Ajo vanteilla ilman soviterenkaita?
Antti H
- OCF Member 2017
P. Lanttola
Esim Stilauton vanteissa on 67mm keskireikä ja 5-pulttiooppeleissa 65.1mm keskiö, joten soviterenkaan paksuus on 0.95mm. Kyllä sellaiset rikkikin saa mutta on ne ehjänä kestäneet.
Soviterenkaan kanssa vanteen saa tosiaan kiristäessä helpommin keskelle, sen jälkeen niillä ei ole mitään virkaa. Vanteen paikallaan pysymisen hoitaa navan ja vanteen välinen kitka joka pulttien kiristävän vakituksen ansiosta kasvaa riittävän suureksi, noin niinkuin hienosti ilmaistuna
Ilmankin tosiaan pärjää jos huolella kiristelee pultit, mutta helpommalla pääsee jos soviterenkaat laittaa väliin.
motorsport
Ei siinä tarvitse edes ihmeempia kommervenkkeja, ihan normaalia järkeä lähinnä. Eli kiristää pultit/mutterit vain kevyesti aluksi ja lopulta ristiin momenttiin joka on 10kg tietämissä.P. Lanttola kirjoitti: Ilmankin tosiaan pärjää jos huolella kiristelee pultit, mutta helpommalla pääsee jos soviterenkaat laittaa väliin.
Helpommin se noin menee kuin että notkuu rengasliikkeissä kiusaamassa myyjiä eksoottisilla soviterengaspyynnöillä
P. Lanttola
No lähinnä sitä tarkoitinkin, mutta ei sekään niin harvinaista ole että eka pultti vaan heti pulttipyssyllä loppuun asti ja loput samalla tyylillä ja sillä selvä.
jiivee666
Paljo toi 10kg on nyyttöneissä? Ei mun momenttiavaimessa kiloja luemotorsport kirjoitti:Ei siinä tarvitse edes ihmeempia kommervenkkeja, ihan normaalia järkeä lähinnä. Eli kiristää pultit/mutterit vain kevyesti aluksi ja lopulta ristiin momenttiin joka on 10kg tietämissä.P. Lanttola kirjoitti: Ilmankin tosiaan pärjää jos huolella kiristelee pultit, mutta helpommalla pääsee jos soviterenkaat laittaa väliin.
P. Lanttola
motorsport
hapa88
Pinohiiri
J.S.T
JJ
vanteet ja renkaat tasapainotetaan keskireiästä eikä pulttien reiästä joten soviterengas on aika ratkaiseva tekijä että ne renkaat on myös tasapainossa eikä täristä ajossa. Ne ei kannattele auton painoa vaan keskittää vanteen napaan. Eikä täten myöskään pultteja kiristellessä vetele vannetta muutamia satasia keskilinjasta sivuun.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Simo
