkin siistimisen ja ihkauuden takapuskurin!
Summasummaarum: MV6 kummalla vain vaihteistolla on hyvä valinta. Miksi tyytyä puolilitraa pienempään?
Omega MV6 -94
